Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Izolacja + wylewka
    Witam, mam zamontowane okna w warstwie ocieplenia (belka nośna kotwiona do bloczków o wysokości 10 cm)
    Teraz mam problem jaki kupić styropian -chciałem dać 10 cm, później 9 cm wylewki, 1 cm kleju i płytka 1 cm.
    Boję się jednak, że jak wylewka będzie wylana od razu na bloczki to będę grzał na dzień dobry mur wokół okna.
    Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć ? Sytuacja w dwóch oknach i drzwiach wejściowych.
    I bardzo dobrze myślisz. Musisz koniecznie oddzielić wylewkę i od ściany, i od bloczków. Miałem podobną sytuację, i w każdym przypadku gdzie wylewka miała stykać się z czymś "zimnym" - zastosowałem ( kto wie czy słusznie ), folie termoizolacyjną. Jest tego wiele na rynku, poszukaj. Są również bardzo cienkie i dobrze izolujące płyty izolacyjne, też mógłbyś je tam wstawić. Szczegóły, szczególiki... Powodzenia
    Myślę by zwiększyć grubość styropianu do 11 cm wtedy na te bloczki dam 1 cm xpsa , wylewki będzie 8 cm.
    Wrzucę tam siatkę by nie pękało na łączeniu okno - reszta podłogi.
    Albo tak
Nazwa:	styropian.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
    24.473
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    Jak na murze będzie 30cm EPS a pod płytą masz 20cm XPS to nie przejmuj się ucieczką ciepła.
    Szkoda, że nie kotwiłeś do płyty (wyższe poszerzenie wtedy by było) - teraz to, czym EWENTUALNIE można się przejmować, to pękanie wylewki, jak styropian osiądzie.
    Tu do rozważenia, czy nie zrobić osobnej, oddylatowanej wylewki w tej wnęce (bez ogrzewania). Tylko taką dylatację trzeba by też przenieść na okładzinę, jak będzie klejona. Jak walczysz o każdą Wh, to może być cieńsza na XPS czy ze styrobetonu.
    Nie było kotwione z powodu wybranego systemu (pełna ramka z kątowników soudala - gdzieś wrzucałem film)
    Załącznik 449604
    Szkoda tylko płytek, bo miały ładnie dochodzić do okien i drzwi
    Inne wyjście - zakup styropianu na parkingi
    Ostatnio edytowane przez busy_beaver ; 26-10-2020 o 16:24
    Chciałbym zamówić styropian pod wylewki. Na parter potrzebuje zrobić 11 cm a na piętrze 7 cm grubości.
    Jako,że trochę peszli średnicy 20 mm po podłogach jest to wymyśliłem że zrobię tak:
    Na parterze:
    - pierwsza warstwa 50 mm
    - druga warstwa 50 mm
    - trzecia warstwa 10 mm XPSa (potrzebuję wejść na tą podmurówkę ze zdjęć powyżej) wtedy będzie jedna płaszczyzna na całym parterze
    Na piętrze:
    - pierwsza warstwa 20 mm
    Może być taki układ ?
    Doradzi ktoś kto ma już ten etap za sobą, jak to ugryźć by było dobrze
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.406
    Żeby ograniczyć ryzyko pękania to pod ten XPS dałbym EPS200. Słabszy EPS to większa różnica w wytrzymałości na ściskanie, a trzeba patrzeć, że ten styropian będzie stale obciążany w perspektywie co najmniej 30-40 lat. Chyba, że wcześniej planujsze jakieś większe remonty albo wyprowadzkę do innej chałupy.
    Co do warstw w jakich układać, to ten etap jeszcze przede mną, więc sam to muszę przemyśleć. Na pewno wodę chcę puścić w styropianie, żadnych rur bezpośrednio na betonie (nawet jak w otulinie z pianki), więc muszę tak dobrać, by się zmieścić i jak najmniej się narobić.
