Strona 52 z 57
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 1121
  1. #1021
    24.497
    Czy taki zmiękczacz wymaga montażu przez jakiegoś specjalistę?
    Podłączenie hydrauliczne jest proste. Pewnie dobry spec lepiej ustawi regenerację - ale jak poczytasz, to i bez doświadczenia niewiele zepsujesz.
    Ale właśnie dlatego zwyczajnie się nie opłaca w tym babrać, bo praktycznie montaż pokrywa różnica w VAT.
  2. #1022
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pod warunkiem, że znajdę dane urządzenie w okolicy. Bo jak doliczą za dojazd itd to już może wyjść sporo drożej.
    Ta 20stka pod jakie zużycie miesięczne najlepiej podchodzi?
  3. #1023
    24.497
    Zależy, o ile zmiękczasz i do której szkoły się zapiszesz - czy do tej, co regenerację dla higieny poleca co 7, 10 czy co 14 dni.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-06-2020 o 20:32
  4. #1024
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie zgłębiałem się w ogóle w temat, ale podejrzewam, że jeśli Ty go zgłębiałeś, to wziąłeś pod uwagę wszystkie aspekty
    Jak to wygląda u Ciebie?
    U siebie mam twardość podobobną do Myjka, chcę zmiękczać do zera.
  5. #1025
    24.497
    Jak dobrze pamiętam, to przy zmiękczaniu o 22 stopnie niemieckie zmiękczacz wylicza mi 2700l między regeneracjami (jak nie zapomnę to wieczorem sprawdzę).
    Warto też pamiętać o zrobieniu punktu czerpalnego przed zmiękczaczem - żeby np. sprawdzić twardość wody wodociągowej czy podlać ogród gdy mamy już/jeszcze opróżnioną instalację zewnętrzną (niby można włączyć bypass - ale to niewygodne i w tym czasie na dom też poszłaby woda niezmiękczona).
  6. #1026
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Taki punkt mam już przygotowany.
    I masz u siebie 20tke? Jak często masz ustawioną regenrację dla higieny? U siebie mam dość duże zużycie w sumie - ok 13m3 miesięcznie, więc myślę o tym volume 26.
  7. #1027
    24.497
    Mam 20l. 90m3 przebiegu i 50 regeneracji. Dobrze pamiętałem - regeneracja przy 22 stopniach niemieckich co 2,7m3. Regeneracja co 14 dni - i jak widać ładnych kilka razy się odpaliła z kalendarza (i co najmniej raz była odpalona ręcznie, przy dezynfekcji złoża po roku).
  8. #1028
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Co tam Stasiu, przekonałeś żonę? Bo ja taką instalację i szwagra świadka ślubnego ciepnąłem w zeszłym tygodniu (9,45kWp):
Nazwa:	krzesk.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
    A chwilę wcześniej podobną u kumpla (4,5kWp):
Nazwa:	kordian.jpg
Rozmiar:	61,3 KB
    3 dni temu mi podłączyli licznik dwukierunkowy w obecnym domu i jestę prosumentę. I choć słońca tyle co kot napłakał to się wyprodukowało 31kWh
    Myślałem że wczoraj wrzucimy panele do Domu na Zakręcie, ale plany pokrzyżowała niedopracowana winda dekarska, która postanowiła się zacinać z powodu zbyt dokładnego spasowania. Ale ojciec już zmniejszył kółka w wózkach i pewnie w przyszłym tygodniu panele wylądują na dachu. Chyba będę musiał tam jeździć i ładować auto hehe bo zużycie jest tam zerowe.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  9. #1029
    Na ten widok serce me krwawi niebywale
    Takie bowiem panele są w planach stale
    Cóż plany, cóż liczby, cóż przekonywania
    Nie i nie, nie ma o tym nawet gadania
    W innych dziennikach tedy chętnie nasycam oczy
    Taka ma dola, duszka cały czas się na PV boczy......
  10. #1030
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Kurcze, znowu mi powiadomienia nie przychodzą. Stasiu, pójdą ceny prądu w górę to żóna sama przyleci żeby panele instalić.
    Z innej beczki, dosłownie, rozszczelniła mi się beczka z glikolem czekającym na zalanie bufora i zalało mi surową posadzkę betonową w garażu. Jak to zleję wodą i wymiotę, to po zagruntowaniu da się to pomalować żywicą epoksydową czy nawet nie podchodzić bo nie przyjmie?
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 16-07-2020 o 15:05
    Dziennik Budowy
  11. #1031
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    A, no i zapomniałbym, za pomocą windy panele wczoraj wjechały na dach, konkretnie na połacie wschodnią i zachodnią -- została jeszcze południowa.
Nazwa:	IMG_20200715_141708.jpg
Rozmiar:	75,3 KB
Nazwa:	IMG_20200716_132304.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
    Dziennik Budowy
  12. #1032
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Ile dałeś za tą windę?
  13. #1033
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Ona była bezcenna. Bez niej bym nie zamontował tych paneli.
    Dziennik Budowy
  14. #1034
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Rozłożyłbyś se rusztowanie warszawskie i spokojnie wciągnął. To ile za nią dałeś? Swoją drogą widzę , że spodobało Ci się montowanie paneli
  15. #1035
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    5 osób by musiało wtedy pracować. Nie stać mnie na takie fanaberie. Taniej było windę zrobić. 28m windy (pokiełbasiło mi się i deko za dużo profili zamówiłem) kosztowało 2k. Spodobało mi się, pisałem o tym poprzednio. Ciągle ktoś z otoczenia chce montować, to montuję.
    Dziennik Budowy
  16. #1036
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Mam już komplet.
Nazwa:	3c7add2f-5f33-4b95-8c26-c51cbf1592d1.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Jeszcze tylko falownik. Zastanawiam się czy nie skuć ściany w garażu i nie ukryć przewodów pod tynkiem, zamiast puszczać standardowo w rurce elektrycznej czy innym korycie. Myślę też czy zabezpieczeń AC nie przenieść do rozdzielni, mam tam miejsce jeszcze, a tylko DC zostawić w osobnej skrzynce.
    Będę się też w końcu z ojcem zabierać za wentylację mechaniczną, tzn. montaż czeprni, wyrzutni i instalację reku oraz innych wspomagaczy (nagrzewnica, filtr mocarz). Przy okazji jakby ktoś szukał budżetowego rekuperatora to szwagier zaciągnął pod swoje inwestycje ale musiał wziąć więcej w zamówienia i ma na zbyciu: https://allegro.pl/oferta/rekuperato...3-h-9053464535 Ma odzysk wilgoci i nawet filtr HEPA można wrzucić. Jest też dostępna elektryczna nagrzewnica wstępna.
    Dziennik Budowy
  17. #1037
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    W końcu, po prawie miesięcznym opóźnieniu w podpięciu licznika, produkuję prąd.
Nazwa:	fronek.jpg
Rozmiar:	43,3 KB
    Zabezpieczenie AC ostatecznie przeniosłem do rozdzielni domowej, tylko DC jest w osobnej skrzynce. Kable jednak w rurkach, bo pewnie jeszcze coś tam będę z czasem przebudowywać.
    Dziennik Budowy
  18. #1038
    Zakopałeś 5x200m PE 40 jako kolektor poziomy???
    A PV gratuluję, kolejny kapitalista....
  19. #1039
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Ale że nie można?
    No no, ale ogólnie zapieniony jestem na tych ciołów od licznika. Sytuacja była taka, że był tam stał domek letniskowy i przyłącze za licznikiem było z 6mm2, dodatkowo przewód zerowy biegł sobie poza zabezpieczeniem (znaczy poza "skrzynką" z zabezpieczeniem głównym) i te ciule montujące licznik odmówili zmiany licznika, bo im się ten element nie spodobał. No to podłączyłem docelowy przewód domowy (10mm2) N spiąłem ze starym tak, że jak przyjadą do wymiany to rozplombują zabezpieczenie i licznik i podepną to nieszczęsne zero. Nie. Weź se pan wystąp do PGE, zerwij plomby, zamontuj jak należy. Jadę do PGE, przedstawiam sytuację, gość się puka w głowę słysząc że mam zrywać plomby, potem on ma wysłać kogoś do zaplombowania, żeby ciule za chwile przyjechały, znowu zerwały plomby żeby licznik wymienić. Ostatecznie przyjechał jakiś inny gość, zmienił licznik bez szemrania. Tych dwóch debili co poprzednio ukróciło mnie o jakieś 600 zł. :/ I łażą takie łajzy i tlen marnują.
    Tak czy siak, to dzisiaj u sąsiada zmajstrowane tym razem na Solar Edge. I tu nadmienię jedno, dachówki to złoooo.
Nazwa:	somsiad-se.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    Dziennik Budowy
  20. #1040
    Ale że nie można?
    Ależ można, można...kilometr rury...
    Na jakiej głębokości zakopałeś? Jaką masz glebę?
Strona 52 z 57
