Strona 626 z 648
Pokaż wyniki od 12.501 do 12.520 z 12948
  1. #12501
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    I jeszcze takie.
  2. #12502
    Planuje zakup kominka z zamknieta komora spalania, bede mial wentylacje mechaniczna. Uzywany bedzie rekreacyjnie i w razie awarii sieci elektrycznej. Mam dom prawie w lesie z dala od innych gospodarstw. Wielkosc pokoju ok 36m2. Kominek jakiej mocy powinienem zakupic zeby nie zrobic sauny w salonie ale zeby miec przyjemne cieplo w razie ,,W''. Dom dobrze ocieplony. Dzieki za porady.
  3. #12503
    24.499
    Cytat Napisał ArturMi Zobacz post
    Nawet najmniejszy kominek zrobi Ci saunę w salonie.
    Żeby tego uniknąć potrzebujesz dużej akumulacji - z tonę czy dwie (nie daj się naciągnąć na sto czy dwieście kilo za kosmiczne pieniądze).
  4. #12504
    gosc_niedzielny_
    Apr 2016
    Pierwoszyno
    81-198
    Wkład który chcę kupić Hajduk Volcano AT 9kW ma wlot powietrza fi150. Ja pod kominek mam doprowadzoną rurę (kanalizacyjną) fi110. Wylot spalin we wkładzie i otwór w kominie jest taki sam fi200. Czy nie będzie problemów z pracą kominka w związku z mniejszą średnicą rury doprowadzającej powietrze?
  5. #12505
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał gosc_niedzielny_ Zobacz post
    Jak mawiają starzy Górale: Będzie, albo nie będzie... Moim zdaniem mogą wystąpić problemy przy rozpalaniu. Należy wówczas uchylić drzwiczki na jakiś czas. To dobra praktyka nawet przy większych dolotach powietrza do spalania. Na początku potrzeba go ekstremalnie dużo.
  6. #12506
    Jeśli kominek jest na parterze to czy jest mozliwe, poprowadzenie kanałów z ciepłym powietrzem w dół, do piwnicy/garażu tak aby gdy jest okazjonalnie palony dogrzewał poziom -1 ? Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie?
  7. #12507
    Jan 2011
    62-100
    10.408
    Cytat Napisał narciarz_2 Zobacz post
    Można tłoczyć powietrze w dół specjalną turbiną.
  8. #12508
    Domyślnie Nagrzewanie się konstrukcji kominka
    Witam!
    Zrobiłem obudowę kominka z wełny i grzeją mi się profile konstrukcyjne. Jak zabezpieczyć je przed przegrzewaniem? Oklejenie taśma aluminiowa nie wystarcza.
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
    Pozdrawiam,,
    A
  9. #12509
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał Athrarvan Zobacz post
    Witam!
    Pozdrawiam,,
    A
    Usuń wełnę z dwóch powodów. Pierwszy już znasz – nędznie izoluje. Drugi – wdychasz wszystkie świństwa, którymi włókna są spojone, gdy wełna się nagrzewa.
    Izolacje wokół wkładu kominkowego robi się z płyt izolacyjnych, np. Varmsen.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  10. #12510
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Bardzo dziękuję za rady w stylu nie naprawiaj poloneza, kup mercedesa, bo lepszy.
    Jest możliwość zrobienia obudowy z wełny? Tak
    Nie chcę zmieniać metody, chcę się dowiedzieć czy nagrzewanie się profili konstrukcyjnych to normalka i czy ktoś ma patent na zabezpieczenie ich przed przenoszeniem ciepła na gk. Płyt jeszcze nie zainstalowałem, więc mogę poprawić to i owo.
    Z całym szacunkiem, ale rada żeby rozebrać obudowę za kilkaset złotych i dokonać za kilkaset złotych kolejnego zakupu, to nie jest rada. O włożonej pracy nie wspomnę.
    Poza tym wełna nie przepuszcza ciepła, tylko profile stalowe UD.
    Pozdrawiam,
    A
  11. #12511
    Witaj, Ktoś tu pewnie zaraz fachowo doradzi, z mojej strony rozważyłbym mocno zmianę płyt GK na profesjonalny materiał w postaci wspomnianych lub innych płyt do obudowy kominków.
    Jak już tak chcesz tą wełnę i te profile i nie chcesz tego ruszać to przynajmniej zastosuj płyty które w kontakcie z rozgrzanym profilem będą trwalsze.
  12. #12512
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pozdrawiam,
    A
    Napisałam, czym grozi ci wdychanie tego co ulatnia się z podgrzanej wełny. Ale skoro uważasz, że to nie jest dobra rada i wolisz truć siebie oraz swoją rodzinę, to proszę, zostaw tę wełnę. Tyle, że cokolwiek byś do niej nie dołożył, to jeśli gorace powietrze w komorze wokół wkładu będzie mieć do niej bezpośredni dostęp, efekt będzie ten sam.
    Żal ci kilkuset złotych, to truj się do woli i nie pytaj o radę, bo raczej innej w tym przypadku nie dostaniesz od żadnego zduna.
    Żaden szanujący się monter wkładów kominkowych wełny nie stosuje.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 06-01-2021 o 15:34
    (Groucho Marx)
  13. #12513
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    Oczywistym jest użycie czerwonych płyt, ale one i tak nie powinny się nagrzewać ponad 50 stopni, obawiam się że profile mają więcej jak mocno napale. Dodam jeszcze, że kominek jest "ozdobny", czyli do palenia okazjonalnego, mimo wszystko nie chce mieć pęknięć, nawet jakby to miało nastąpić za 3 sezony. Myślałem o jakiejś cienkiej macie (mam 5mm zapasu) między gk a wełna, która dodatkowo zabezpieczyłaby płyty przed ciepłem z profili...
  14. #12514
    Nie uważam, że to nie jest dobra rada. Uważam, że to nie jest rada w ogóle. Czy zadałem pytanie: co sądzicie o wełnie? Pani opinia jest nie na temat i nie jestem nią zainteresowany.
    P.S. Ktoś te wełnę wyprodukował właśnie po to i chciałbym zakończy bezcelowa dyskusje na temat szkodliwości, bądź nie, wełny skalnej, nie wnikając w szczegóły jej produkcji i braku "spoiwa" o którym pani wspomniala wbrew prawdzie.
    Dziękuję i pozdrawiam.
    A
  15. #12515
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A
    Obawiam się wobec tego, że tu na tym forum, innej rady nie dostaniesz.
    Powodzenia.
    A gwoli ścisłości i ku poprawieniu twojej wiedzy... włókna wełny skalnej są rozłożone w sposób rozproszony i to co je w kupie utrzymuje to jest lepiszcze termotopliwe.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 06-01-2021 o 15:56
    (Groucho Marx)
  16. #12516
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Oczywistym jest użycie czerwonych płyt, .
    A skąd ta oczywistość i na czym polega. Gdybyś zapytał przed budową albo chociaż poczytał obyło by się i bez wełny i bez profili, zostało by tylko poszycie. Chcesz zaizolować profile wiec trzeba to zrobić od wewnątrz a nie zewnątrz.
  17. #12517
    Powodzenia.
    Które jest przeważnie organiczne, więc raczej mało szkodliwe, możemy tak bez końca i nie na temat.
  18. #12518
    Czytałem bardzo wiele i nigdzie nie znalazłem informacji że obudowanie kominka wełna jest zabronione. Nie znalazłem też informacji, że jest to metoda nieprawidłowa.
    Zaizolowanie profili łączeniowych od środka jest kłopotliwe, nie mam za bardzo pomysłu jak je obłożyć wełna. Czy istnieją jakieś tasmy zarodoporne, które możnaby nakleić na taki profil, a które zapobiegały by przenoszeniu ciepła?
  19. #12519
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    A
    To była najlepsza rada jakiej Ci tu można było udzielić mając trochę wiedzy i doświadczenia. Obawiam się że już jedyna konstruktywna po Twoim występie ...
    Zamiast pytać fachowców jak coś wykonać poprawnie to Ty pytasz jak upudrować trupa
  20. #12520
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Wiele kominków wykonano z wełny i gk problem z tym po latach jest taki że odklejają się taśmy uszczelniające, coś tam spartolono itp. a wychodzi to po po jakimś czasie.
    Niestety nie ma niczego takiego co naklejone na profil od zewnątrz odizoluje go właściwie. Izolację trzeba wykonać od wewnątrz.
Strona 626 z 648
