Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 29-11-2020 o 21:42
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za listopad razem z 29 listopada 2020 = 126,67 kWh
Daje to 27,78 kWh/p - azymut 105 (wschód z odchyłem 15° w kierunku południa), kąt 41°.
Jak porównuję. Od jesieni przeciętnie o 30% słabsza produkcja niż przy instalacjach zwróconych bezpośrednio na południe.
Panele zapylone.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 30-11-2020 o 12:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad daleko poniżej normy ok 2/3
103kWh
22,3/kWp
Produkcja od 20 kwietnia 4,35 MWh
Magazyn
droga 963 kWh na plusie
tania 1157 na minusie
Auto konsumpcja 39%
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-11-2020 o 15:25
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 115kWh (27kWh/kWp), nieco powyżej symulacji (uwzględniającej zacienienie, które mam części na paneli w godzinach południowych)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLubuskie - mój pierwszy listopad: 21,1 kWh/1kWp porażka.... pociecha za to jest taka, że dzisiaj 5 koła dostałem z mojego prądu
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja napiszę w ten sposób - Listopad 2020 lepszy od listopada 2019 o 3kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko 26 kWh z kWp.
Autokonsumpcja 50%
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlistopad 2020 364,98 kwh z 8,8 kwp czyli 41,4/ 1 kwp
listopad 2019 432,19 kwh
projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlistopad 2019 373kWh uzysk z kWp 37,68
listopad 2020 429kWh uzysk z kWp 43,33
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych141,92 kWh (39,096 kWh/kWp)
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrodzisk Maz:
105,08 kWh z 5,1 kWp = 20,5kWh/kWp
Mieszkam w Grodzisku Mazowieckim
Dom z 2003. Parter+poddasze:160m2+piwnica:80m2. Ściany: BK24+12styropian, poddasze 20cm wełna. Wentylacja grawitacyjna.
Okna PCV + alu (było 1,1 teraz pewnie 2,1)
Termet UNICO13 13kW, grzejniki + mała podłogówka 40m2. CWU 120L+cyrkulacja.
SolarEdge 5kWp 345W*(9S+6W) https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
u mnie z 9,9kWp w listopadzie wyprodukowałem 248kWh-a rok temu miałem 225kWh.
10% więcej-jest ok, choć d...py nie urywa...
W totalu od 23.10.2019 naciułałem 10,16 MWh.
Tymczasem
