Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 52
    Domyślnie Instalacja c.o
    Witam. Posiadam nowy domek 115m2 partner + poddasze 100% podłogowa do tego 2 rozdzielacze parter 6 sekcji poddasze 4 i przy każdym rozdzielaczu jest zainstalowana pompa a będzie to zasilał kocioł Immergas victrix 12kw tt.( W przyszłości planuje sterowanie pokojowe ) A teraz moje pytanie czy za kotłem potrzebne jest sprzęgło jeśli są dwa rozdzielacze ? I czy w ogóle potrzebna jest pompa przy każdym rozdzielaczu czy może parter uciagnie sama pompa z pieca ?
    Ostatnio edytowane przez arekunw ; 26-10-2020 o 17:36
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Jeślimasz 2 rozdzielacze z pompami to potrzebne sprzęgło, jeśli byłaby sama pompa kotłowa to wtedy nie.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    I tak z 1000 zł poszło sie .... Te pompy przy rozdzielaczach sa potrzebne jak zajacowi dzwonek przy polowaniu. Te dziesiec petli uciagnie kazda pompa kotłowa niezaleznie od mocy kotła. Zdemontuj te pompy razem z zaworami mieszajacymi bo tez takie tam są, jezeli pompa w Immergasie nie mozliwosci modulacji w zaleznosci od oporów to w przypadku siłowników i sterowania strefowego konieczne jest sprzegło i pompa która taką modulację posiada (np Wilo Yonos Pico 25/4)
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    w zupełności się zgadzam. Co najdziwniejsze jakże powszechna to praktyka instalatorów?
    Jest to dom od dewelopera a sam nie bardzo sie znam bo to niestety nie moja dziedzina. Tylko teraz tak, czy jest sens to demontować skoro juz jest ? Co myslicie Panowie
Nazwa:	1603738168562_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	79,7 KB
ID:	449608Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1603738168568_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
ID:	449609Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1603738168552_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	449610Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1603738168542_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
ID:	449611Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1603738168529_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	51,3 KB
    Ostatnio edytowane przez arekunw ; 26-10-2020 o 19:15
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pozostaw tak jak jest, pompy nie łącz do sterownika/zasilania, po pierwszym sezonie zdemontujesz i sprzedasz na A....o
    Czyli sprzęgło nie potrzebne i rozumiem że nie ma konieczności demontażu pomp z rozdzielaczy gdy są nie podłączone do zasilania przy wykorzystaniu jedynie pompy z kotła ?
    Tylko chciałbym dodać że chciałbym mieć sterowanie strefami w każdym pokoju czujnik temperatury i główny sterownik w salonie np firmy t...ch
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Hydraulików nieuków, o automatyce nie wspomne, ale kto ich ma tego nauczyc?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    to nie ma nic do rzeczy pod wzgledem hydraulicznym, problem jest w hydraulice. A tak przy okazji wszystkie kabelki od regulatorów jak mniemam podciagniete do szafki , ani to wygodne ani łatwe do montazu (nie ma za duzo miejsca)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Co zrobi pompa kotłowa jezeli zamkną sie wystkie siłowniki?, nie wszystkie pompy obiegowe zmiejszają swoje obroty przy braku przepływu
    Tak kable są pociągnie do skrzynek z rozdzielaczami. Ale rzeczywiście ciężko będzie tam upchnąć listwę sterującą ;/
    Chciałem również dodać że do pieca mam zamiar dokupić zasobnik c.u.w 100-120l
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    To bez znaczenia jezeli chodzi o ogrzewanie.
    Szczerze mówiąc moja wiedza na temat c.o jest znikoma dlatego znalazłem się na forum by uzyskać wiedzę od ludzi mających pojęcie w temacie
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Dlatego tez nie zapedzałbym sie ze stwierdzeniem ze sprzegło nie potrzebne i dodatkowa pompa tez bez sprawdzenia jak działa pompa obiegowa w Immergasie. Oczywiscie tylko w przypadku sterowania strefowego. Przy pogodowym sprzegło i dodatkowa pompa zbyteczna.
    Dziękuję za porady. Jutro ma podjechać fachowiec od montażu pieca i postaram się napisać co on mi podpowie w tym temacie i czy ma rację
    Witam instalator zaproponował żeby na razie spróbować puścić cały układ wyłącznie na pompie z kotła i zobaczyć jak to będzie się sprawować ewentualnie gdyby okazała się za słaba to zainstalować sprzęgło z pompą przy kotle i jego zdaniem tak to powinno być prawidłowo wykonane ( bez pomp w rozdzielaczach)
    Teraz mam dylemat czy może od razu zamontować sprzęgło z pompą przy kotle żeby tego nie przerabiać w przyszłości...
    Witam grono. Walczę o zwiększenie przepływu w swojej instalacji grzejnikowej do PC i w sumie zrobiłem porządek co i gdzie sie dało i widzę jeszcze jedno miejsce o które chce zapytać. W łazience mam drabinke szeregowo z podłogowym w tejże łazience. Ta drabinka jest podłączona od dołu po lewej strony. Zawsze był tam wolny przepływ ale mi to przy kotle na paliwo stale nie przeszkadzało. Teraz widzę tam potencjał zwiększenia przepływu. To jest na jednym przyłączu i po wykreceniu dlawika z tej głowicy czy jak to sie.nazywa wiem że ten przelot jest śmiesznie mały. Pytanie brzmi czy ja mogę podłączyć taka drabinke tak aby zasilanie i powrót były po innej stronie tak aby całym przyłączem płynęła woda. Niestety nie znam nazwy grzejnika. Czy muszę spuścić wodę aby stwierdzić jak to jest rozwiązane? Dziękuję
    PC SDC 9Kw 3 fazy. Okolo 60 m2 podłogowki na parterze + 4 grzejniki typ 22 oraz poddasze 3 grzejniki typ 33+ 10 m2 podłogowki w łazience.Dwie PO Alpha 2.Dom 136 m2 użytkowej. 174m2 grzewczej. Ściany 15cm styropian. Poddasze 25 cm wełny mineralnej. Okna 2 szybowe.
Strona 1 z 3
