Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Klimatyzator przenośny do mieszkania w bloku
    Cześć, sytuacja w zasadzie jest dość ścisła, mieszkam w bloku, nie mogę zamontować splita, okna na południe, wiec tylko klima przenośna zostaje.
    Wyprowadzenie gorącego powietrza mogę zrobić prosto do kanału okapu (mam własny tylko dla mnie), wiec nie musiałbym otwierać dwóch okien, ale jak z czerpaniem zrobić?
    Ewentualnie czy przeznaczenie jednego pomieszczenia, np łazienki na pomieszczenie "gorące" gdzie będzie wyrzucane gorące powietrze ma sens? Po prostu zbliżają się upały Po +30 stopni, praca zdalna z domu wiec sprzęt, komputery okna od południa - nie da się wytrzymać. Kij tam z ceną prądu czy zakupem klimy... Tylko jaka wybrać - żeby zwyczajnie nie przepłacać. Najlepiej jakby miała dwie rury, na gorące i zimne powietrze.
    24.462
    Klima przenośna czerpie powietrze zarówno do schłodzenia jak i do ogrzania i wyrzucenia na zewnątrz z pomieszczenia w którym stoi. I to jest jej jedna z jej kilku istotnych wad. Bo pobierając powietrze z pomieszczenia po to, by je ogrzać i wyrzucić marnuje część chłodu, który właśnie dostarczyła. Do tego w miejsce tego wyrzuconego za okno powietrza wentylacja musi dostarczyć gorącego powietrza z za okna (split działa w obiegu zamkniętym - nie wymaga zwiększenia wentylacji).
    Ale ważniejszy problem to hałas. Będziesz miał dylemat, czy wybrać ból głowy od upału, czy od hałasu.
    Zostawiania gorącego powietrza w domu nie ma sensu - trzeba je "wydalić".
    Hałas - tu moge po prostu wyjsć do pomieszczenia obok i sobie poleżeć za zamkniętymi drzwiami, jak sie schłodzi to da się trochę wytrzymać. Wiesz, ja mowie tu o sytuacji gdy w mieszkaniu przy +30*C jest mniej więcje tyle samo w środku. Jak słońce zajdzie to w środku jest 28*C Jednak jak sie otworzy okna to chłód z zewnątrz niesie ogrom wilgoci która wkrapla sie na wszystkim co nagrzane. No i niesie tez owady
    Wywalenie ciepła to pewnie tak jak pisałem, do pionu i tyle. Ale z zaciągiem jest problem bo tu nie bardzo mam skąd brać - czy sens jest brać z komina?
    Ewentualnie jakieś inne pomysły jak schłodzić mieszkanie do stanu powiedzmy znośnego. Jak psiałem balkonu brak, powieszenie czegoś na zewnątrz też niemożliwe.Wiec pozostaje zbierać ciepło i wywalać je poza lokal.
    24.462
    Cytat Napisał Tm. Zobacz post
    To przeczy prawom fizyki - woda skrapla się na tym, co zimne (np. piwo wyjęte z lodówki). Z tego, co nagrzane paruje.
    Od tego są moskitiery.
    Przy wentylacji grawitacyjnej od tego są nawiewniki. Zaciąganie z komina świadczyłoby o wadliwej wentylacji.
    Nie ma rzeczy niemożliwych. Montowałem dwa splity w mieszkaniu spółdzielczym. Balkonu nie było - jednostki zewnętrzne wisiały między kondygnacjami.
    Nie ma sensowniejszego rozwiązania niż split.
    Klimy przenośne jednego sezonu zafundował pracodawca w firmie, w której pracowałem. Następnego roku już była klima centralna (spory biurowiec). Używane jeden sezon klimy przenośne nie cieszyły się wśród pracowników wzięciem za pół ceny.
    Mieszkanie w środku ma duża wilgotność, po zderzeniu z zimnym z zewnątrz wilgoc ta zostaje w środku. Tak, brzmi nonsensownie, ale co poradzę ze po takim wentylowaniu w mieszkaniu wszystko jest wilgotne. Okna tuz nad drzewami, wiec jest chłodno, zaczyna to wszystko parowac i cała wilgoć prosto w okna.
    Siła wyciagu np okapu kuchennego czy innego wyciągu jest tak duża (nawet grawitacyjnie) że trzeba otwierać szeroko okno aby nie ciągnęło z wentylacji. W łazience mam dwie kratki, jedna to typowa wentylacja druga to pozostałość po spalinowym kominie pieca kaflowego. Zimą jak się coś robi w kuchni to pod drzwiami łazienkowymi aż świszczy - tak zaciąga powietrze. Przynajmniej pranie w łazience szybko schnie.
    Wynajmuję mieszkanie, nie mam praw do lokalu, właściciel nie będzie uzerał sie ze spółdzielnia która zakazuje montażu czegokolwiek na ścianie frontowej, budynek zabytkowy, do tego konserwator. Technicznie można by na dachu i puścić przez przewody wentylacji nieużywanej no ale kto ma za to zapłacić, jak za poł roku to mieszkanie może opuszczę? Sytuacja z upałem była wiadoma ale w godzinach największego prażenia miałem być w biurowcu a nie w mieszkaniu z komputerami.
    Klima przenośna ma po prostu kontrolować upał a nie robić 20 *C przez cały dzień. TO chore że nie mogę zasnąć bo mieszkanie nagrzane do 30 stopni i z gorąca nie może człowiek wyczerpany dniem zasnąć. Okna i tak są zasłonięte niemal cały dzień bo inaczej to była by szklarnia (wiec siedzi sie w bunkrze).
    Klime chce zamówić tak aby przyjechała na środę i mogł ja włączać jak zrobi sie powyżej 25*C lub za duża wilgotność.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Niestety klimatyzator przenośny to jest środek ostateczny, ale kupiłem używany na budowę do osuszania. W tej roli sprawdza się doskonale. Ale jak już był to w upały na budowie używałem do chłodzenia gdy pracowałem w garażu. Co ciekawe, nie mam rury wylotowej więc uchyliłem lekko bramę tak by gorące powietrze szło na zewnątrz. Byłem zdziwiony skutecznością. Powietrze było dużo przyjemniejsze, dlatego w sytuacji jak wyżej bym go nie skreślał. Ja kupiłem używane chigo. Naprawdę daje radę. Choć jak wyżej ma wszystkie wymienione wady.
    Banned
    ngreen
    Apr 2018
    Lublin
    20-028
    147
    Moim zdaniem również ostateczny. Urządzenie to o ile chłodzi, to problem jest z odprowadzaniem skroplin czy głośnością.
    Ale wiadomo, jak się mieszka na 4 piętrze, pod samym dachem, to upały są na tyle dokuczliwe, że nie ma innej opcji.
    No nic, dziś muszę kupić, jakieś polecane modele, albo na co zwrócić uwagę a na co nie? po za wydajności,a głośnością - to cos jeszcze?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    A może klimatyzator podokienny np takie coś lub podobne https://allegro.pl/oferta/monoklimat...yABEgJ6YvD_BwE
    Ma dwie rury na zewnątrz przez ścianę.
    Fajne, jednak jak pisałem nie mogę dokonywać zmian w lokalu który wynajmuje.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To może klimatyzator który ma osobny obieg do ciepłej strony?
    https://loveair.pl/klimatyzator/sharp-cv-p10pr
    Też fajne, tu jednak trochę za drogo się zrobiło. Gdyby nie cena to już bym wziął. Celowałbym w coś o 30% tańszego.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak na sybko widziałem jakieś inne z takim rowiązaniem. W takim wypadku z wad zostaje tylko hałas.. W najgorszym wypadku można przerobić klimatyzator. Mój ma np zasysanie powietrza z boku. Gdyby dorobić z blachy szkrzynkę z króccem można by zasysać z zewnątrz powietrze do chłodzenia.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    brak produktu. cos innego?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Szukaj klimatyzatorów 2 rurowych.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Skończy se prawdopodobnie na klimatyzatorze który można przerobić w monoblok, czyli ma dwie rury, jedna zarzucam fartuchem przez okno jako chłodziwo, które po chwili będzie wyrzucane przez kanał kominowy do wentylacji z okapu (odepnę obejmę okapową i wsadzę tam rurę z klimatyzatora. Okapu w kuchni i tak sie w te upały nie używa a montaż mam na złączkę wiec to tylko formalność będzie. a Ze Okap blisko okna to sam zysk będzie, jedynie musze zaizolować jakimś fajnym wygodnym materiałem w mieszkaniu. Stad żadne drapiące i grzące wełny nie wchodzą grę. Jakies pomysły czym mozna okryć rury aby było to 1. estetycznie 2. lato założyć 3. Nie powodowało dyskomfortu mieszkania.
    Kup frala np fsc 14.1 i dokonaj prostej przeróbki: https://wentsystem.com/data/gfx/pict...0_17.jpg?76466
    Tylko dorób sobie sam taki patent (sklejka, spienione pcv- ja przymocowałem na gumy od ekspandera), bo kupny drogi jak smok !
Strona 1 z 2
