Strona 681 z 766
Pokaż wyniki od 13.601 do 13.620 z 15302
  1. #13601
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    A u mnie 33 m3... I także tylko CWU, plus może dwa-trzy dni CO.
    Nie wiem, jak to robicie, lub co nie tak z moim kotłem, ale nie potrafię zejść poniżej 1m3/dobę gazu na CWU
    U mnie podobnie na CWU idzie 0.8-1m3 na dobę, zużycie gazu podbija program Legionella i dwoje nastolatków (oczywiście ilość wody i zwyczaje kompielowe).
    Myślę, że 1m3 na 4 os to nie jest zły wynik, to daje koszt ~60zł/m
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  2. #13602
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Macie włączona co tygodniowa dezynfekcje? Też mam histereze 5' i zadana 45', pytanie jest jakie macie zwiększenie temp zasilania CWU? U mnie 15'. Druga sprawa, próbował ktoś ustawić CWU 50' i histereze 10'?
  3. #13603
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Jasne, tylko widzę, że przy podobnym kotle można mieć wynik o połowę mniejszy.
    zastanawiam się, czy możliwe jest, aby woda cyrkulowała sobie powoli, przepływając przez wymiennik i ochłądzająć się.
    Legionellę mam 1x na tydzień, zastanawiam się tylko, czy przy zasobniku 100l trzech prysznicach (z tym dwóch długich) dziennie, ona ma w ogóle sens..
  4. #13604
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Też miałem raz na tydzień ale ostatnio wyłączyłem. A resztę co pisałem to jak myślisz i jak masz ?
  5. #13605
    Ja we wtorek zainstalowałem CAR do kotła, wcześniej korzystałem z tyboxa, ustawiłem legionellę raz w tygodniu, zobaczę jak u mnie będzie ze zużyciem gazu na CWU po całym miesiącu.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  6. #13606
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Jaki masz duży zasobnik CWU? Ja ostatnio nawet obniżyłem temp zasobnika na 43 stopnie.50 wydaję mi się, że jest za dużo. 10' histerezy miałem na początku ustawione, ale szybko zmieniłem na 5'.
  7. #13607
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Mam 120l. Dlaczego szybko zmieniłeś ? w teorii kocioł by się włączał dwa razy rzadziej
  8. #13608
    Miałem ustawioną temperaturę na 43/45 więc 10" histerezy powodowało to że woda była za zimna zanim kocioł znowu zaczął grzać. 5' jest idealnie przy tych temperaturach.
  9. #13609
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    zgadza się, dlatego pisałem że zadaną temp ustawić na 50 i histerezę 10. Ciekawe czy by było mniejsze zużycie bo kocioł by się włączał 2x mniej, czy podobne lub większe bo grzał by do 50' zamiast 45'
  10. #13610
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    A wcześniej jak miałeś antylegionellę ustawioą ?
    Ja mam 1x na tydzień
  11. #13611
    gawel
    Feb 2003
    10.280
    Ja włączam po kilkudniowej nieobecności w domu oraz raz na 2 miesiące
  12. #13612
    Nie miałem bo nie było takiej opcji. Generalnie cały czas korzystamy z CWU min 2 razy dziennie woda jest w zasobniki grzana. Teraz kupiłem car to włączyłem żeby raz na tydzień tą opcja działała.
  13. #13613
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Najpierw napisałeś, że masz zużycie 0.8-1m3 bo legionella, a potem, że CAR masz od wtorku. A domyślnie legionella uruchamia się w nocy z niedzieli na poniedziałek
    To już teraz nie wiem, jak masz ustawione i z jakim zużyciem
  14. #13614
    Cofnij sobie stronę to LDP pisał o takim zużyciu. Ja co miesiąc podaje ile gazu zużywa.
  15. #13615
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja nie używam leioneli kolektory przez pół roku ją smarzą a pozostała część roku to jest cyrkulacja i niema wody w bezruchu więc niema się czym przejmowac
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #13616
    Maj CO do 16 maja + CWU = 53 m3.
    Jak często uruchamiać ten tryb legionella? ja raz na miesiąc podgrzewam wodę w zasobniku na 65 C, mam też cyrkulacje 3 razy dziennie po 10 min.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  17. #13617
    u mnie nadal dogrzewamy C.O
    W nocy temp poniżej 10C a rano w kamienicy 19C. Gazu jakieś 33m3 do tej pory za czerwiec
    Ostatnio edytowane przez soczek12 ; 09-06-2020 o 13:37
  18. #13618
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Macie pompki obiegowe CWU? Ile u Was pracują dziennie? Przeglądam Wasze zużycia na poczet CWU i wydają mi się dosyć niskie. U mnie jak się wprowadziliśmy z żoną wychodziło ok 1.1m3 na dzień CWU przy pompce latającej 8h przez tydzień oraz 12h weekendami. Teraz odkąd mam dziecko i żonę codziennie w domu zmieniłem pompkę na 13h dziennie i wychodzi mi zużycie 1.5m3/d. Temp CWU 44C.
    Metoda pomiaru to kocioł w trybie CWU, wzięcie jak najdłuższego okresu czasu i podzielenie zużycia przez ilość dni. Obecnie ogrzewanie mam wyłączone od 4 kwietnia:
    data licznik
    04.kwi 3948,3
    08.cze 4050
    Beretta Exclusive Boiler Green 25 z zasobnikiem 60l
    Całkowite zużycie od wprowadzki:
Nazwa:	piec.PNG
Rozmiar:	16,0 KB
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 11-06-2020 o 11:29
  19. #13619
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Recepta jest jedna wyłącz cyrkulację CWU, myj się rzadziej.
    Przy 4 osobach zużycie ok 25m3 gazu na CWU jest normalne bez żadnych wspomagaczy.
  20. #13620
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    data licznik
    04.kwi 3948,3
    08.cze 4050
Nazwa:	piec.PNG
Rozmiar:	16,0 KB
    U mnie są strefy czasowe jak temperatura powrotu osiągnie określoną wartość to pompka off, sterowane domoticzem, Wcześniej sterowanie z fotokomórki ale efekty takie sobie. Bez cyrkulacji 18m3+-3 . Z obiegiem więcej ale cóż nie ma co przeliczać $ to nie wszystko wiadomo warto mieć.
Strona 681 z 766
