Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Jak zrobić dolot do kominka bez wiercenia w podlodze
    Cześć.
    Chciałem zrobić kominek rekreacyjny ale pojawił się problem z wykonaniem dolotu gdyż w podłodze mam rozłożoną podlogowkę. Pod spodem jest piwnica i mógłbym się przewiercić w dół przez płytę i rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz, no ale ta podłogowka. Czy jest jakiś inny sposób żeby doprowadzić powietrze?
    24.417
    Nie rób doprowadzenia. Nie ma takiego obowiązku prawnego ani funkcjonalnego.
    Prowadząc rurę w przestrzeni ogrzewanej musiałbyś ją porządnie zaizolować - a to pewnie będzie niewygodne i zajmie sporo miejsca.
    No, chyba, że kominek stawiasz przy ścianie zewnętrznej - ale wtedy pewnie nie byłoby tematu..
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    No jakby ten dolot nie był potrzebny to byłoby najlepiej. Jak się wtedy będzie palić? Nie będzie kopciło i przygasało?
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Tylko, że ja mam wentylację grawitacyjną
    24.417
    Cytat Napisał waka Zobacz post
    To od tysiącleci przecież się sprawdza pobieranie powietrza do spalania z wnętrza domu przy WG.
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Ok dzięki. Mam nadzieje, że ten kominek nie wyciągnie mi całego powietrza i nie pomrzemy jak ryby bez wody, bo takie opinie można poczytać na stronach roznaistych.
    Jutro przedziwnie do kolesia od kominka
    24.417
    Poczytaj tamten wątek nawet, jak nie masz rekuperacji.
    Dwa cytaty:
    Na maksa otwarte (2/4 tego kółka) ma pewnie z 10cm2.
    Ile trzeba, to wiem - 3,5-4m3 powietrza na kilogram drewna. Jak wcisnę 5kg to potrzebuję raptem 20m3 powietrza a pali się to ze dwie godziny. Czyli raptem 10m3/h.
    Tylko niech uważa wtedy na możliwość cofki z komina i na nieprzyjemne przeciągi podczas ogrzewania, a chyba nie o to mu chodzi.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.403
    Wentylacja zrobiona wg projektu (zakładając, że projekt poprawnie policzony)? Wentylacja sprawna (kontrola kominiarza)? Nawietrzaki w oknach są?
    Jeśli tak, to jakim cudem może zabraknąć powietrza?
    Doprowadzenie powietrza do kominka i sam kominek z zamkniętą komorą jest wymagany ze względów technicznych dla wentylacji mechanicznej.
    Przy WG nie musi być zamkniętej komory i osobnego dolotu, ale warto (pomijając wspomniane ryzyko cofki). Palący się kominek bez dolotu zaciąga powietrze z wnętrza budynku a na to miejsce wpada mocniej zimne powietrze z zewnątrz. Efekt: blisko kominka jest gorąco, ale pozostałe pomieszczenia (gdzie okna z nawietrzakami) bardziej się wychładzają. Jeśli palić sie będzie bardzo okazjonalnie to nie ma się czym przejmować.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.406
    Temat powraca jak bumerang...Poczytaj również komentarze http://blog.kominki-batura.pl/doprow...a-raz-jeszcze/
