Strona 165 z 308
Pokaż wyniki od 3.281 do 3.300 z 6154
  1. #3281
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Bajery i COP. Moc trzyma ok jednak kosztem hałasu sprężarki
    ja mam spężarkę na zewnątrz na bloczkach i jest bardzo cicha jak na razie, proponowałbym tez nie instalować jej w pomieszczeniu.
  2. #3282
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Witam, mieszkam juz 5 rok w domku grzanym prądem, parterówka 96m2 + poddasze do adaptacji, ocieplenie scian i podłód 20cm styro, skosy 30cm wełna. Chcę zamontować w salonie klimę split do chlodzenia latem i dogrzewania na jesień i wiosnŕ i mam pytanie czy montaż takiej klimy nie rozszczelni mi zbytnio budynku, gdyż z tego co wiem do sprężarki na zewnątrz trzeba wykuć dziurę w ścianie na przewody. Czy te przewody nie będą tzw mostkami cieplnymi przez które bedzie uciekać mi ciepło zimą?
  3. #3283
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    Nie , montowałem miesiąc temu wycięty jest otwór średnicy z 5 cm i zabezpieczony po położeniu przewodów nic się nie dzieje nie ma mostków rurki są bardzo cienkie i preizolowane.
  4. #3284
    U mnie 2m rurek.
    Haier 7kW.
    Instalator powiedział, że może być tak krótko.
    Nie sprawdzałem w DTR.
  5. #3285
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Ja nie mówiłem żejest głośno w domu tylko że słychać na zewnątrz. I jest dość głośna zimą w m mrozy przy większej moc. Przy Chłodzeniu hałas pomijalny.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2020 o 04:31
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #3286
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jakiś mostek jest to zawsze ale jest Poliuretan w puszce na zewnątrz dociepl dodatkowo rury i oklej aluminium. Zmniejszysz stratę przesyłową a alu dla żywotności ocieplenia jesli jest jakiś kabel też oklej alu
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2020 o 04:30
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #3287
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    żartowałem
  8. #3288
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jakich środków użyacie do odgrzybiania? I do czyszczenia skraplacza i parownika
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #3289
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Jeśli w przepust na rurki i elektrykę wtłoczysz piankę - wypełnisz szczelnie na całym przewiercie, to to miejsce ma prawo być "najcieplejsze" w murze.
  10. #3290
    Cytat Napisał Iros91 Zobacz post
    Przeczytałem już cały wątek, nawet pisałem na FB do założyciela tematu. Śledzę na bieżąco i czytam nowe wpisy.
    Ocieplenie to podstawa, wentylacja z odzyskiem ciepła będzie.
    Teraz zastanawiam się nad wyborem jednostki, zostaje przy kanałówce. Rozważałem firmę Haier, ktoś pisałem w temacie , że jest to samo co Midea.
    Haier to na pewno nie <Midea,
  11. #3291
    Iros91
    Jun 2019
    Kiełpino
    83-307
    94
    Sądzicie, że warto inwestować w Haier ?
  12. #3292
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Bardzo dobre produkty jednego z większych w tej branży w rozsądnej cenie z japońskimi sprężarkami w agregatach więc o co kaman?
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
  13. #3293
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    A czy warto zwracać uwagę na Rotenso roni 3,5kw lub Sevra ecomi? Bo na takie dostałem ofertę z montażem za 3200 zł.
  14. #3294
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Rotenso roni ma podobne COPy do Kaisaia. Dal jednostki 2,6kW i temp wewnętrznej 24*
    -20 /1,7
    -15/1,94
    -10/2,14
    -7/2,29
    2/2,7
    7/3,89
    10 /4,11
    W grzaniu lepiej wziaść 2,6kW . 3,5kW i tak przy +2 nie pójdzie wyżej niż 2,72kW.
    O SEVrze nic nie udało mi się dowiedzieć
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #3295
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Oczywiście bo nazwa brzmi krótko i zajebiście.
  16. #3296
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Biorąc dane z papieru Sevra ma 29dB >Rotenso 23dB na najwolniejszym biegu . Jeśli jest to prawda to Sevra jest odczuwalnie jeden raz głośniesza od Rotenso.Porównywałem Rotenso Imoto 21db do Kaisai Fly który jest minimalnie głośniejszy i dłużej nabijał czynnik tylko nie wiem czy to nie wynikało z tego że przewody były dłuższe o 1,2m.Gdybym nie słyszał swojej to hałas z Kaisai jest ok.jeśli można tak powiedzieć.Ściągnij sobie katalog Rotenso i porównaj bajery z różnymi urządzeniami.Roni nie ma grzania tacy i karteru sprężarki i wielu innych opcji względem wyższych jest to najniższy model w ofercie i jeśli ma służyć tylko do chłodzenia i grzania w okresach przejściowych będzie spoko dla mało wymagających.
  17. #3297
    Zeszłą zime przejechałem na kaisai 2,6kW na parterze i kocioł na ekogroszek symolował grzanie ogrzewanie prądem w taniej taryfie. Było względnie ok.
    Teraz parter kaisai fly , podłogówka 3kW i będzie druga klima na pietrze prawdopodobnie kaisai one 2,6kW.
    W kanałówkach ci nie pomogę bo lekcji na ich temat nie odrabiałem . Jednak mają gorsze COPyniż splity. Najwazniejsze ociepl dobrze, rekuperacja a później możesz grzać szajsem.
    Z tanich splitów to wszystko jedne pies tylko patrz żeby chodziły do -25*. Jeszcze zależy czy rezygnujesz z gwarancji jeśli nie to patrz ile przeglądów w roku wymagają. Dobrze jakby miały czujnik w pilocie.
    Ze splitów dobra średnia półka to mide mision smart/extrem.
    Poczytaj cały ten wątek od początku
    Jaką powierzchnie ogarnia Twój Kasai na parterze? Wyrabia z chłodzeniem? Mam 36m2 na parterze + klatka schodowa i się zastanawiam czy Kasai 3.8kw poradzi sobie z chłodzeniem
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  18. #3298
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    a jaki model ma moc 3,8 kw
  19. #3299
    Żaden. Mój błąd. Chodzi oczywiście o 3.5kw
  20. #3300
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    przeliczniki wydajności na m2 dotyczą budynków sprzed 25 lat. I na pytanie o wydajność klimy możesz napisać od 25m2 do 100m2 dla dobrze ocieplonych domów. też zastanawiałem się nad moca 3,5 kw ale to bez sensu bo osiągana jest tylko dla +10 na zewntrz wtedy gdy moje zapotrzebowanie na ciepło jest na poziomie 1 kw. Natoiast jest to klimatyzator bardziej energochłonny i głośniejszy od 2,9 kw.
Strona 165 z 308
