Zimny pokój / słabe ocieplenie garażu?
Mam problem z zimnym pokojem. Pod nim jest garaż i wejście. Garaż ma na suficie chyba 5 cm styropianu i trochę go ogrzewam. Od wewnątrz wieniec nad bramą nie jest ocieplony. Myślałem że to przez to ale jak wróciłem do zdjęć z budowy (załączam) zauważyłem że w świetle bramy jest niby ocieplenie ze styropianu ale jest on bardzo cienkie. Czy tego styropianu nie powinno być więcej? Czy to przez to pokój jest zimny? Ocieplam też poddasze i przy okazji wyszło że w paru miejscach wełna wepchnięta jest tak słabo że od strony pokoju w tych miejscach skrapla się woda ale wełny jest dużo. Generalnie nie korzystam z garażu i planuję przerobić go na pokój.
Ostatnio edytowane przez ziele1985 ; 27-12-2020 o 14:29
