Strona 26 z 29
Pokaż wyniki od 501 do 520 z 564
  1. #501
    Panowie a jak ta aplikacja do thessli ??- bo na androidzie ma kiepskie opinie,ze to jakas masakra - czy tak jest rzeczywiscie? Bo jestem przed zakupem i myslalem o airmobile zamiast air++ - aby miec pelna elastycznosc.
  2. #502
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak chcesz mieć pełną elastyczność to lepszy będzie airL plus modbus i home assistant. Masz wtedy i dostęp zdalny i stabilność. Air mobile czasem mi się wieszało, w dodatku szło przez chmurę.
  3. #503
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Ile to kosztuje?
  4. #504
    AirL+ plus moduł expansion to jakieś 500zł. Przy czym sterowanie poprzez AirL+ za pomocą tego pokrętła to jest tragedia. Trzeba się nastawić, że jest po to żeby na początku wszystko ustawić, a potem dotykać tylko w sytuacji awaryjnej.
  5. #505
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    HA np AiSpeaker 200zl. Do tego kabel modbus od 50zl w górę.
    Co do airL się zgodzę, porażka. Ale w sumie używam tylko od wielkiego dzwona.
  6. #506
    Ja mam AirMobile - wiesza się RPi regularnie. Mam też Air+ za 200 zł podłączony bezpośrednio do rekuperatora. Jest niezbędny do kalibracji.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  7. #507
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Do kalibracji wystarczy airL. Air L nie zabiera szyby modbus, co przy module cf powoduje pewne ograniczenia.
  8. #508
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Widzę, że Thessla to jakiś dramat. Już byłem blisko zakupu ich urządzenia... Każą słono dopłacać, do nietaniej już centrali, za opcje sterowania z które nie działają i w dodatku KŁAMIĄ w danych technicznych zaniżając rażąco zużycie energii elektrycznej.
  9. #509
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie ma róży bez kolców.
    Co do air mobile. Po wyłączeniu na switchu green polityki dla tego portu - czyli oszczędzania energii, zawieszanie było sporadyczne bardzo.
    Jeśli chodzi o zużycie energii, 40W przy 180m3, 2 dodatkowych filtrach, w tym jeden F8 uwazam za akceptowalne. Fizyki nie oszukamy, a robiąć instalację na peflexach te opory też nie będą małe.
    Są też inne wady, typu padające czujniki temperatury, ale samo urządzenie jest bardzo solidnie wykonane i wygłuszone. Było tak cicho, że nawilżacz nie był w stanie wykryć mikrofonem przepływu poniżej 150m3/h i musiałem przejść na sterowanie automatyką.
    A jak się dobrze poszuka, to kupi się je taniej. Firmy od wentylacji mają na urządzeniach ogromne marże - oczywiście nie wszyscy. Ale dostawałem oferty z rozjazdem nawet 20%. A przecież ten co oferował najtaniej też musiał zarobić
  10. #510
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    40W to jest realna wartość, niestety Thessla w dokumentacji technicznej deklaruje dużo niższe wartości, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości....
Nazwa:	ThesslaGreen parametry.jpg
Rozmiar:	14,9 KB
    Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę... ale zużycie 4,5W (nawiew 4,5 + wyciąg 4,5 W) do przepchnięcia 150m3/h z oporem 150 Pa - to jest nieprawda , a gdzie moc zużywana przez sterownik...
    Nie rozumiem tego, niby fajna firma, na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle ale jak się zajrzy głębiej to już nie jest tak zielono
  11. #511
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pytanie jakie wartości podają inni producenci, czy są jakieś normy.
    Nie jest to fajne, ale to jak ze spalaniem aut. Patrzę z przymrużeniem oka.
    Patrząc na Aerisa, to też nie są realne zbytnio:
    https://www.aeris.pl/produkty/aeris-next-600.html
  12. #512
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Niby norma jest, dyrektywa jest, etykiety energetyczne powinny być, kary za brak etykiet są ale w wentylacji jeszcze to nie działa, dlatego nieuczciwi producenci mogą pisać co chcą.
    Może się to zmieni kiedyś, czytałem że wzięli się za kontrolę parametrów izolacji budowlanych i jakaś firma dostała 50 mln.zł kary...
  13. #513
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    A gdzie tam jest napisane, że centrala bierze 4,5 W
    Poszukaj sobie dokumentacji wentylatorów w internecie i zauważysz, że te dane niewiele się różnią od tych na stronie Thessla.
    Może poczekaj, aż zaczniesz używać swojej centrali - bo o ile Thessla, na rynku już trochę czasu jest, w dodatku konstruktorzy mają sporo doświadczenia wyniesionego z pracy przy poprzednich projektach, tak centrale pe-flex'u to jest nowość i jeszcze sporo doświadczenia do zebrania przed nimi.
  14. #514
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał _John Zobacz post
Rozmiar:	14,9 KB
    Nie napisałem, że centrala zużywa 4,5W tylko że wentylator tyle zużywa do wytworzenia strumienia o wydajności 150m3/h przy oporze instalacji 150Pa. W dokumentacji Thesla podaje że cała centrala zużywa 9W (nie uwzględniłem że 5W zużywa sterownik). Wg Ciebie to jest ok?
  15. #515
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Przyjmując, że sprawność wirnika wynosi 100% i sprawność silnika elektrycznego do napędu wirnika też wynosi 100 %, a opory wewnętrzne Theslli 650H wynoszą 0,0 Pa to wentylator przy strumieniu 150 m3/h i przy oporach instalacji 150 Pa zużyje 6,25 W - a tym samym cała centrala 12,5W.
    Tego nie przeczytałem w internecie tylko w książce do fizyki
  16. #516
Rozmiar:	14,9 KB
    Te parametry dla wersji Home 650h są jakieś dziwne. Dla mojej centrali Home 500V wartości w dokumentacji:
Nazwa:	Moc500v_2.jpg
Rozmiar:	15,8 KB
    są dużo wyższe a rzeczywisty (dane z dzisiaj) pobór mocy przez centralę to:
    150 m3/h - 28 W
    500 m3/h - 270W.
  17. #517
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał redblack Zobacz post
Rozmiar:	15,8 KB
    150 m3/h - 28 W
    500 m3/h - 270W.
    Dzięki Redblack , nareszcie jakiś konkret, a nie fala hejtu bo ktoś ośmielił się zapytać na forum czy nie ma błędu w dokumentacji Thesli G.
  18. #518
    Dziękuję, że wnikneliscie w te kwestie, czyli wychodzi na to, że thessla zaniża deklarowane pobory mocy - ok to na chwilę obecną pod tym kątem chyba nie ma różnicy na który się zdecyduje. ReQnet jest chyba dość młody ale thessla home już parę latek ma (wyszla w 2017 lub wcześniej). Zastanawiam się jakie są szanse, że w najbliższych 6 (12?) miesiącach wyjdzie większa (600-650) wersja reQneta lub może thessla wypuści nowa odsłonę reku (z ERV?)....
  19. #519
    24.464
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Zadzwoń. Zapytaj.
    Tylko po co Ci większy? Budujesz pensjonat na 20 osób?
    Jeszcze co do wydajności, to niby szanujący się producenci podają pomiary z laboratorium swojego konkretnego urządzenia. Czyli uwzględnia opory wymiennika, filtrów itd. Słabsi kopiują wydajność z karty wentylatora - czyli pomijają opory samego rekuperatora który już znacząco zmniejsza przepływy. Dla pewności porównaj parametry wentylatorów, wielkość wymiennika (im większy tego samego modelu, tym mniejsze opory) i rodzaj filtrów (co do zasady im dokładniejsze, tym większe opory - ale budowa filtra też ma istotny wpływ).
  20. #520
    Boję się, że 500m3/h nie wystarczy lub będzie na styk (a ponoć dobrze mieć zapas), bo powierzchnię do ogrzewania/rekuperowania mam po podłogach 280m2 a kubatura ok 630m3 ale uwzględniam duży korytarzo-holl na parterze 31m2=80m3 oraz duży korytarz na poddaszu 23m3 =55m3 czyli odejmując korytarze wychodzi akurat 500m3 ). Pytanie czy reQnet 500H wystarczy mi na mój dom? Bardzo rzadko ale jednak będzie wychodził na wysokie obroty jak na poddaszu w części biurowej w dużej sali będą lekcje grupowe (max 1 nauczyciel + 6 dzieci, to są sporadyczne sytuacje parę lekcji tygodniowo, zdecydowana większość to lekcje indywidualne 1na1).
    Podpierając się normą dot. wentylacji to wychodzi mi:
    - kuchnia 70m3/h
    - mieszkanie 3 lub więcej osób (2 dorosłych + 3 dzieci) 50m3/h
    - dwie łazienki 100m3/h
    - dwa WC 60m3/h
    = 280m3/h
    plus:
    -dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) DUŻA SALA 7x20m3/h = 140m3/h
    -dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) MAŁA SALA 2x20m3/h = 40m3/h
    część firmowa MAX (przez parę godzin tygodniowo) 180m3/h
    wszystko razem 460m3/h to reku 500m3/h wystarczy?
Strona 26 z 29
