Czy wiecie może gdzie mogę kupić malutki zbiornik na solankę? Mam zestaw dwuelementowy i nie miesci mi sie zbiornik 75 litrowy. Chodzi mi o cos najmniejszego.
Szukam, czytam i nadal nie mogę dobrać urządzenia.
1. Twardość wody 23°dH
2. Ilość osób w domu aktualnie 2 dorosłe + dziecko w drodze, więcej dzieci w planach (maks 5 czyli łącznie 7 osób)
3. Aktualne zużycie wody około 6-7m3
4. Punkty czerpania wody:
- 2x łazienka (wc, prysznic, wanna, bidet, umywalka)
- pralnia (pralka, wanna do prania)
- kuchnia (zmywarka, zlew, lodówka z podłączaniem do wody)
- kotłownia (piec)
Biorę pod uwagę następujące modele:
Logix 760 i PUROLITE C100E
- https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do...ix-p-1060.html - 1990 zł
- https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do...gix-p-373.html - 2199 zł
Logix 760 i LEWATIT
- https://allegro.pl/oferta/oszczedny-...ryk-9048617074 - 2589 zł
Clack WS1CI LEWATIT
https://bluewater24.pl/oszczedny-zmi...it-p-1079.html - 2700
Budżet najlepiej 2200-2500 zł.
Patrzę trochę przyszłościowo i dlatego założyłem większe pojemność niż by może wychodziło z zużycia.
Czy jest jakaś kolosalna różnica pomiędzy PUROLITE C100E a LEWATIT, bo różnica w cenie to ok 400zł?
Co sądzicie o tym z allegro, to chyba jakaś marka własna Wodaro, warto w to iść czy lepiej jakąś sprawdzoną firmę?
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez skywolker ; 23-06-2020 o 23:20
Ja bym nie przesadzał z ilością złoża - 25 litrów to już i tak będzie z zapasem na wzrost zużycia.
Co do modeli to ja bym preferował jednak głowicę Clack i złoże Lewatit. Ale różnica w cenie raczej nie wynika z samego złoża - za 400 PLN to możesz kupić worek Lewatitu, a sama różnica między nim a Purolitem to pewnie mniej niż 100 PLN. Widocznie na czymś jeszcze jest oszczędzone...
Dzięki za odpowiedź! Faktycznie teraz tak myślę że przesadziłem z tą objętością, myślałem że to jak z telewizorem że lepiej większy.
Clack i Lewatit to koszt 2800 znacznie ponad budżet niestety dodatkoo okazało się że ogranicza mnie przestrzeń maks 35x57 cm
https://bluewater24.pl/kompaktowy-zm...-s-p-1407.html
Chyba zdecyduję się na coś takiego:
https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do...20-p-1371.html
Czy będę potem żałował że nie dołożyłem 700zł i nie zrobiłem więcej miejsca?
W temacie oczyszczalni, najlepiej jak dowiesz się u producenta czy przy danej oczyszczalni możesz zamontować zmiękczacz wody. W większości przypadków raczej nie ma z tym problemu.
Dla Twoich potrzeb i budżetu proponujemy Ci model Ecoperla Toro 20, link do recenzji: https://www.youtube.com/watch?v=qTo239BmY8U
No i właśnie co do tego zmiękczenia wodyzałożyłem już zmiękczać - Basic 25 (dziękuje za porady!) wszystko śmiga, mam go od tygodnia. Miałem wodę 28 a mam 5 w skali niemieckiej, pytanie czy nie zjechać niżej? Mam wodę z tego źródła i w kuchni i w łazienkach - teraz nie zauważam tego efektu „tłustej” wody, jest jakby zwyczajna tylko nie taka twarda jak była. Pytanie czy zjechać bardziej, na ile i jak to wpływa na jakość wody?
jeszvze pytanie - instalator powiedział, ze ważne, jaka sól się sypie - polecił sypać sól Ciech albo ta z oznaczeniem Orlenu bo to ponoć to samo. Rzeczywiście jest jakaś różnica?
Wpływa tak, że masz mniej wapnia i magnezu, a więcej sodu - tylko i aż tyleA czy poczujesz różnicę? Nie wiem - najlepiej sprawdzić i się przekonać
Nie sądzę. Sól i tak idzie do kanalizacji w czasie regeneracji więc nie musi być "spożywcza", a innych różnic raczej nie zauważysz.jeszvze pytanie - instalator powiedział, ze ważne, jaka sól się sypie - polecił sypać sól Ciech albo ta z oznaczeniem Orlenu bo to ponoć to samo. Rzeczywiście jest jakaś różnica?
Witam.
Jak większość osób na tym forum potrzebuję pomocy w doborze zmiękczacza do wody.
1. Twardość wody 22-24 stopni niemieckich.
2. Ilość osób w domu aktualnie: 2 dorosłe + 2 dzieci
3. Zużycie wody: Z uwagi na fakt, że to nowy dom przewiduję ok 10 - 12 m3 (obecnie mieszkam w bloku i srednio zużywam 9m3)
- 2x łazienka (wc, prysznic, wanna, umywalki)
- pralnia (pralka)
- kuchnia (zmywarka, zlew)
- kotłownia (piec, umywalka)
6. Budżet całkowity z instalacją: ok 3k PLN
Przeczytałem ten wątek i widzę, że polacane są głowice Clark i złoża Lewatit.
Znalazłem w Wielkopolsce firmę, która zajmuje sie sprzedaża zmiękczaczy.
Będę wdzięczny za sugestie czy poniższy zmiękczacz jest godny uwagi:
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...owy-7120285017
Jego zaletą jest wspomniane złoże Lewatit oraz możliwość regulacji stopnia zmiękczenia wody ale o głowicy napisane jest tylko, że jest automatyczna (jak pewnie większość głowic) i objętościowa.
Ewentualnie jako alternatywę znalazłem coś takiego:
https://bluewater24.pl/kompaktowy-zm...30-p-1238.html
Jeśli powyższe zmiękczacze okażą sie niezbyt dobre to czy mógłby mi ktoś podesłać linka do lepszego i bardziej odpowiedniego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Aldehyd ; 14-07-2020 o 11:18
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy zmiękczanie do 0 jest zalecane? Czy może warto zostawić twardość na poziomie kilku stopni? Skąd tak częsta regeneracja? Z poziomu twardości wody?
Czy wskazane zmiękczacze Twoim zdaniem są godne uwagi?
To może ten (przy założeniu zmiękczania do powiedzmy 4-5 stopni):
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...low-7485816445
Ostatnio edytowane przez Aldehyd ; 14-07-2020 o 13:29
To zależy do czego ta woda... jak do picia to najlepiej w ogóle nie zmiękczać, a jak do zastosowań gospodarczych to może być zero (o ile nie ma instalacji w miedzi lub stali).
Ewentualnie regulacja twardości w głowicy może być przewidziana, ale nie wykorzystana.
Tak, oraz ze zużycia wody.Skąd tak częsta regeneracja? Z poziomu twardości wody?
Przy zmiękczeniu do 4-5 dH takie 32 litry będą się regenerowały co 5 m3 (co 12 dni) - to już całkiem rozsądny czas.
Co do tego modelu to szukałbym innej głowicy (najlepiej Clacka).
Woda przeznaczona zarówno do picia, jak i zastosowań gospodarczych.
Instalacja jest miedziana. Jaki wtedy poziom twardości jest możliwy do uzyskania?
Jakie zagrożenie byłoby dla instalacją przy zmniejszeniu twardości do 0?
Co do wartości twardości to posiadam dane, których nie jestem do końca pewien. Na ile zwykłe testy ogólnodostępne, kropelkowe są wiarygodne?
Czy dobrze rozumuję, że przy powyższych założeniach i zużyciu 10m3 regeneracja wypadnie 2 razy w miesiącu? Może trochę przesadziłem z tym szacowanym zużyciem.
Jeśli chodzi o inny model z głowicą Clack to co powiesz o tym?
https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...-1-p-1112.html
lub
lub
https://allegro.pl/oferta/clack-d40-...sob-8867732037
Czy złoże jest ok?
Ostatnio edytowane przez Aldehyd ; 14-07-2020 o 20:09
To nie kwestia "możliwości" bo możesz zmiękczyć do zera, ale przy tak miękkiej wodzie miedź z instalacji będzie się znacznie szybciej rozpuszczała (tak przy okazji - nawet w twardej wodzie miedź się rozpuszcza, więc jak rano chcesz się napić to lepiej najpierw spuść kilka litrów wody z rur bo na pewno mają od groma tej miedzi).
Woda miękka jest bardziej korozyjna. Ciężko określić jak bardzo wpłynie to na żywotność miedzianych rur bo to kwestia wielu czynników (np. pH, zawartości innych pierwiastków w wodzie, itd).Jakie zagrożenie byłoby dla instalacją przy zmniejszeniu twardości do 0?
Są wystarczająco wiarygodne do potrzeb uzdatniania wody. Możesz przyjąć dokładność pomiaru +/- 1 dH, ale jak zrobisz kilka pomiarów i uśrednisz wynik to zazwyczaj jest on całkiem zbliżony do rzeczywistości.Co do wartości twardości to posiadam dane, których nie jestem do końca pewien. Na ile zwykłe testy ogólnodostępne, kropelkowe są wiarygodne?
Tak.Czy dobrze rozumuję, że przy powyższych założeniach i zużyciu 10m3 regeneracja wypadnie 2 razy w miesiącu? Może trochę przesadziłem z tym szacowanym zużyciem.
Poczytaj trochę opinii o tym sprzedawcy...Jeśli chodzi o inny model z głowicą Clack to co powiesz o tym?
Purolite C100 będzie nieco słabszy od Lewatitu S1567. Z jednej strony w domowych warunkach pewnie nie poczujesz różnicy, ale z drugiej strony - za niewielką różnicę w cenie możesz mieć lepsze złoże...Czy złoże jest ok?
Zachęcam do zapoznania się z filmikiem dotyczącym wpływu zmiękczonej wody na instalację z miedzi.
https://www.youtube.com/watch?v=2HPGIUt9i64
Czy woda zmiękczona do zera jest jedynie niesmaczna, czy z jakichś powodów zdrowotnych w ogóle nie nadaje się do picia?
Jak rozumiem chodzi o wodę "surową", po przegotowaniu w czajniku herbatę można robić?
Czy zamontowanie na kranie w kuchni osmozy spowoduje, że będzie można tą wodę pić? Do kranu doprowadzona jest oczywiście woda zmiękczona.
