Strona 5 z 8
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 153
  1. #81
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    WM kontroluje wilgotność w domu szczególnie latem... Gdy nawiewa powietrze o wilgotności względnej 14-15g/m3 i robi się wewnątrz 70-75%. Im bardziej dmucha tym więcej wilgoci..
  2. #82
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    W gramach na m3 to jest wilgotność bezwzględna, nie względna.
    Jakie zatem mamy inne wyjście, otworzyć okno? To mniej pary z powietrza nawieje? No raczej więcej niż mniej, tylko temperaturę elegancko podniesie w pięć minut, to nie będzie tak bardzo czuć wilgoci
    W WM można latem zmniejszyć wydajność do minimum, zachowując wymianę świeżego powietrza, i ograniczając przegrzewanie.
    Wentylacja grawitacyjna nie daje takich możliwości, pomijając już fakt, że latem co do zasady po prostu nie działa.
    Nie zdarzyło mi się w domu z WM przekroczyć latem 65%.
  3. #83
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    No nieźle.
    Są tutaj tacy co w okresie dużego natężenia smogu wyłączają wentylacje bo im szkoda filtrów.
    Zaraz znajdą się tacy, co latem ograniczają wentylacje bo im wilgotność szaleje.
    To jest sens wydawać pieniądze na coś co ma był wyłączone, lub ograniczone do minimum?
  4. #84
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, miałem na myśli bezwzględną wilgotność.
    A chodziło mi o to, że WM sama w sobie nie jest w stanie kontrolować wilgotności i raczej bym optował za tym, że ma dostarczać świeże powietrze usuwając zużyte.
    I rzecz jasna nie jestem przeciwnikiem WM, a wręcz orędownikiem. Ale trzeba być świadomym doc zego służy.... Są tacy, którzy piszą że to się do nieczgo nie nadaje bo latem nadal jest gorąco, a miało być zimno.
    U mnie cały rok jest wymiana 40% kubatury na godzinę - czyli ok 180m3/h. Docelowo będzie zmneijszana do 20% gdy nikgoo nie bedzie w domu, to wszystko.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 07-10-2020 o 11:24
  5. #85
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Przepraszam, umknął mi Twój wpis.
    Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym używane siłowniki Belimo 230V 5 Nm
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  6. #86
    50.203
    połączyłam watki, bo tematyka była zdublowana
  7. #87
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    To skoro już mają WM, to powinni na maxa wentylować? Dobre.
  8. #88
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nikt nie napisał, że na maxa, tylko tak by zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.
  9. #89
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Ja tam widzę, że _John napisał, żeby nie ograniczać
  10. #90
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ja tam widzę róznicę między nie róbcie na minimum a róbcie na maxa
  11. #91
    Po 8 latach użytkowania WM z reku i GWC powiem że z pewnością powtórzyłbym ten układ.
  12. #92
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Potwierdzam
  13. #93
    Wentylacja nie jest od zapewniania świeżego powietrza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    WENTYLACJA SŁUŻY DO PANOWANIA NAD WILGOTNOŚCIĄ WZGLĘDNĄ W DOMU !!!
    Sam nie wiem ... przegrałem życie , zamontowałem reku a wystarczyło osuszacz/nawilżacz kupić ....
  14. #94
    Cytat Napisał KrS88 Zobacz post
    No dobrze, ale jak tą WM połączyć z okapem kuchennym? Zakładając, że blat kuchenny jest elektryczny, w domu nie ma kominów bo PC. Czy w takim wypadku, musi powstać jeden kominy dla okapu z kuchni?
    Ja bym nie łączył tych instalacji, z gotowania/smażenia do okapu masz różnej maści tłuszcze które więcej lub mniej się odkładają na przewodach (wiem wiem , ale nie da się wszystkiego odfiltrować, wiem to z praktyki - kwestia czasu) . Stałem też przed tym wyborem ale po prezentacji mojego pomysłu ludzie od WM delikatnie mi wyperswadowali że to nie jest najlepszy pomysł. Mam normalny wyciąg i jestem zadowolony (szybciej wyciągnie zapachy /spalenizne nie "cisnąć" WM )
    Czy robić WM ? PEWNIE ! nie wyobrażam sobie życia bez niej , budzisz się rano i czujesz świeże powietrze w sypialni , jakbyś spał w lesie (mam las obok )
    Jesli chodzi o odzysk to nie jest głównym celem WM z odzyskiem.
  15. #95
    . Zdecydowanie odradzam rezygnację z okapu.
    oooo to to to to !!!
    P.S.
    Sorki za spam ale czytam i odpowiadam stad tak kilka odpowiedzi , dzisiaj wiecej czasu
  16. #96
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Okap nad kuchnią(mam indukcję) - zdecydowanie TAK i to z własnym kanałem(wyrzut ba zewnątrz), bez funkcji pochłaniacza.
    Do tego klapa zwrotna , okap sobie radzi z jej otwieraniem pod cisnieniem
  17. #97
    Czyli można zastosować WM z okapem nad kuchnią z własnym kanałem wyrzutowym oraz z piecem 5 klasy na pelet?
    Można , pod warunkiem ze piec nie jest w tym samym pomieszczeniu co okap
    Najlepiej jakby miał swoją "zetkę" w kotłowni
  18. #98
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Zazdroszczę. Nie lasu tylko dobrze zrobionej WM. U mnie nad ranem w sypialni nie ma czym oddychać.
    Mam WM i okap w funkcji wyciągu.
    Teraz zrobiłbym jako pochłaniacz. Może nawet tak jeszcze zrobię.
  19. #99
    planuję budowę domu nr2. W obecnym nie mam WM. Założenie było takie aby w nowym również jej nie było ale czytam już któryś wątek o WM i szczerze mówiąc zaczynam się łamać
    Buduję parterówkę w szczerym polu w sąsiedztwie lasów (Natura 2000 i takie tam) - chodzi mi o to że ze smogiem nie będę walczył, raczej czystsze powietrze będę miał na zewnątrz niż w środku domu . Oszczędności na ogrzewaniu podejrzewam zrównoważą się z kosztami utrzymania (energia + filtry). Kontrola nad wilgotnością w domu - no dobra - to niby jest jakiś argument.
    Nurtują mnie dwa problemy:
    1. Głośność tego ustrojstwa - chodzi mi o sypialnie w nocy (czy w sypialniach jest standardowo nawiew czy wywiew?) Nie wyobrażam sobie w trakcie zasypiania najmniejszego szumu w sypialniach. Może mam na tym punkcie bzika ale przeszkadza mi nawet lodówka w drugim końcu domu, która z założenia miała być mega cicha. Ewentualnie - czy można ustawić działanie rekuperatora tak aby w "godzinach zasypiania", czyli np. 22-24 po prostu nie pracował. Chociaż nie - to bez sensu. To będzie akurat po kąpaniu całej rodziny więc dobrze byłoby wyciągnąć wilgoć z łazienki.
    2. Druga sprawa - całe życie miałem od maja do września otwarte wszystkie okna, latem również w nocy. Rozumiem że przy WM otwieranie okien powoduje że te wszystkie przepływy powietrza się rozjeżdżają? Podejrzewam że na początku będzie mi bardzo ciężko przyzwyczaić się do zamkniętych okien - szczególnie latem.
    Sam nie wiem. Gdybym budował się na Śląsku to nawet bym się nie zastanawiał.
    Ostatnio edytowane przez tomasziolkowski ; 13-10-2020 o 08:25
  20. #100
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    W sypialniach robi się nawiew świeżego powietrza. Zamknięte okna to popularny mit - nikt ci nie broni otwierać okien latem. U mnie prawie każdej letniej nocy są otwarte, dom się wtedy szybciej schładza.
    Jeśli chodzi o hałas - to zależy gdzie jest jednostka i jak są zrobione kanały. Takie rzeczy trzeba przemyśleć na etapie projektu.
    Szum nawet jeśli słyszalny, to jest stały, więc nie wkurza tak jak lodówka, która się włącza i wyłącza.
Strona 5 z 8
