Strona 72 z 75
Pokaż wyniki od 1.421 do 1.440 z 1492
  1. #1421
    tgrzebien
    Feb 2014
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    73
    Ktoś ma może pomysł co się mogło stać najprawdopodobniej z napędem bramy Krispol? Pod koniec jak się otwiera zaczyna strasznie skrzypieć. Posmarowałem całą prowadznicę, ale nic to nie dało. Wydaje mi się że to skrzypienie wydobywa się z napędu.
    https://drive.google.com/file/d/1jr4...ew?usp=sharing
  2. #1422
    przemeks19
    Mar 2019
    Wierzchlas
    98-324
    45
    Witam..
    Wczoraj dostałem ofertę bram garażowej od gościa o wymiarach 4500mmx 2250 mm:
    Nice- 5500
    Wiśniowski-6500
    Jaki jest wiśniowski to wiem ale co powiedzieć możecie na temat NICE.
    handlowiec mówi że to krispol jest. Cena miarę atrakcyjna. Czy ta firma nie odbiega jakościowo od krispol ??Proszę o pomoc.
  3. #1423
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał przemeks19 Zobacz post
    Witam..
    Nice- 5500
    Wiśniowski-6500
    Bramy sprzedawane pod marką Nice wychodzą z fabryki Krispol i nie jest to żadna tajemnica. Nice branduje je swoim logo, daje własną automatykę, wsparcie techniczne, marketing, itp.
    Jakościowo to ten sam produkt co Krispol.
    Ostatnio edytowane przez bwojtek ; 24-06-2020 o 10:53
  4. #1424
    przemeks19
    Mar 2019
    Wierzchlas
    98-324
    45
    Czyli nie ma co do nich zastrzeżeń i problemów z częściami zamiennymi??
    Jak to ma się do Wiśniowskiego??
    Bo przyznam cena atrakcyjna
  5. #1425
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    Cenę masz dobrą, bo do końca czerwca jest promocja "z metra": https://krispol.pl/bramy-garazowe-z-rabatem-od-metra/
    Jest to realny rabat, średnio o 10-15 % więcej niż można normalnie wynegocjować.
    Sprzedaję Krispol ponad 10 lat, jeszcze serwisu nie miałem okazji widzieć (nie było potrzeby).
  6. #1426
    przemeks19
    Mar 2019
    Wierzchlas
    98-324
    45
    Czyli krispol ma takie rabaty to NICE automatycznie też??
  7. #1427
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    A sorry, nie powiązałem tych faktów. Po prostu widząc Nice automatycznie widzę Krispol. Nie wiem jak to jest, ale myślę że też..
    Normalnie nie ma takich różnic w cenie. Niektórzy mówią, że Wiśniowski przesadził z ceną w tym sezonie, ale nie mi to stwierdzać..
    Ps. Sprawdź jeszcze kwestię paneli. Sam rozmiar to nie wszystko. Być może jedna firma zastosowała panel 40mm, inna 60mm. Ale bardziej prawdopodobne jest, że jeden panel to brama malowana, chropowata struktura woodgrain a druga w droższej opcji, czyli okleinie.
  8. #1428
    przemeks19
    Mar 2019
    Wierzchlas
    98-324
    45
    Panele są w strukturze okiennej czyli okleinie.... Chłopak co mi to sprzedaje mówi że różnica między np wiśniowski jest taka że no panele mogą być nierówne... Czyli np od góry może być ciut węższy panel albo od góry i od dołu jest taka czarna listewka
  9. #1429
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Logistyka Nice to wzór do naśladowania. Części dostępne zazwyczaj w 24h.
  10. #1430
    Witajcie,
    napęd bramy Somfy Dexxo Pro - w jaki sposób najlepiej podłączyć przycisk otwierania/zamykania od wewnątrz garażu? ktoś to u siebie przerabiał?
  11. #1431
    Cytat Napisał krzyspvfr Zobacz post
    Witajcie,
    Normalnie, pod odpowiednie zaciski napędu. Nie pamietam konkretnie które to były, zerknij do instrukcji.
  12. #1432
    Przymierzam się do budowy garażu i zastanawiam się jaki przewidzieć otwór na bramę. Zastanawiam się nad rozmiarem 500x200, 500x215 lub 500x225. Czy różnica w użytkowaniu i cenach tych rozmiarów jest znacząca ?
  13. #1433
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    200 cm to niska brama. Występuje praktycznie tylko w starych garażach. 212,cm to też nisko, najczęściej spotyka się 225 i 237,5 cm. To ma być praktyczne (wjazd większym autem) oraz wyglądać na elewacji (szerokie a wąskie może tak sobie).
    Istotnego przełożenia na cenę nie ma. No wiadomo że większe = droższe, ale liczone z powierzchni a nie extra wymiaru.
    I pamiętaj, że brama potrzebuje także "sufitu" do montażu konstrukcji podwieszenia - taki dobry standard to 30- 40cm.
  14. #1434
    Dziękuję za odpowiedź. W takim razie będę musiał przewidzieć otwór 500x225.
    Jak rozumiem do napędu bramy wystarczy zwykłe gniazdo 230V, w którym miejscu najlepiej je usytuować ?
    Będzie to garaż wolnostojący, czy w przypadku awarii napędu/zasilania wystarczający jest system rozłączania napędu w bramie czy mimo wszystko lepiej na takie sytuacje zamontować w garażu dodatkowe drzwi techniczne ? Jaki jest koszt takiego systemu w Krispolu ?
  15. #1435
    mam pytanie dotyczące wymiany bramy garażowej. czy pytając o wycenę mam podawać wymiary otworu czy po prostu długość panelu bramy albo rozstaw stelaża? w starej bramie po 12 latach do wymiany są wszystkie panele u mnie i u sąsiadów, chyba taniej będzie kupić nową...
  16. #1436
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Cytat Napisał kor_nick Zobacz post
    Do wyceny należy podać przynajmniej: wymiary gotowego otworu i miejsca po bokach oraz w nadprożu- oczywiście, oprócz koloru, przetłoczeń i np. tego. czy stary napęd chcemy zachować jezeli nie sprawiał kłopotów.
    Przy doborze panelu do starych prowadnic nalezy sprawdzić, czy dany model nie został wycofany lub zmieniony, zwykle wystarczy zdjęcie tabliczki znamionowej aby to ocenić.
    Producenci prowadzą różną politykę, ale to prawda, że panele- zwykle jako części serwisowe- wyjdą podobnie cenowo jak kompletna, nowa brama.
  17. #1437
    Wilq84
    Feb 2021
    Kraków
    Nowa Huta
    33
    Planuje budowę domu z 2-stanowiskowym garażem w bryle budynku. Na projekcie są 2 bramy garażowe. Czy jest sens 1 bramy wspólnej(na pewno cieżka) czy lepiej 2 pojedyncze? Jest duża różnica w kosztach?
  18. #1438
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    czyli takie wymiary A, B i C wystarczą?
Nazwa:	20210217_093134.jpg
Rozmiar:	87,8 KB
  19. #1439
    stary
    Oct 2004
    1.597
    Wymiar C jest mało istotny przy bramie montowanej najczęściej tak jak te, czyli od wewnątrz, "dookoła" otworu.
    Oprócz tego zdjęcia, na którym widoczne są przetłoczenia, niezbędne jest od wewnątrz i wymiary boczne oraz szczególnie wysokość nadproża.
    Oczywiście, jeżeli blisko jest jakiś podciąg na suficie to również to informacja jest istotna.
    Proszę zamknąć bramę, wykonać od wewnątrz jej zdjęcie, zwymiarować oraz ewentualnie sufitu i przesłać do jakiegoś biura w celu wyceny.
  20. #1440
    ok, dziękuję za wyjaśnienie.
Strona 72 z 75
