Dzięki kolego za odpowiedź, ja chyba się skuszę na PRO, ewentualnie pół na pół ECO i PRO, małe ramki też wezmę bo mogą się przydać w kilku miejscach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się pod temat, bo też rozważam zakup rusztowania.
Czy coś takiego będzie OK?
https://welder-met.pl/pl/p/Zestaw-Ru...przetem-BHP/96
Czy to jest to z serii tych zbyt lekkich czy raczej nie?
Czy ten podest można umieścić na dowolnej wysokości i czy można to rusztowanie zmieścić wewnątrz poprzez założenie tylko niektórych ram?
I jeszcze jedno. Czy przy takiej wysokości istnieje konieczność mocowania do muru?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja kupiłem z olllllxxx niby od producenta rusztowanie typu lekkiego ale samo bez podestów.
Na plus to że jest lekkie , można śmiało przenosić po 4 ramki, łatwo się montuje nawet samemu , wyżej niestety musi być ktoś do pomocy
na minus ??? może to że są z cienkiej rury, strach po tym chodzić na wysokości 7m ale jak się zakotwi to trochę bezpieczniej.
Na razie mam przystawione do pierwszym szczycie , w sumie 3 poziomy podestów
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLekkie rusztowanie to łatwiejsze przesuwanie, przenoszenie ale też mniejsza stabilizacja.
Mam parę ramek ciężkich, które stosuje jako podstawę oraz większość ramek lekkich, którymi budowałem wieże do 7 metrów.
Wieża 7 metrów strasznie buja, nie polecam w żadnym wypadku szaleć z obciążeniem - rekomenduję mocowanie do ściany, ja wiązałem pasami do murłat i belki kalenicowej.
Super sprawdzają się też ramki wąskie, wiele razy przydały się z racji wymiaru (no i waga).
Korzystałem też z podestów stalowych, miały otwory antypoślizgowe i w warunkach deszczowych / zimowych to pomaga. Zbite szalunki też się nadawały ale ważyły znacznie więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://welder-met.pl/pl/p/Zestaw-Ru...przetem-BHP/96
To znaczy jaka jest waga jednej takiej ramy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż wiem, że cały ten zestaw waży ok. 200 kg.
W takim razie poszukam chyba czegoś lżejszego (i może niższego), ale też może być z Welder-Met.
Znajdę u nich coś lżejszego, ale żeby to nie było takie niestabilne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołówkowe czyli te o szerokości 1m.
A czemu tylko 2? 2 ramki to tylko 1 poziom, w połączeniu z szerszymi utworzy się prostokąt 160/100 o wysokości ok. 70 cm. Nie za niskie to?
OK, 20 ram to 10 poziomów, czyli ok. 7m?
A co z dodatkowym "osprzętem"? Kółka, stężenia, podesty, poręcze, drabinki? Chcesz dokupić niektóre z tych rzeczy osobno czy w ogóle używać bez tego?
Czyli można ustawić je w kwadrat 100x100, mając więcej "połówek"?
I jeszcze jedno.
Ciekawią mnie 2 dostępne wymiary.
Który jest bardziej powszechny lub pod jakimś względem lepszy?
163/167 czy 158/162
Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 22-03-2021 o 15:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwie długie ramy stawiasz na dole, dwie wąskie na górze. Możesz wtedy ustawić podest na 80cm i 130. Wystarczająco wysoko na pracę wewnątrz domu.
Na 7m nie mam zamiaru tego ustawiać, niepotrzebna mi taka wysokość. A jeśli chciałbym to pospawam obejmy, przykręcę do muru i będzie wystarczająco stabilnie.
Weź sobie tę szersze, będą stabilniejsze.
Kółka fajna sprawa jak masz równy i twardy teren po którym można jeździć.
