Strona 684 z 766
Pokaż wyniki od 13.661 do 13.680 z 15302
  1. #13661
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    "Lipiec 15 m3, CWU, rodzina 2+2"
    kurcze u mnie prawie 30m3 samo CWU... dom 100m2, rodzina 2+1 . Nie kumam gdzie jest błąd..
  2. #13662
    U mnie też idzie 30m3 na miesiąc na samo CWU przy 2+1.
  3. #13663
    Czuje się wywołany do tablicy odnośnie zużycia, bo cytowane jest chyba moje zużycie. Co miesiąc podaję wynik do gazowni więc notuje te wyniki. Zestaw mam chyba dosyć standardowy, kocioł Immergas victrix 12 kw i do tego zasobnik 150 l marki Kelller, wykonany przez firmę Biawar. Nie mam cyrkulacji, więc może stąd taki wynik, kotłownie z pralnią mam dosyć niedaleko łazienki i kuchni, więc na wodę ciepłą nie czekam specjalnie długo. Mało zmywamy, praktycznie wszystko idzie do zmywarki.
    Mieszkamy od września 2017 i zanim dorobiłem się wanny (kupiona po 1,5 roku mieszkania) to letnie wyniki miałem w okolicach 11-12 m3 teraz oscylują w okolicach 15-16 m3 (za cały sierpień będzie 16m3). Niektórzy tutaj też pisali o problemie w immergasach z wymiennikiem, który wychładzał zasobnik, u mnie ten problem raczej nie występuję sądząc po spalaniu gazu.
    Edit:
    Temp wody w zasobniku to 43 stopnie, histeraza ustawiona na 5 stopni, kocioł ustawiony w trybie lato.
    Ostatnio edytowane przez ig0r- ; 30-08-2020 o 18:46
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  4. #13664
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Edit:
    no nie ogarniam jak to jest możliwe, chyba, że wchodzimy w teorie prysznica trwającego 3min i 15min. U mnie zestaw:
    - Kocioł Vaillant EcoTEC pro 146/3-5-vcw-pro-231179
    - Podgrzewacz wody stojący 150 litrów z wężownicą Biawar
    - Rekuperator Vaillanr recoVAIR VAR 360
    - Całość spięta regulatorem multimatic VRC 700/6
    Mieszkamy od dwóch miesięcy, powierzchnia domu 100m2, całość naczyń również ląduje w zmywarce. Każdego dnia prysznic 3 osób. Temperatura CWU 50 stopni + niedziela tępienie bakterii legionella. Błędem chyba było to, że u mnie pompa cyrkulacyjna LFP ePWr chodziła 24/h bo padł mi czasomierz. Pompe mam w instalacji odrębną, sam muszę zadbać o jej włączanie/wyłączanie.
  5. #13665
    46 m3 CWU 29.07-01.09.2020
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  6. #13666
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Ja dla testów na wakacje wyłączyłem pompkę CWU i przy 2+1 zużycie spadło z 1.4 do 1.0 na dzień. Różnica zauważalna, no ale pompka latała 13h dziennie.
    Temp 44C, zasobnik 60l wbudowany w kocioł Beretta.
  7. #13667
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    U mnie tak to wygląda odkąd mieszkam. Dom 10x11m z poddaszem zamieszkałym temp 22', rodzina 2+1, codziennie prysznic a dziecko wanna ale oczywiście nie pełna wody. Całość podłogówka, kocioł Junkers Cerapur Smart 24kW
Nazwa:	Zużycie Gazu.jpg
Rozmiar:	67,6 KB
  8. #13668
    50.176
    a ja wczoraj dostałam informację, ze obniżają cenę gazu o 10%
  9. #13669
    Od 20.03 do dzisiaj 130 m3. Rodzina 2+3.
  10. #13670
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Kochani ja już doczekać się nie mogę podłączenia gazu, jestem bardzo ciekaw czy uda mi się zmieścić w 2tys za rok - jeśli tak to woow Całe życie w domu rodzinnym na węglu mam tego dość.
    Postawiłem nowy domek 100m2:
    Solbet
    Okna 3 szybowe
    Drzwi termo
    Podłoga styro 17cm
    Ściany styro 15cm lambda 33
    Strop styro 20cm
    Podłogówka po całości:
    vaillant ecotec plus 206/5-5 - pogodówka
    Vaillant Zasobnik 150 litrów
    Bez obiegu, dwie osoby.
    Jak myślicie jakie wyniki do wyciągnięcia? Może ktoś ma coś podobnego i się podzieli
    Zaciszne miejsce w okolicach rzeszowa.
    Pozdrawiam!
  11. #13671
    3 minutowe prysznice dwa razy w tygodniu + ogrzewanie 17 stopni w dzień (15 w nocy) w 2 tyś się zmieścisz
  12. #13672
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Macie pompki obiegowe CWU? Ile u Was pracują dziennie? Przeglądam Wasze zużycia na poczet CWU i wydają mi się dosyć niskie. U mnie jak się wprowadziliśmy z żoną wychodziło ok 1.1m3 na dzień CWU przy pompce latającej 8h przez tydzień oraz 12h weekendami. Teraz odkąd mam dziecko i żonę codziennie w domu zmieniłem pompkę na 13h dziennie i wychodzi mi zużycie 1.5m3/d. Temp CWU 44C.
    Metoda pomiaru to kocioł w trybie CWU, wzięcie jak najdłuższego okresu czasu i podzielenie zużycia przez ilość dni. Obecnie ogrzewanie mam wyłączone od 4 kwietnia:
    data licznik
    04.kwi 3948,3
    08.cze 4050
    Beretta Exclusive Boiler Green 25 z zasobnikiem 60l
    Całkowite zużycie od wprowadzki:
    Załącznik 445082
    No jak widać jakoś inni mają taki osiągi, dlaczego mi by miało się nie udać?
  13. #13673
    Nikt nie twierdzi że Ci się to nie uda.
  14. #13674
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Solbet
    Okna 3 szybowe
    Drzwi termo
    Podłoga styro 17cm
    Strop styro 20cm
    Pozdrawiam!
    To czekam na inne opinie
  15. #13675
    Solbet
    Okna 3 szybowe
    Drzwi termo
    Podłoga styro 17cm
    Strop styro 20cm
    Pozdrawiam!
    Ja 180 m2(dom parterowy) od 30 wrzesnia 2019 (6m3) -do dzisiaj 897m3(wskazanie licznika) co daje zuzycie 890 m3 z czego w pazdzierniku poszło 140 m3 bo miałem jeszcze strop nieocieplony.
    Pierwszy sezon grzania, ale zima była łagodna.
    Okolice Lublina.
    Ostatnio edytowane przez Napoli ; 18-09-2020 o 10:21
  16. #13676
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    To niecałe 2ty? Jestem w szoku jak na tak duży dom To u mnie pewnie z 600m3 będzie szło.
    Ostatnio edytowane przez majmaj ; 18-09-2020 o 10:42
  17. #13677
    Kurde świetny wynik. Jaki zasobnik i jak skonfigurowana pompka obiegowa?
    Moje 45m3 na miesiąc wygląda tu blado, tylko u mnie pompka lata 13h nonstop dzień w dzień. Jak klimat będzie dalej tak postępował to będę płacił za CWU więcej niż za CO...
    Na pewno nie spadła poniżej 22C. Tylko my generalnie jesteśmy raczej umiarkowanie ciepłolubni, pierwszy sezon jak mieszkaliśmy miałem zadane 21,5C i było tak na styk, w drugim sezonie ustawiłem 22C i było idealnie. 22.5 w tym sezonie było tylko temu że parter mamy cały kaflach a bobas uwielbia biegać boso
    To powiedz jak wyliczyłeś te 850 zł za CO sezon grzewczy skoro piszesz że zużywasz 45m3 na samo CWU miesięcznie. Masz 2 osobne gazomierze jeden do CO drugi do CWU ?
    Ostatnio edytowane przez Napoli ; 20-09-2020 o 15:13
  18. #13678
    Na samo CO, spokojnie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 20-09-2020 o 16:52
  19. #13679
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    na poprzedniej stronie wrzuciłem zużycie gazu rozbite na miesiące z 1,5 roku
  20. #13680
    Wrzesień 14m3, samo CWU, 2+2
Strona 684 z 766
