Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    guesswhoisback
    Apr 2019
    Rybnik
    44-200
    Domyślnie Fugi epoksydowe
    miał ktoś doświadczenie z fugami epoksydowymi? Biała (jasne kolory) fuga epoksydowa na podłodze czy naprawdę jest tak odporna na zabrudzenia? Jak takie fugi wyglądają po dłuższym czasie użytkowania?
    prawidłowo położona fuga epoksydowa nie brudzi się, niezależnie od koloru.
    Sam u siebie w mieszkaniu takie miałem, teraz sam kładę w domu. Kolor zawsze ten sam niezależnie od czasu, zarówno po 2 dniach jak i 5 latach.
    Wszystko zależy od wykończenia wierzchniej warstwy. jak zrobisz na chropowato, to pewnie będzie się brudziła, z tym, że to brud będzie wchodził w te szczelinki/dziurki czy jak to nazwać, jak zrobisz na gładko, to zawsze będzie taka sama.
    Zastanawiam się czasami, w jaki sposób ludzie robią "na szorstko", mnie zawsze wychodzi na gładko.
    może zależy to od "granulacji", ziarnistości różnej u różnych producentów? ponoć w cementowych im większa ziarnistość tym lepsza fuga, jakiej używasz że zawsze masz na gładko?
    Kerapoxy Mapei, bez dopisków typu CQ, czy Design
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 30-04-2019 o 05:50
    Czy dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie fugi Mapei Kerapoxy w całym mieszkaniu z ogrzewaniem podłogowym? Wykonawca twierdzi, że lepszym rozwiązaniem będą fugi cementowe z nałożonym impregnatem.
    Kerapoxy nie ma sensu kladzenia w całym domu. Kuchnia, łazienka, wiatrołap. Reszta wystarczy zwykła.
    A czy fugi epoksydowe z racji niewielkiej elastyczności nadają się na ogrzewanie podłogowe?
    Fugi epoxydowe sa bardziej elastyczne niz zwykłe. tak nadają się jak najbardziej.
    24.430
    Cytat Napisał g00ras Zobacz post
    Fugi epoksydowe są znacznie bardziej elastyczne, od cementowych.
    Mają zasadniczo dwie wady - cena i konieczność dużej staranności przy stosowaniu, żeby nie zostały trudne albo i niemożliwe do usunięcia zabrudzenia.
    Fugi epoksydowe są elastyczne wtedy , jak zaburzy się proporcje składników . Epoksyd jest twardy z natury . Epoksyd nie przepuszcza wilgoci . Czasami jest to wada , bywa że zaleta .
    24.430
    Twardy, ale elastyczny. Bawiłem się zaschłymi pozostałościami - całkiem sporo dawały się wygiąć zanim pękły. Nie to, co cementowa.
