Strona 4 z 19
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 371
  1. #61
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    jaki zestaw byś dobrał?
    - Bufor 1000L według twojego projektu.
    - Podłogówka po całości ,na spinkach i siatkach,wszystko kupione,na dniach będzie robiona ,jakie rozstawy?
    - Domek dość dobrze docieplony ,elewacja styro 20 cm, dach piana 25cm ,podłoga keramzyt 15cm+20 cm styro,rekuperacja, dużo okien i drzwi-tu (główne straty).
    - 5,7 KW maksymalna moc grzewcza.
    - 2,9 KW przeciętna moc grzewcza.
    - 4,0 KW cwu (choć wydaję mi się dużo)
    - 37 W wskaznik zapotrzebowania na moc.
    - 74 KWh /m2 rocznie,wskażnik zapotrzebowania na energię .
    - 11 000 kWh =42 GJ ,roczne zużycie energii na ogrzewanie.
    Tak to wygląda u mnie według wyliczeń z ciepło właściwe ,wiem brak OZC
    Jak to widzisz panie Adamie?
    Skoro mi w tej firmie zaproponowano PC 6kW a mam według OZC obciążenie cieplne niecałe 3,4kW to pisz jaką dostałeś odpowiedź i czy będziesz miał pompę za 30k.
  2. #62
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Co to za płyn lejecie i jak często trzeba go wymieniać?
    Musicie sterownik zaprogramować też na inne strefy jak G13, super by było z podziałem na lato/zima. Tauron to przecież wasz sąsiad.
    Płyn to LODON. Solanka o niskiej lepkości. Nie trzeba go wymieniać.
    Co masz na myśli pisząc o programowaniu sterownika?
    Pilnuje wyłączenia jak PC osiągnie zadane nastawy i załacza jak jest rozbiór ciepła.
    Sprawdza czy się jaki czujnik nie odpiął.
    Resztę ustawiasz Ty.
    Wpisujesz co Ci potrzebne i zapominasz, ze jest.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 10-07-2020 o 07:16
  3. #63
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    No, Michał jest naprawdę dobrym, gotowym i "skończonym" informatykiem.
    Trochę nerwowy jak mu się coś nowego zadaje, ale realizuje co potrzebne.
    Bywa, że trochę klnie przy tym...
    Staramy się być wtedy daleko...
    Dopiszę...
    Szefy TEŻ!!!
    Adam M.
    Jak klnie to swój chłop .
  4. #64
    Adam M.
    Na stronie pisze, że można zaprogramować 2 strefy. Trochę mało jak na istniejąca ofertę rynkową Tauron.
  5. #65
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał bgttgb Zobacz post
    Dziekuje Panie Adamie za obecnosc na tym watku. Nie bede Pana juz na prywatnych wiadomosciach meczyl bo pewnie bedzie Pan mial ich teraz mnostwo i beda sie pytania powielac. Pytanie dla tej technologi lepiej grzac w taniej taryfie i ladowac grube wylewki ?
    Przed podpisaniem umowy dostarczamy badania geologiczne ? Zapotrzebowanie cieplne ma byc policzone przez kogos z takimi "uprawnieniami" czy cieplo wlasciwe wystarcza?
    Moze posiadacie mapke miejsc instalacji?
    Najstarsza instalacja "popelniona" ta technologia ile czasu funkcjonuje?
    Pzd
    Niestety nie doczekaliśmy się jeszcze na forum właściciela tej PC. Pytałem już 8 mcy temu i nikogo. https://forum.muratordom.pl/showthre...ight=konceptus
    Może się wreszcie testera doczekamy i w cenie odpowiedniej. Mnie niestety zaskoczono negatywnie, bo różnica ponad 10 000zł nie pasuje do zdania 'gruntówka w cenie powietrznej.
    PS - widzę że na stronie firmy nie ma już w ofercie PC mniejszych niż 6kW a wcześniej były.
  6. #66
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Dostałem bardzo atrakcyjną ofertę od pana Jerzego Nazarko z firmy Konceptus .
    30800 zł .bo odpada zasobnik cwu .Niestety twierdzi że mam za małą wężownicę do cwu w buforze i sugeruje otworzenie baniaka dołożenie większej jak i usunięcie zaworów termostatycznych na rozdzielaczach podłogówki.
    Panie Adam ratuj ,znasz mój przypadek ,to twoje jest ,naprawdę mam ochotę zostać forumowym testerem .
  7. #67
    O...
    A jaki wymiennik w pompie stosujesz?
  8. #68
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    O...
    Generalnie - Danfoss.
    Której? Ile kW?
    Bo mają od 10 do 60 płyt.
    Są takie wymienniki co wyglądają identycznie, ale...
    Jedne maja gwarancję na 10 inne na 15 a Danfoss na praktycznie 30 bar.
    Potem jest "powierzchnia", "przepływ" itp parametry.
    To się skaluje do KONKRETNEGO obiektu.
    Ma działać i inne rozwiązania nas nie interesują.
    No fakt.... MASZ na to wpływ...
    Kalafiory żeliwiaki postawisz i PC chcesz...
    Zrobimy, ale OPTYMALNIE nie będzie.
    Fizyki nie da się oszukać.
    No, chyba, że...
    Na demotach spotkałem...
    Fizyka jest dla fizyków a ja jestem KOTEM!!!
    Adam M.
  9. #69
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    No to... wymyslimy rozwiazanie autorskie.
    Pogadam z Jerzym i pospinamy tak, aby było dobrze i abyś chwalił.
    Zdaje się, ze wiem gdzie jest problem...
    PC (dla obnizenia kosztów grzania) powinna podłogówką władać.
    CWU masz ok. Baniak spory.
    Przepniemy co trzeba i zadziała.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 10-07-2020 o 22:42
  10. #70
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Pokażę mu Twój wpis.
    Pewnie coś wpisze, bo forumowiczem jest od czasu budowy SWOJEGO domu!
    Będziesz CHCIAŁ to zrobię Ci PC o mocy 100W.
    Tylko Jerzemu o tym nie mów!
    To moja wiedza z czasów gdy badałem R od 001 do R 717 :
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 10-07-2020 o 22:21
  11. #71
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Michał mnie przeklnie, ale...
    Klient nasz PANNN!
    Dostaniesz 134,5 stref!
    Jerzy wyceni, ja zamontuję, Michał pobłogosławi...
    Postaw problem i chciejstwo!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 10-07-2020 o 22:43
  12. #72
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Super ,jestem skłonny dopłacić +oczywiście premia dla ciebie
  13. #73
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Chyba że kieszeń nie wytrzyma
  14. #74
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Jak się dogadamy to i wypijesz u mnie i zakąsisz
  15. #75
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    I dozgonną wdzięczność na całe życie ,zresztą i tak już masz
  16. #76
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Kawę lubie i pijam jej sporo.
    No i po pracy... lubię posiedzieć przy Żubrze!
    Adam M.
  17. #77
    Lutowany miedzią.
    Do solanki?
  18. #78
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Tak.
    Działa dobrze.
    Niektórzy ludzie domy z cukru sobie budują.
    Też masz wątpliwości czy ma to sens?
    Celuloza to cukier.
    Adam M.
  19. #79
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Adam M.
    U mnie już po ptokach, bo od miesiąca mam PC PW.
  20. #80
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Wyrzucić i lepsze wstawić?
    No, wiem, że tak to nie działa...
    Gorsze zawsze wypiera lepsze.
    Adam M.
Strona 4 z 19
