Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Zestaw fv ktory z podanych?
    Witam. Czy zechcecie zerknąć na moje proponowane zestawy i wypowiedzieć się czy mają sens lub co w nich zmienić?
    Rocznie zużywam 4300kW. Połowa paneli będzie zamontowana na połaci dachu wschód i druga połowa zachód. Nie ma opcji inaczej.
    Zestaw1 5,28kWp
    moduły Jinko Solar 330w x 16szt
    inwerter Sofar Solar 5.5 KTL-X
    Zestaw2 5,39kWp
    moduły Jinko Solar 385w x 14szt
    Zestaw3 5,28kWp
    moduły Jinko Solar 330w Half Cell Tier One16szt
    inwerter Solax X3-5 (5000W)
    Zestaw4 6,16 kW
    moduły Jinko 385W full black 16x
    inwerter Solax Power x3-7.0 T lub Sofar 6.6 KTL-X
    Ostatnio edytowane przez nimrrod ; 19-12-2020 o 20:10
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał nimrrod Zobacz post
    Zestaw1 5,28kWp
    Zestaw2 5,39kWp
    Zestaw3 5,28kWp
    Jakie ceny?
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    599
    Jeżeli nie będzie rozbudowy to inwertery za mocne. Przy kierunkach wschód i zachód mało kiedy moc przekroczy 4 kW.
    Mam inwerter Solax X3 4 kW i odradzam gdyż ma problem z uruchomieniem się w pochmurne dni i przy 250 V ogranicza moc.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    ta, za chwilę udzieli się ten co ma dwa solaxy i powie że masz zjebaną instalacje Z tych trzech wybrałbym najtańszą pod warunkiem, że pozostałe komponenty będą we wszystkich propozycjach podobne. I tak jak wspomniał cangi, za mało paneli w stosunku do falownika lub zbyt mocny falownik do ilości ogniw, chyba że planujesz dołożyć jeszcze kilka sztuk. Powyższe instalacje raczej nie pokryją w 100% Twojego zapotrzebowania na EE, na pełne pokrycie potrzebowałbyś pewnie 6-6,5kWp pozostając przy ww. falownikach. Ale oczywiście nie musisz pokrywać w pełni.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Przy 4300kWh na rok proponowałbym trochę większy zestaw.
    Przy panelach W-Z uzysk roczny będzie około 80% tego co się da uzyskać, gdy panele są w kierunku południowym .Czyli w Twoim przypadku wydawałoby się, że jest OK. 4300 *1,25 = 5375kWp. Dochodzi jednak jeszcze haracz 20% i utrata mocy w czasie z 10% więc ja bym celował w prawie 7kWp. Inwerter może zostać Sofar Solar 5.5 KTL-X nawet przy tej mocy paneli. Dodatkowo więcej paneli to większe napięcie na stringu. Przy 8 panelach na string masz około 250V a przy 10 już 320V. Jak w lecie przygrzeje słoneczko to napięcie trochę spada jeszcze.
    Ewentualnie jak coś więcej nakręcisz na liczniku możesz to wykorzystać, nawet do grzania 1:1 czyli farelką lub grzałką w bojlerze CWU jak masz.
    Jakie ceny?
    Każdy z tych zestawów około 22.000
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Planowałem za jakiś czas dodać kilka paneli.
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    Kilka sztuk za jakiś czas planowałem dodać
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Haraczu i utraty mocy nie policzyłem.
    Dodałem w pierwszym poście zestaw 4. Nie mam jeszcze pełnej oferty ale cenowo około 24000
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Z 6,16kWp zakładając, że nie masz zacienienia uzyskasz ok 5MWp/rok - 15% dla dostawcy energii-sądzę że będzie ok na Twoje potrzeby. Nie ma sensu robić więcej i na siłę zużywać. Lepiej aby trochę brakowało niż było zbyt dużo, uczy to oszczędności a oszczędność to ekologia - nie mylić z wyrzeczeniami ze względu na oszczędności.
    A ten zestaw? Który inwerter będzie lepszy?
    Zestaw4 6,16 kW
    możesz już takich samych paneli nie dostać.
    No chyba że za jakiś czas dodasz cały nowy string.
    Dziękuje za uwage.
    Pytanie odnosnie Jinko Solar 330w Half Cell Tier One.
    Czy te panele pracują efektywnie od "zwyklych"? Ponoć wczesniej wstaja i dłuzej pracują z odbicia niz rezta.
    Jak to jest z doswiadczenia?
    Dziękuje za uwage.
    To bzdury, moment "wstawania" definiuje falownik i dobór całej instalacji.
    Zobacz sobie na moduły Longi i falownik Sofar solar.
    Kolejna sprawa to zbyt mała dobrana moc, jeśli zamontujesz 5.3kWp to nie uzyskasz 4.3kWp ogólnie, bo:
    -Instalacja wschód-zachód łącznie zmniejsz uzysk o 20% Czyli 5,3-20%=4.24kWp
    -Teraz z tego uzysku odlicz 20% haraczu dla zakładu energetycznego, co pozostawia Ci 3.4kWp do dyspozycji.
    Jeśli chcesz to mogę pomóc Ci dobrać fajny zestaw tel: 886871200
    Ostatnio edytowane przez IP1 ; 21-12-2020 o 07:37
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Nie bądź taki "hop do przodu"
    Przy tym samym falowniku moment "wstawania" zależy od sprawności paneli.
    Teoretycznie masz Pan racje. Jak pan wezmiesz 5KWp paneli o sprawności 20% i 5KWp paneli o sprawności 18%, to przy tym samym falowniku, prad wystarczający do rozpoczęcia produkcji, faktycznie pojawi się wcześniej na panelach 20%.
    Pytanie prtaktyczne o ile wcześniej? Bo śmiem twierdzić, że to będzie różnica w skali roku poniżej 1kWh.
