Cześć,
Będę miał zakładaną pompę 3 fazową Samsung 16kw. Jestem lajkiem i w związku z tym chciałem się zapytać jaką instalację elektryczną potrzebuję. Czy to musi być siła, czy nie? Jakiś specjalny kable, zabezpieczenia itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, 3f potocznie jest zwane siłą.
Czy wystarczy 5x2,5mm, czy trzeba 4mm2 sprawdź w instrukcji (albo od razu daj z zapasem 5x4mm2).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-08-2020 o 09:25
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 15-08-2020 o 09:29
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mogę wygooglać danych. Poproś sprzedawcę o tabelę z mocą przy różnych temperaturach dz i gz i sprawdź z projektem ogrzewania, jaką moc wyciągnie przy tych -15 czy -20 i wymaganej temperaturze zasilania.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo masz bardzo duży dom, albo lepiej by było wpierw wziąć dotację z programu "Czyste powietrze" i poprawić izolację ścian i dachu.
Wtedy zapotrzebowanie na ciepło może spaść o 50 do 70%, a co za tym idzie o tyle mniejsza i tańsza pompa.
Może podany model PC to nowsza wersja tego, który znalazłem pod linkiem:
https://www.samsung.com/pl/business/...ae160jxedgheu/
średnica przewodów Fi 3
przekrój 4 kwadrat
dla 3-ech faz
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 16-08-2020 o 15:17
