Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wiązary - ocena wykonania
    Proszę o opinię. kilka dni temu zamontowano mi wiązary. Gołym okiem wydać krzywizny w poszczególnych elementach jak na zdjęciu - przy szczytach lekko są zagięte. Czy takie wykonanie jest prawidłowe
Nazwa:	zdjecie_1.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
Nazwa:	zdjecie_3.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Ostatnio edytowane przez murini0 ; 07-06-2020 o 18:07 Powód: Dodanie zdjecia
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Nie jest. To wszystko się da wyprostować stężeniami. Monterzy dali ciała.
    Ale mnie zastanawia pierwszy wiązar przed kratownicą po prawej, on ma "dołek" na szczycie? A jeden wiązar jest heblowany? To drewno ma pieczątki C24 na sobie?
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
    Powiem szczerze, że nie wiem w które miejsce mam patrzeć.
    czy możesz zaznaczyć mi to na zdjęciu ?
    Posprawdzaj sobie też piony wiązarów, ja na to nie zwróciłem uwagi i w zasadzie każdy odchodzi trochę od pionu. Za tą kasę co się płaci za te wiązary to wszystko powinno być idealnie no ale człowiek pierwszy raz się buduje...
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
Nazwa:	zdj1.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    Zaznaczyłem. Weź żyłkę murarską, wejdź tam w dwie osoby i zobacz czy nie ma ugięć w wiązarach po "krokwiach", poza tym weź sprawdź na długość dachu czy wiązary mają równą płaszczyznę.
    Konst
    Jun 2020
    Opole
    45-524
    Cytat Napisał murini0 Zobacz post
    Może być. Wygięcia są tylko poprzeczne, a wiązary będą stężone łatami/ płytą OSB razem z tymi częściami przekratowanymi w połaci. To jest drewno szkieletowe i ono rządzi się trochę innymi prawami. W razie wątpliwości można w środku rozpiętości dodać 1-2 przewiązki zabezpieczające przez wykręceniem się krokwiowych elementów wiązarów.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Oczywiście, że jest nie popranie połapane. Wiązary powinny być w trakcie montażu wyprostowane i połapane od spodu deskami lub łatami. Po montażu poszycia te elementy mogą być usunięte. Tak się dzieje bo te elementy wiązara są za wiotkie, Zapewne grubość 40 mm no bo cena. Łaty nie sztywnią konstrukcji. Jak na takim powyginanym zamontować kontrłatę? Jak mocować połączenia łat? Ja na swoich realizacjach stawiam wymóg grubość elementów 60 mm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
