Strona 14 z 14
Pokaż wyniki od 261 do 274 z 274
  1. #261
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No to ja i cala moja rodzina jakaś nienormalna jest .
    Całą zimę przeleciałem tylko w taniej taryfie.
    W domu temperatura caly sezon od 22,8 do 23,4 i to wartosci graniczne w praktyce 90% sezonu od 23 do 23,3 sory ale nie ogarniam spadku temperatury o 0,3st.
    0,3 stopnia to wielkie g dla mnie co najmniej 1 stopień to już czuję bardzo
  2. #262
    Nie wiem czy zauważyłeś, że ostatnio jest mowa ;
    ... - o ogrzewaniu budynku tylko grzejnikami,
    ... - lub grzejnikami + 2 do 3 szt klimakonwektory,
    Oba te urządzenia nie mają możliwości akumulacji ciepła
  3. #263
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ja 0,3 stopnia czuję wyraźnie a 0,5 bardzo.
    Chociażby teraz jesiennie jak spadło do 21,8-21,9 wszystkim zimno.
    Przy 22,0 jakby lepiej ale nadal chłodno.
    Przy 22,3 wszyscy domownicy stwierdzili, że idealnie, cieplutko.
    To obserwacja więcej niż z jednego dnia.
    Staram się utrzymywać 22,3-22,4.
  4. #264
    24.500
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    To latem musisz strasznie cierpieć.
  5. #265
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Tak starsznie latem cierpie.
    I tak masz rację nie odczuwam zimą tych 0,3-0,5 wydawało mi się i reszcie domowników. Dobrze, że mi to uświadomiłeś. Dzięki.
  6. #266
    znacie KK Innova? znalazłem takie, rozmawiałem z przedstawicielem i właśnie przeglądam dane. są podobne do Purmo, z różnic - węższe, cichsze. wydajności podobne, cenowo wychodzą prawie tak samo.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  7. #267
    vr5 napisał; https://forum.muratordom.pl/showthre...90#post7977490
    Do chłodzenia latem dobrze się sprawdza klima.
    Wystarczy taka budżetowa za dwa - trzy tysiące. Mogą być dwie.
    Przy klimach ( teraz to prawie wszystkie grzeją nawet przy -25 st C.) łatwiej dogrzejesz dom.
    Zyskujesz źródło chłodu w lecie i dodatkowe do grzania w zimie oprócz "prawdziwej" PC .
    Pompa ciepła wystarczy sporo mniejsza, więc tańsza ;
    - i nie tylko tańsza, bo przy tak ocieplonym domu będzie pracowała
    - przez większość czasu w optymalnym zakresie pracy.
    Mam stary 130 m2 dom z lat 30-tych ubiegłego wieku średnio ocieplony
    jak na dzisiejsze standardy i przy 4 klimach wystarczy mi PC 6 kW
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 04-10-2020 o 09:04
  8. #268
    Największą bolączką splita to ;
    - minimalna moc chłodnicza z jaką może pracować,
    - najmniejsze modele w wersji ściennej mają ;
    ....... - za duże moce chłodnicze,
    ........- by wieszać je w małych sypialniach,
  9. #269
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Inna bolączka, ze to brzydkie starsznie, albo drogie i przekombinowane (np. obraz udaje).
    Chyba, ze są jakieś ładne, albo można zamurować i ograniczyć element pokojowy do płaskiej kratki w ścianie/suficie.
  10. #270
    24.500
    Ładne bywają. Standardowych szpetnymi też bym nie nazwał - w przeciwieństwie do np. większości kaloryferów.
    Natomiast bzdurą jest, że splity są za duże do małych pomieszczeń.
    W przypadku chłodzenia kluczowe znaczenie ma nie wielkość pomieszczenia czy nawet izolacja ścian (bo różnica temperatur jaką chcemy zapewnić to kilka stopni - gdzie przy ogrzewaniu potrafi przekroczyć 40*) a zyski słoneczne i bytowe. O ile PC do grzania często są przewymiarowane, to klimy do chłodzenia często nie wyrabiają jak słoneczko przyświeci w okna danego pomieszczenia.
  11. #271
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ładne bywają. Standardowych szpetnymi też bym nie nazwał .
    Tu już wchodzimy w kwestię gustu i każdy ma swoje upodobania.
    Nie mam klimy i szczegółowo nie szukałem, więc moze ominał mnie takis trend.
    Ale to co widziałem do tej pory nawet nie zbliżało sie do ładności dla mnie.
  12. #272
    jeżeli chodzi o PC to najczęściej na forum są polecane panasonici - zwłaszcza t-cap 9kW. a co byście polecili z klimatyzatorów? coraz bardziej podoba mi się ten pomysł. 2-3 jednostki w domu i jest chłodno w lecie i można dogrzać w okresach przejściowych bez włączania PC. z tego co czytam, to można spokojnie w ten sposób grzać do kilku stopni na +. oczywiście są też tacy, co grzeją tak do -10C, ale ja w tym kierunku nie chcę iść. super by było: > +8-10C klima z dobrym COP, <+5-8C PC. przy okazji miałbym ewentualny problem z taktowaniem PC z głowy.
  13. #273
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-10-2020 o 16:07
  14. #274
    coś nie działa; "Niestety - brak wyników."
Strona 14 z 14
