Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie mieszane
    Jestem na etapie budowy domu i zbliżam się do instalacji wewnętrznych. Źródłem ogrzewania będzie gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem. Planowałem aby na parterze była podłogówka, a na poddaszu grzejniki i podłogówka w łazience. Spotkałem się z opiniami, że takie rozwiązanie jest nieefektywne i droższe. Czy lepiej zrobić podłogówkę też na całym piętrze? Proszę o rady i polecenie konkretnego rozwiązania. Razem do ogrzania będzie 110m2.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Oczywiście , że najlepszym rozwiązaniem będzie ogrzewanie podłogowe na obu poziomach.Będzie łatwiejsze w wykonaniu, prostsze w budowie i mniej elementów do sterowania i regulacji tym samym łatwiej będzie wyregulować wydajność całego układu.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.154
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Proszę poczytać na temat hybrydowej dystrybucji ciepła - znacznie poszerza opcje korzystania z instalacji centralnego ogrzewania w wymiarze całorocznym. W konfiguracji hybrydowej, grzejniki i podłogówka mogą pracować wspólnie w tej samej temperaturze zasilania.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
