Myśle że z powyższymi wskazówkami prace przebiegną bez większych problemów. Pozdrawiam i dziękuje za cierpliwość.
Papę na chudziak dać podkładową czy nawierzchniową ?
Czy ta ze zdjęcia w linku będzie odpowiednia ?
https://zapodaj.net/c38550d0e5e38.png.html
Ostatnio edytowane przez AdriannS ; 04-09-2020 o 12:34 Powód: Dodatkowe pytanie
Może być ta z linku, rdzeń poliestrowo szklany i dość gruba, nie masz nigdzie zagięć więc jest ok.
Nie przyszło ci do głowy że on remontuje swój dom i nie robił żadnych projektów itp tylko radzi się jak może więc stwierdzenie że jest wykonawcą i KB jest jak najbardziej na miejscu ale mógł przy KB postawićto by trochę wyjaśniało , też to kiedyś przechodziłem i działa do dziś jak ta lala bez armi projektantów itp.
asolt na pewno jest wykształcony ma tytuł i zna się na rzeczy tylko jego inteligencja mu nie pozwala nic wnieść do tematu tylko komentować więc najlepiej ingnorować ignoranta. A ja dziś jestem na forum żeby kolejny raz prosić o radę czy zlać wodą grunt pod chudziak czy nie ma takiej potrzeby jezeli przez tyle lat nie opadło nic ?
Nie, nie przyszło mi to do głowy. KB jest to jednoznaczne okreslenie i o tym wspominała Elfir. Ona stwierdziła ze od takich decyzji jest KB. Skoro twórca watku potwierdził ze jest KB to mnie zdziwiły jego pytania. To ze jest włascicielem domu nie czyni go KB, on sam moze siebie tak tytułowac ale raczej nie rozumie jak sie okazuje co znaczy tytuł KB..
Ostatnio edytowane przez asolt ; 05-09-2020 o 18:31
Po dwóch tygodniach, nie ma problemu obecnie pogoda sprzyja wysychaniu i nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak gdybyś chciał układać parkiet lub deski podłogowe to należy odczekać więcej dni i skontrolować wilgotność posadzki bo niekiedy 28 dni to zbyt mało i trzeba wspomagacza schnięcia.
Nie ma takiej potrzeby, a wręcz jest niewskazane - Simplast jest gruntem głęboko-penetrującym.
Pamiętaj, że dość intensywnie śmierdzi,a więc maska z filtrem i wentylacja bo się "nabuzujesz". Zapach utrzymuje się ok 24h. Związki rozpuszczalnika mogą wywoływać halucynacje. Po wyschnięciu jest całkowicie obojętny, nie śmierdzi, nie jest szkodliwy.
Wszystko zależy od drzwi jakie chcesz mieć? Jeśli nie jesteś zdecydowany wstaw progi z 8cm styroduru, jeśli masz ogrzewanie podłogowe w progach włóż miarę i sfotografuj, jeśli drzwi będą robione na zamówienie wykonaj posadzkę na całości.
Chodzi o bale w progach drzwi czy wyciąć i dać w tym miejscu styropian czy zostawić i wyłożyć na równo ze styropianem?
https://zapodaj.net/37347016d1749.jpg.html
Bale zostaw, przecież to konstrukcja. Możesz je uszczuplić ale do poziomu styropianu i np odizolować i obić siatką rapiza (chyba tak się to pisze) jak dasz wylewkę to nie będzie pękać.
