Tworzenie półki wiszącej, czy ytong się nada?
Witam.
Planuję zrobić kilka wiszących półek na ścianie z podświetleniem led od spodu i zastanawiam się z jakiego materiału najlepiej je wykonać.
Wymiary około 1,5m długości, 25cm głębokości i grubość około 10 cm, obciążenie max 5kg.
Problem polega na tym że półka będzie stykała się ze ścianą tylko jednym brzegiem i nie będzie miała żadnego podparcia.
Myślałem o płytach GK ze stelażem ale to chyba nie będzie dość sztywne.
Do głowy mi przyszły bloczki z betonu komórkowego mocowane na jakieś kotwy + mamut. Proszę o pomysły / podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Edytka:
Zależy mi żeby to wyglądało jak półka będąca częścią ściany a nie półka drewniana.
Ostatnio edytowane przez oen22 ; 28-09-2020 o 19:17
Spokojnie k/g da radę jeżeli obawiasz się o sztywność to daj gęściej wsporników lub usztywnij stelaż kantówką. Wytrzyma i 50kg.
Ostatnio edytowane przez Pablo44 ; 29-09-2020 o 23:48
Zapomniałem dodać że chcę uniknąć stosowania wsporników. Chcę aby żadne mocowania nie były widoczne. Coś jak tzw. półki samowiszące.
Wsporniki w k/g są niewidoczne, budujesz szkielet z profili alu, a potem obudowa z k/g. Cała konstrukcja jest w środku, a z zewnątrz to wygląda jak półka samo-wisząca.
Taki był początkowy plan ale obawiam się że to nie będzie dość sztywne. Najprawdopodobniej zrobię to z kilku sklejonych płyt gk, a w środek wkleję kotwy i na wierz pójdzie płyta meblowa.
