Adamzk
W kotle na zgazowanie drewna , najlepiej jest aby załadunek drewna spalał się cały czas z max mocą.
Bardziej chodziło mi o to czy jeżeli ustawisz pompę na wyższym biegu to czy efektywniej naładujesz zbiorniki ?
Testowałeś to ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdrakonia123;
Najlepszy kocioł zgazowujący to MPM DS II. Widziałem ostatnio ten kocioł współpracujący z buforem 800 l.A jak to wygląda z temperaturami na kotle i sterowaniem.
Więcej znajdziesz TU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem oryginalny pracujący kocioł i płomień o kolorze niebieskawym. Temperatura spalin [max. 200'C] była kontrolowana przez sterownik zsynchronizowany z miarkownikiem ciągu i powiem Ci że dymu nie było żadnego. Na filmie przedstawionym przez Ciebie widać ewidentnie jakieś modyfikacje przy piecu których nagrywający nie pokazał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu jest stroną mojego kotła
http://zdalnie.techsterowniki.pl
Login adamzk
Hasło DEFRO1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdamzk.
Żyjesz jeszcze?
Jak się sprawuje kocioł?
Mógłbyś opisać użytkowanie takiego kotła, rozpalania, dokładanie opału, czy dymi z komina przy rozpalaniu?
Czy jest to kocioł bezproblemowy tzn. rozpalasz ładujesz towar do pełna ustawiasz PP, PW i ładnie pali się do wypalenia to jest nie kopci, nie smołuje, opał się nie zawiesza, nie trzeba siedzieć w kotłowni i przestawiać cegiełki szamotowe jak np. w mpm?
Czy da się palić drobnicą typu trociny, wióra, zrębka czy będzie kopcić z komina ?
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 29-10-2020 o 09:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom ok. 250m2
Bufor to dwa zbiorniki po1300 litrów każdy
Drewna spałam ok 10m3 na sezonSłaby wynik zważywszy na ocieplenie i dodatnie temp. w ostatnie zimy. Nadal obstaje że MPM DS jest o niebo lepszy. Naturalne spalanie w tym kotle jest najbliższe spalaniu stechiometrycznemu, które daje najwięcej korzyści.Ocieplenie domu to 12 cm styropian ściany, 25 cm dach wełna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mtdeusz ; 29-10-2020 o 19:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz więcej będziesz miał lepsze podniecenie.
TO... :
https://www.youtube.com/watch?v=o6aBLAfDex4
Zbirom łopon... (na te sadze.!)!
Samiec mo jom - wytystować.!
Łon tyn grafit mo w przewadze.!
Bedzie "płopis"... (jak hajcować.!
Łon naczelnym jest tu troll`em.!
Troll`stwa płopis mu wychodzi.!
Grafit spoli... (z tym łoponem.!)!
Tu... "zadymom" se - dogłodzi.!
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 31-10-2020 o 20:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychT r o l l i n g - &samca
(prawdziwe oblicze)
Samiec... - niereformowalny..,
w brylowaniu - nawiedzony.!
Taki jest już ten "typ" (marny.!) -
ogon...- w górę... (napuszony.!).!
Jest Nieszczęściem (dla takiego.!) -
gdy mu braknie Adwersarza.!
I g n o r a n c j a ... (treści jego.!).!
Pluje wokół... (sie ... obraża.!).!
Z "Nową Nauką" - ci, "Mesjasze" -
Samce alfa - "Szczęście" (Nasze.!).!
Kto na... "o g o n" - takim depnie -
szczują.!! Z pysków piana cieknie.!
Grafit - TO u samca = sadza...
(tak ogłosił.., tak "przesadzał".!)... tutaj link :
https://www.youtube.com/watch?v=MYPOJ7d0tec&t=31s
Wykasował "mądrość"... (skrzętnie.!).!
Był z nim ubaw... (wył...- namiętnie.!).!
Ranger ... dał na "tacy" - Boscha.!
Samiec - wyśmiał (dał do "kosza"!)... tutaj link :
https://www.youtube.com/watch?v=FdMXAsxacts
Tak, jak kąsa... - r e j t e r u j e... -
tchórz, "mądrość" sam kasuje.!
Teraz... - chełpi się tym... - Bosch`em
Ktoś nie wierzy...??? Tu.., o... - prosze... tutaj link :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/4/#comments
cytat`a... "Drewno mokre – powiadasz – gadali my przecież wiele o tym :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_Boscha – w „Spalaniu wody”
i nawet jest patent kotła do mokrego zgazowywania..../..."
Kompel samca (taki "Piecuch".!) -
pisze... (ów... następny tuk.!)... :
"biały płomień w moim piecu -
ten sam.., spawalniczy łuk"...! tutaj link :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/6/#comments
Napisano 29 Marzec 2019
cyta`a... "O jasności płomienia przy spawaniu elektrycznym i jego temperaturze nie wspomnę.../.... wolę biały bo sprawniejszy im bardziej rażący -
taki jak ze spawania elektrycznego.../..."
Ranger... ??? Cie nie atakuje.!
Jeno trolling twój - piętnuje.!
Za... "kąsanie" i...- Z ł ą... W o l ę... -
musisz "płacić"... (w tym Padole.!).!
Nooo..,
wreszcie widzisz mój humorek -
pijąc piwo... (z... flachą wódki.!)
Tutaj ściąga... (ten...- o d o r e k... -
z dymu.!) - &samca ... - chmurki.!
On się miota... (w bezsilności.!).!
Nic nie umie... (mądrze pisać.!).!
Ale... - muuusi ... (jego mdłości.!) -
kopią ściemniać... (tak zerzygać.!).!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI zabezpiecz TO... (też skrzętnie.!).!
I na...- s u f i t... (czytaj chętnie.!).!
Tylko śmiać się, i rymkować ..,
(aby bełkot - tak puentować.!)... :
Mniej niż -"O"... (zero.!) - tutaj mamy.!
Bełkot jakiś... (ż ó ł c i o w n i k a .!).!
Skala - IQ...??? Na... - o m a m y...???
Nie ma... l i c z b y... (współczynnika.!).!
Skoro osobnik - tak luuubi... cudze teksty... tu - kopiować -
Ranger kiedyś &samca podsumował z linkiem = reagować.!)... :
cytat końcówki jednego z komentarzy... : .../.../...
Ale...- troll`om.., hater`om.., samcom-alfa... przecież nie o TO...- chodzi.
Dla nich Celem Życia...- jest... brylowanie, zwracanie na siebie uwagi
przez bezmyślne kopiowanie Źródeł... (jak to...- o graficie.!) -
przewodzenie "barankom" w swoim stadzie i rewirze..!
Nie mają żadnej, innej, pożytecznie - uczciwej Pasji, nic pozytywnego Otoczeniu nie mają do... zaoferowania... (prócz...- troll`owania..!)...
Wy..., wszyscy..., uczciwie Partnerów... - postrzegający...,
miejcie na względzie... - to.., powyższe..,
a... pomocne niech Wam będzie...- to.., poniższe... - linki...:
https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
a... ten...- już użyteczny w Waszym Żywotku...
(jak najlepiej postępować z takim...- "unikatem".!)... :
https://olneo.pl/travelblog/trolle-i...eta-w-serwisie
