![](http://service.pollster.pl/?info_code=3as4gpolx)
Ustawienia Mitsubishi Power Inverter
jako że jestem świeżym użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Power Inwerter (model PUHZ-SW75VAA) chciałbym zasięgnąć opinie na temat pracy pompy tj. aktualnie mam ustawiony sterownik pokojowy na temperatura w obiegu 33 st. i pompa sobie spokojnie pracuje z tym że z tego co zaobserwowałem to odstępy pomiędzy wyłączeniem się jednostki zewnętrznej a włączeniem trwają około 3 min.
Powierzchnia jaką ogrzewa pompa to 100m2 z czego ok 70m2 to podłogówka reszta to 3 grzejniki. W obiegu grzewczym jest mały bufor o pojemności 80l.
Czy jest to normalne czy ten czas powinien być dłuższy?
Dodatkowo jak powinny być ustawione liczniki energii elektrycznej i cieplnej?
w załącznikach moje ustawienia
Jakiej mocy ta PC ? Z tego co widzę 7,5kW. Może za duża na 100m2 i taktuje ? Chyba że ocieplenie niezbyt dobre.
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 18-10-2020 o 15:26
Są tu fachowcy od Mitsu. Wpisz jak najwięcej danych o domu i instalacji i może ktoś doradzi.
