Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Doprowadzenie powietrza
    Witam.
    Proszę o informację czy montował ktoś na kanale doprowadzającym powietrze do kominka trójnik z przepustnicą tak aby jeden króciec doprowadzał powietrze do kominka do komory spalania a drugi króciec zamykany przepustnicą powietrze do domu.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał Robi25 Zobacz post
    Witam.
    Pewnie tak, ale to działa tylko jak nie palisz w kominku.....
    No właśnie ja tak mam zrobione i nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie.
    W domu mam wentylację grawitacyjną, w każdym pomieszczeniu kratka wentylacyjna. Brak doprowadzenia powietrza do domu oprócz tego wspomnianego trójnika z przepustnicą od kominka.
    W momencie gdy nie palę w kominku dolnymi wlotami pod kominkiem czuć powiew zimnego powietrza wpadającego z dworu. Wychładza to szczególnie salon czyli miejsce gdzie spędza się dość dużo czasu w ciągu dnia. Gdy zaślepiam całkowicie dolot powietrza na zewn. to wtedy z komina spalinowego przez ten właśnie trójnik z przepustnicą pod kominkiem zaciąga mi powietrze do domu i jak przyłożę głowę pod blat kominka to bardzo delikatnie czuć zapach sadzy (zapachu tego nie czuć jak dolot powietrza na zewn. ścianie jest otwarty) czyli do domu zaciągane jest powietrze kominem.
    Dodam, że kominek to ZIBI z szybą narożną, nie ma więc możliwości zamknięcia szybra. Pod szybą w kominku znajduje się uchwyt do regulacji powietrza do komory spalania i obok tej dźwigienki również czuć wtedy powiew powietrza zimnego.
    Dlatego zastanawiam się czy nie zdemontować tego trójnika z przepustnicą.
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    No nieciekawie. Zibi to niższa półka jakościowa + kombinacja z powietrzem....Zaślep ten dodatkowy wylot z trójnika. Zostaw tylko dolot do Zibiego, a nawiew do WG rozwiąż w inny sposób.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    zgadzam się z powyższą radą
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
