Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question dziwna uszczelka śrubunku pod grzejnikiem - ni to oring, ni to płaska
    Koledzy,
    Zechciało mi się zdjąć grzejnik żeby dobrze wymyć tył z kurzu i teraz mi cieknie ze śrubunku... Chyba za mocno dokręciłem i uszkodziłem uszczelkę. Skąd taką wziąć?
    Uszczelka jest jakąś dziwną hybrydą oringu 18/2 i uszczelki płaskiej 18x24. Zdecydowanie nie jest to po prostu rozgnieciony oring, tylko jakieś fabryczne dzieło.
Nazwa:	20201015_200912.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	449176 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201015_201429.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	449180 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201015_201542.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	449178 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201015_203028.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Czy może być tak, że wystarczy sam oring? Nie wiem czy to połączenie uszczelnia się bardziej na oringu, czy na tej płaskiej części. Grzejnik firmy Kermi, ale śrubunek ani zawór, to nie wiem czyj.
    Macie pomysł skąd to wziąć, albo czym zastąpić? Płaską czy oringiem?
    Ostatnio edytowane przez bezczajnikowiec ; 15-10-2020 o 21:10
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Dobrze dobrany oring zadziała.
    Adam M.
    PowerRubber
    Oct 2020
    Pruszków
    05-800
    Smile
    Cytat Napisał bezczajnikowiec Zobacz post
    Koledzy,
Rozmiar:	96,2 KB
Rozmiar:	89,4 KB
Rozmiar:	90,0 KB
Rozmiar:	98,4 KB
    Jak najbardziej należy spróbować z oringiem, który będzie najtańszym rozwiązaniem. Jeżeli nie pomoże, to wtedy można szukać innych rozwiązań.
    Jest to oring ale po dokręceniu się odkształcił bo dopasował sie do gniazda w grzejniku, musisz kupić oring. W sklepie z armaturą powinieneś dokupić bez problemu albo w samochodowym.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 17-10-2020 o 09:26
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Hmm... Dziwne, ze on tak równiutko "wypłynął"... Uszczelka z drugiej rurki jest ładniejsza i tam wyraźnie widać, że wszystko jest równiutkie - jak z fabryki...
    Pokazałem gościowi w sklepie zdjęcia (te same, co wstawiałem) - trochę się zdziwił... Zwykle ta końcówka jest stożkiem. A jak nie ma stożka, to oringi (bo są wtedy dwa) siedzą w rowkach. A u mnie stożka brak i rowków też brak.
    No nic, spróbuję z oringiem. A może ze dwa oringi tam wrzucić?
    Być może ktoś dał grubszy oring i dlatego go tak zdeformowało.
    Nie ma sensu dawać dwóch, jeden wystarczy, a żeby dobrze wszystko weszło to przed wciśnięciem w gniazdo grzejnika oring potraktuj płynem do naczyń.
    PowerRubber
    Oct 2020
    Pruszków
    05-800
    Należy pamiętać, że jak zmienimy "grubość" to zmienimy wymiary całej uczelki.
