Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Elastyczna rura 3/4" do zimnej wody
    Kłaniam się.
    Mam dość nietypowy temat. Otóż przytargałem sobie do ogrodu starą pompę ręczną. Pompę wypiaskowałem, pomalowałem i jest ładnie
    Chciałbym jednak aby oprócz walorów wizualnych miała ona również walory praktyczne - chciałem wyposażyć ją w "funkcję" kranu ogrodowego.
    Dlatego też chciałbym "wpuścić" do niej rurę DN20 - od spodu aż do wylewki. Kłopot jest taki że ta rura musi być na tyle elastyczna aby nie "połamała" się na kilku dość ciasnych załamaniach. Typowy wąż ogrodowy raczej odpada - obawiam się że nie przeżyłby zbyt długo. Łączenia kolanami też nie bardzo wykonalne. Rura będzie wpięta w system nawadniania przez trójnik do rur gładkich.
    I czytam o tych PE, PP, PB ale jednak nie jestem przekonany.
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Daj wężyki tam, gdzie to konieczne.
    Te oplecione siatką.
    Adam M.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał miro72 Zobacz post
    Najlepszym rozwiązaniem do tego jest rura elastyczna nierdzewna - taka stosowana do podłączeń paneli słonecznych - a można odcinek rury z końcówkami kupić na All...ro za 15-25 zł za 1 mb , a więcej Ci nie potrzeba.
Nazwa:	nierdzewna.jpg
Rozmiar:	62,5 KB
ID:	447404Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nierdzewna końcówki.jpg
Rozmiar:	59,5 KB
ID:	447405Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nierdzewna zacisk.jpg
Rozmiar:	48,6 KB
    Przez początkowy - czyli wylewkę pompy wprowadzasz drut i przywiązujesz do już skręconej rury z zasilaniem. Ciągnąc wprowadzasz do wnętrza pompy i do wylewki - ze względu że końcówkę możesz mieć za-zbrojoną z dowolną średnicą
Nazwa:	nierdzewna końcówka 2.jpg
Rozmiar:	57,6 KB
    dobierasz odpowiednią średnicę odpowiedniego perlatora - wycofując wąż zasilania "licujesz z "dzióbkiem" pompy - jest ładnie i estetycznie.
    Dziękuję uprzejmie.
    @CityMatic
    Czy taką rurę da się spiąć z takim trójnikiem?
Nazwa:	trojnik.jpg
Rozmiar:	25,6 KB
    Pozdawiam.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Oczywiście, poprzez taką złączkę
Nazwa:	3982315.jpg
Rozmiar:	51,0 KB
    A ja tydzień myślałem i szukałem...
    Dziękuję, od jutra się biorę
