PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrekuperator działa prawidłowo wziąłem nawet termometr do jednego z nawiewów i działa wszystko prawidłowo. W domu jest ciepło niema mostków. Jedynie ale nie posądzam żeby to aż takie straty powodowało to podłoga w łazience jest nieocieplona od spodu ona ma niecałe 3m2 powierzchni podłoga w łazience niedogrzana żeby nie powiedzieć zimna. Dziś po nocy od 7 do 7 pompa pobrała 25kwh w nocy było jakieś -3st. Zauważyłem tez jedną regularność jak chodnik zalany wokół pompy jest wodą czyli często się odszrania to zużycie zaraz jest sporo wyższe. Wczoraj od 7 do 16 zużyła 6kwh a reszta przez noc. Widze tez z ona się bardzo zaszrania robi się cała biała gruba warstwa szronu. dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13kwH przez 24H.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak budynek by był mocno ocieplony to;
- moc cieplna wynosiła by ok; 5 do 6 kW,
- zapotrzebowanie na ciepło, ok; 7000 do 8000 kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto odprowadzić wodę z pod pompy do rynny,
Defrosty wystepuja w temperaturach od + 3 C do - 3 C
poczytaj ;https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 27-11-2020 o 07:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami.
Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej. Pytanko mam, w okolicach -2 a 2 stopnie macie ustawione podniesienie krzywej na szybszy defrost? Ja mam 2 rozciagnij na 4, mam bufor i nie wiem czy jest to potrzebne. W tym okresie gdzie duzo defrostow bo cala noc ok -2 i mgla to w domu po takiej nocy mam za cieplo, oczywiscie zuzycie wyskakuje bo wieksza temp zadana. Pozdr
Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pompa ma pracować ciągłe i włączać się / wyłaczać zależnie od osiągniętej temp powrotu to raczej krzywą się obniża.
U mnei gdybym ustawił taką krzywą to bym się w domu ugotował , mimo że lubię mieć ciepło (około 23 stopnie) ...
Obecnie testuje u siebie (ponownie) grzanie ciągłe (bez termostatu , bez stref) i dopieszczam krzywą , ale raczej przy grzaniu ciiągłym krzywa jest dużo niższa niż przy grzaniu czasowym .
Mam inną pompę , ale zasady ustawienia podobne
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 27-11-2020 o 12:38
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
