Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Zbrojenie ławy fundamentowej
    Witam Wszystkich,
    Czy ktoś z wiedzą i doświadczeniem może się wypowiedzieć w temacie zbrojenia ław. Niestety mi to wygląda na "fuszerkę" przynajmniej z wiedzy jaką udostępnia internet
    Wydawało mi się, że zbrojenie powinno się krzyżować w narożnikach i być łączone L-kami o minimalnym zakładzie 5xfi12 czyli około 60 cm (w projekcie mam 70cm natomiast nie ma szczegółowego opisu jak powinno być ułożone zbrojenie). Oczywiście nie pytam o jego podniesienie (min otulina 5 cm od chudziaka) tylko czy te narożniki mogą tak być zrobione - wyglądają jakby były za krótkie i połączone L-kami (nie każdy).
    Mam nadzieję, że uda mi się załączyć zdjęcia.
Nazwa:	118816276_2658901890988424_4225015229905538353_n.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
ID:	447793Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	118775974_2081613491970389_2881135601763612183_n.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	447794Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	118765433_738271107022982_5723640203566025209_n.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	447795Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	118777278_372201984174462_4766990388307032102_n.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	447796Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	118771174_378780033514872_614464541677042369_n.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Będę wdzięczny za konstruktywne komentarze.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Pręty Główne powinny być dłuższe, a L-ki są dodatkiem u Ciebie L-ki zastępują zbrojenie główne. Nie powinno tak być. L-ki ułożone nie tak jak powinny być ale to standard obecnych budów.
    Zastanawia mnie wielkość strzemion, mam wrażenie że są ogromne.
    Rozmiar zgodny z projektem 35x30 ława jest 60x40.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Cytat Napisał Rivelv Zobacz post
    Zbrojnie powinno być dobrane do ściany fundamentowej a nie do ławy.
    Zbrojenie jest zgodnie z projektem wymiar strzemion się zgadza. Jedyna rzecz to długość, która nie „krzyżuje” się w narożnikach, czy można przedłużyć główne zbrojenie oczywiście z zakładem i dodanymi strzemionami co 30cm czy lepiej przeciąć w połowie i dać wstawkę?
    24.535
    To, co jest "sztuką budowlaną" nie jest precyzowane w projekcie, bo byłby opasłym tomem.
    Nie tylko długość tu się nie zgadza. ELek nie dajesz przy wewnętrznej, tylko po zewnętrznej (również wewnętrznych prętów).
    Zdaje sobie z tego sprawę dlatego nie uwierzyłem wykonawcy, ze tak ma być. Zastanawiam się jak to ratować.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Dokręcić w narożach dodatkowe pręty. Nie jest to właściwe bo nie łączy się wszystkich prętów w jednym przekroju, ale w przypadku ławy wg mnie dopuszczalne.
    Na niektórych narożnikach jest Ok czyli pręty wystają natomiast na niektórych brakuje 30-60 cm. Może mozna przeciąć w środku belkę np. przy długości 600 cm, rozsunać, wstawić brakujące 60 cm i zrobić zakład z dodatkowego pręta?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    426
    Można przeciąć i przedłużyć, ale można też dodać brakujące fragmenty z zapasem i dobrze je wspawać.
    Masz z polecenia tych wykonawców czy tak się trafili ?
    Tak się trafili, pierwsza firma odpadła bo chciała chudziaka lac w ten sam szalunek co ławy czyli chudy 60 i ława 60. Z kierownikiem wogole nie chcieli gadać bo oni tak nie robią kierownik ma odebrać i pieczątkę postawić. A chciałem fundament w tym roku wiec z polecenia wszyscy zajęci.
    Wiesz jak oni takie kwiaty walą na Początku to ciekawe co będzie dalej nivelator może się okazać wiedzą zakazaną
    Akurat niwelator maja laserowy z jakimś wifi widać ze sprzęt kupę kasy kosztował bo pika jak szalony chyba „tumiwisizm” się wkradł ale już poprawione.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Akurat ze zbrojeniem moze i sa kwiatki, ale pierwszy raz widze chudziaka pod fundamentem dla domku, tutaj duży plus ....
    Chudziak to widzimisie mam glinę i bałem się ze zrobi się bagno. Szczęście ze to zrobiłem bo po ostatnich opadach grunt był średnio stabilny.
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    I to jeszcze w szalunkach.
    Szalunek będzie zdjęty po zrobieniu ławy, tak jak wspominałem grunt gliniasty. Chciałem dać suchy beton ale ciężko by to było wypoziomować wiec lepiej dołożyć pare zł a mieć to w szalunku. Chyba, ze to prześmiewcze komentarze to piszcie wprost.
    Nie, to nie jest prześmiewcze, tylko pochwaliłem wykonanie.
    Jeden z potencjalnych wykonawców mojej budowy zapytał: "to co? lejemy w grunt?"
    I na tym skończyłem z nim rozmowę.
    Gdybym miał jeszcze raz wybierać to tez bym lał w grunt podczas największych upałów ale niestety pogody nie przewidzisz 3000 za chudego i 3000 za szalunki pod ławy byłyby w kieszeni na poczet przyszłych wydatków. Ale jak to mówią co to jest w skali budowy
Strona 1 z 2
