Strona 607 z 686
Pokaż wyniki od 12.121 do 12.140 z 13710
  1. #12121
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie pompa pracując tylko w drugiej taryfie na CO i CWU zużyła 270 kwh.
    P.S.
    Rodzina czteroosobowa, temperatura w domu 23oC.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-11-2020 o 15:35 Powód: P.S.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #12122
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Jak wy sie chwalicie to i ja sie pochwalę.
    za m-c listopad 390kWh
    Nadmieniam w starym domu na grzejnikach i PC PW
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  3. #12123
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Dwie pompy PP kaisai fly 231kWh
    CWU COP1 105kwh
    Podłogówka COP1 181kWh
    Przez cała zimę zejdzie poniżej 0,5mp ww kozie
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #12124
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    PP kaisai fly+podłogówka w łazience 0,38 kW i 2 konwektory 0,5kw+1 x 1 kw razem 387kWh
  5. #12125
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    U mnie listopad 274 kWh grzeję w G13 rodzina 2+2 CO+CWU 2x dziennie do 46st. Temperatury w ostatnim tygodniu listopada juz nie rozpieszczały nawet do -7 w nocy W domu 23-24 stopnie, sypialnie 21-22.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  6. #12126
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Taryfa I 55
    Taryfa II 106
    Razem 161
    Około 69kwh mniej niż w ubiegłym roku, też tak macie, że listopad był cieplejszy? Bo mi coś dziwnie wychodzi, wyprodukowanej wg moich notatek 806kWh energii, więc cop niewiarygodne. Co prawda działa bez kagańca ze względu na małżonkę co pracuje z domu i dzieciaki w domu. W domu 22,5-23stopnie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #12127
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.939
    W porównaniu do października (65kWh) listopad wszamał mi 197kWh. Fakt - nieco podniosłem temperaturę do 18stC , idzie nieco więcej wody 60-80l/dobę no i jest zdecydowanie zimniej.
    Zamówiłem u fightera1983 styro i bambetle by ocieplić elewację. Może w promocji dorzuci tydzień dobrej pogody, by się udało bez stresu zrobić
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/b518ca0bf01be28b
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e56ca69edc9570d0
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 30-11-2020 o 21:42
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  8. #12128
    Listopad 198 kWh.
    Z czego ostatnich kilka dni zużycie z dnia na dzień szło w górę.
    Za wczoraj i niedzielę dobiło do 17 kWh na dobę.
    Tania pompa pw.
    CWU, nadal zwykłym bojlerem.
  9. #12129
    U mnie listopad co i cwu 503 kwh
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
  10. #12130
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.502
    Listopad - 563 kWh na c.o. + c.w.u. nie licząc sporadycznie włączanej klimy w pokoju 22 m2. Podlicznik zdemontowałem, bo był potrzebny w innym miejscu - na dogrzewanie pokoju klimą podczas picia kawy poszło "góra" 10 kWh
    Dom około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu było trochę chłodniej - dopiero dzisiaj założyłem grzejnik. W domu tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
  11. #12131
    Listopad
    CO - 335
    CWU - 69
    Razem około 126 zł
    MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8
  12. #12132
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    Domyślnie Zużycie za listopad 2020
    Wskazania pompy: 206 kWh
    Wskazanie podlicznika: ~220 kWh
    Temperatura w pomieszczeniach 18*C.
    Jak się pracowało (wykańczanie domu), to było ciepło, ale gdy siedziałem nic nie robiąc czuć było chłodek a ogrzewanie pracuje w tym roku aby oszacować zapotrzebowanie na PV w przyszłości.
    Od grudnia zmieniam na 20*C w celu urealnienia niezbędnego zapotrzebowania na kWh.
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
  13. #12133
    Wczoraj - 7 w nocy w dzień kolo 0. Pompa spaliła 30kwh. Dom 190m2 z ogrzewanym garażem.
    190m2 parterówka w tym 36m2 ogrzewany garaż. Płyta fundamentowa 10cm xps 035, na tym 14cm eps 035, 100% podłogówka, ściany beton komórkowy 24 plus 20cm eps 033, stropodach 45cm welny 045, WM wanas 350, PC samsung 8kw plus szafa izzyfast, okna 3szyby plus ciepły montaż. Wentylacyjna jeszcze nie odpalona. Dom wykanczam.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-12-2020 o 16:49 Powód: Łączenie postów.
  14. #12134
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mcyper
    Dec 2012
    Konin
    62-510
    183
    Taka była moja pierwsza sygnatura (poniżej), zmieniłem na obecną, przestałem zapisywać zużycie prądu, wpisałem średnią za 10 lat,
    czyli średnia 2350kWh/rok
    Zużycie prądu przez PC:
    2014-2015:2187kWh, zima 1618kWh, lato 569kWh
    2013-2014:2113kWh, zima 1601kWh, lato 512kWh
    2012-2013:2879kWh, zima 2286kWh, lato 593kWh
    2011-2012:2860kWh, zima 2220kWh, lato 640kWh
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4700-5200kWh/rok (w zależności od roku)
    Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
    Co się zmieniło:
    Rodzina 2+1
    Na dachu trzeci rok fotowoltaika, moc paneli 6,5kW, falownik 6,0kW
    Roczna produkcja: 6900; 7000; 6800 kWh/rok
    Koszty roczne za prąd w całym domu łącznie z PC przed montażem fotowoltaiki max. 2200 PLN
    Po montażu tylko opłaty stałe, czyli koszty roczne za prąd ok. 300 PLN.
    Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
    średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
  15. #12135
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Koniec roku więc małe podsumowanie.
    Zużycie 2020
    Pobór energii dom
    Taryfa 1 -2654kWh
    Taryfa 2 -3346kWh
    Razem 6000kWh
    Pobór energii pc
    Taryfa 1 -663kWh=497,25zł
    Taryfa 2 -1570kWh=706,50zł
    Razem -2233kWh=1203,75zł
    Średnie zużycie cwu dla 4 osób miesięcznie nie przekraczało 100kWh. Rocznie do 1200kWh pobranej energii.
    Wyprodukowanej energii 7976
    czas pracy sprężarki 1167
    ilość startów sprężarki 1159
    Zużycie rekuperatora 289kWh
    Koszt czystej kWh PGE G12W
    Taryfa 1 75gr
    Taryfa 2 45gr
    Grudzień:
    Pobór energii rekuperator 37kWh
    Pobór energii przez akwarium 141kWh
    Pobór energii pc 219kWh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #12136
    Niezły grzejnik z tego akwarium masz
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  17. #12137
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Tylko oświetlenie nie świeci się jak powinno, jak zwiększę ilość godzin to dobije miesięcznie do 200kWh, w sumie mam 6x80w+2x39W świetlówek t5.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #12138
    To ja też się przyłącze do podsumowania
    Rok 2020 za CO+CWU (w domu 4 osoby , temperatura około 23 stopni) , większość grzania w II taryfie - 2110 kWh (do końca dnia będzie o kilka kWh więcej).
    A całkowity koszt prądu za cały 2020r - około 4870 kWh.
    Więcej informacji:
    https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 31-12-2020 o 11:23
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  19. #12139
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Nie mozesz przejsc na ledy podobno sie nadaja do akwarum
  20. #12140
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Mam za sobą sporo lat ze świetlówkami w roślinniakach i wiem czego sie spodziewać. Zabawa z ledami jest spora aby dopasować spektrum, mi się nie podoba światło led z roślinami, dodatkowym utrudnieniem jest pokrywa i zapewnienie szczelności. Nawet belka robiona samemu ze sterownikiem wychodzi mi koszt w okolicach 2,5-3tys. Tu miałem wszystko z poprzedniego akwarium a jedynie zakup 2 świetlówek grolux. Ale jak coś to przenieśmy temat do mojego dziennika bo zaśmiecamy wątek.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 607 z 686
