Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 78 z 78
  1. #61
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    No rewelacyjna nie jest , zaraz padnę a przy minus 20 ona dalej ma pow 4 to mało ? szukasz zaczepki i tyle . powietrzna przy minus 20 ile ma cop ? a defrosty to za darmo dają w powietrznej ? odpocznij od tego internetu na jakiś czas dobrze ci to zrobi.
  2. #62
    Sep 2014
    10.952
    Mowa jest o pompie gruntowej.
    Nie porównuję pompy gruntoej polecanej przez Adama do pompy PC PW tylko do innej gruntowej.
    Czytaj ze zrozumieniem.
    Bardzo dobra pompa gruntowa ma SCOP ~5,0 lub lepszy.
    Nie myl COP z SCOP.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #63
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Mylisz źródło z ujściem rzeczki.
    Picie w Szczwnicy to nie to samo co szczanie w piwnicy.
    (Choć czasem się tym kończy)
    Logika to coś, co jest Ci obce.
    O kurde!
    Ujście rzeki ze źródłem...
    Picie w Szczawnicy...
    Ani to śmieszne, ani zabawne, a do tego próba podparcia logiką - ŻENADA.
    Taka tylko uwaga, z punktu niezależnego obserwatora...
  4. #64
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Moderowano
    Zadaję techniczne pytanie. To Ty się czepiasz i nie odpowiadasz na bardzo proste pytanie.
    Jak z dzieckiem. Na pytanie odpowiada pytaniem.
    Ta magiczna gruntowa pompa ciepła która polecasz ma SCOP ~4,0 więc aż taką rewelacją jak sugerujesz nie jest.
    A kasę to Ty masz?
    Pytać o szczeóły to mozesz jak coś wpłacisz...
    Na razie się wyupierdliwiasz!
    Kupujesz czy nie?!
    Bo jak nie, to.... (takie niedomówienie|) !
    NAPRAWDĘ nie masz co robić?
    MUSISZ się tu pętać?
    Kupuj albo ... ( niektórzy mówią - spadaj!)
    Adam M.
  5. #65
    Sep 2014
    10.952
    Może Melisa pomoże zamiast słowotoku. Uspakaja nerwy.
    #StopRussia !!
  6. #66
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał Misterhajt Zobacz post
    O kurde!
    NIE!
    Ni chuj śmieszne czy zabawne...
    Upierdliwe.
    CZYTAŁEŚ CAŁOŚĆ WĄTKU?
    Poczyraj lub... odpuść!
    Adam M.
  7. #67
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Czytałem i widzę, że brak argumentów próbujesz zastąpić jakimiś z d... wziętymi frazesami, rodem z przedszkola.
    Skoro już nie masz siły dyskutować, to nie gotuj się i nie odpisuj. Po prostu.
  8. #68
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Postaw problem!
    CZEGO nie wiesz?
    Jesteś klonem upuerdliwca d7d ?
    Adam \M.
  9. #69
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Nie jestem klonem.
  10. #70
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    To CZEO nie wiesz?
    PYTAJ!
    Odpowiemy jak będzie to mozliwe...
    POTEM oceń odpowiedzi
    Adam M.,
  11. #71
    Miało być tanie źródło tak aby cały zestaw z montażem całości był tańszy niż zwykła PC PW.
    Nie neguję że tak może być dlatego pytam tego który mówi że wie.
    41tys.
    Za wszystko pod podłogówkę o mocy 8,4kW
    Nie pamiętam ile odwiertów w tej cenie.
    Bez baniaka cwu.
  12. #72
    Sep 2014
    10.952
    To CZEO nie wiesz?
    PYTAJ!
    Adam M.,
    Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że jedank nie odpowiadasz na moje proste pytanie bo nie MOŻESZ.
    Brak wiedzy ale popuściłeś wodze fantazji.
    Adam, może już przestań bo zaśmiecasz cały temat.
    Jest Was więcej niż jeden Adam M. ??
    Nie jesteś czasami pod wpływem... ??
    #StopRussia !!
  13. #73
    Sep 2014
    10.952
    41tys.
    Za za wszystko pod podłogówkę o mocy 8,4kW
    Ile lat temu i jaki masz SCOP?
    Pompa gruntowa o mocy 8,4 kW z kompletnym montażem kosztuje wg https://konceptus.com.pl/zestawy/ 41.250 zł z VAT (pewnie 8% VAT).
    W tej cenie jest 7 sond Heliko.
    SCOP ma 4,0.
    #StopRussia !!
  14. #74
    SCOP ma 4,0.
    To jest aktualna wycena od znajomego na dom 150m2.
    Tylko podłogówka. Bez osprzętu pod cwu
    Wydaje mi się, że znajomy mówił o 8 sondach.
    Nie są tak tanie, jak je malują.
    U mnie tania pc pw.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 02-08-2020 o 18:50
  15. #75
    Sep 2014
    10.952
    Tania PC PW ma gorszy SCOP ale może być lepsza od dobrej gruntowej PC bo jest tańsza w inwestycji i nie demoluje otoczenia.
    Gruntowa 8,4 kW o której mowa zużywa rocznie 3.780 kWh w cenie 1.512 PLN a powietrzna mająca np.SCOP 2,5 zużyje prądu za ok. 2.400 PLN.
    Czyli rocznie ok. 900 PLN więcej.
    Zestaw z Konceptusa ma zbiornik cwu 300 litrów.
    #StopRussia !!
  16. #76
    Być może w zestawie jest CWU, ale nie było o tym w odpowiedzi od firmy.
    Dzięki za czujność.
    Pzdr.
  17. #77
    24.453
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    A ileż minut w roku masz te -20? Za to większość CWU PC PW grzeje przy znacznie wyższych temperaturach DZ niż gruntowa - czyli z większym COP.
    A wraz z z zaostrzeniem WT zapotrzebowanie na CO spada. Z CWU nie ma dużego pola manewru - można lepiej zaizolować zasobnik i rury. Więc różnica w faktycznym zużyciu kWh przez PC PW wcale znacząco nie będzie się różniła w większości domów od gruntowej. Za to cena nadaje sens gruntówce dopiero przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło - typu rezydencja 400m2 czy pensjonat całoroczny. Ale to nie będą maleństwa 9kW.
  18. #78
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    a nawet niekoniecznie moja pc cwu ma pojemność 300l przy 45 st które ustawiłem i to jest urządzenie dedykowane dla 6 osób pobór średniodobowy w grudniu 1,7 kwh/24h tylko w II strefie pracuje ok 5h/24h.
    Można by nie stosować ograniczeń czasowych przestawić dodatkowo temp na 55 st i ustawić zawór mieszający wtedy wydajność efektywna wyniesie 500-600 l.
Strona 4 z 4
