Piotrze, myślę, że Tolo74 miał na myśli piec / piecyk w typie tego, który pokazałeś ostanio, a nie typowy kominek
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Nie ma różnicy co stawiamy. Kominek, piec czy piecokominek. Miejsce można tak zaprojektować, by nie zbierał miejsca... Popatrz na drugi z "pieców wigilijnych"...
http://blog.kominki-batura.pl/piece-wigilijne/
Przy okazji: Wszystkiego co dobre w nowym roku życzę. Tobie i pozostałym forumowiczom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec czy kominek nie musi być zawalidrogą. Wyłazić na 1/3 salonu, czy zasłaniać widok z okna. Trzeba tylko pomyśleć o "problemie" w trakcie projektowania budynku, a nie jak już są zatynkowane kabelki...
Na piecyk akumulacyjny poniżej, zaplanowano wnękę w przejściu między salonem i kuchnią.
http://blog.kominki-batura.pl/piecyk...e-raczej-piec/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyba że "zatarasowanie drogi" to celowe działanie....Wówczas najlepszy będzie taki!
.http://blog.kominki-batura.pl/fotore...zarnego-lupka/
Oczywiście wkład kominkowy nie taki badziewny jak Tobie wcisnęli.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za życzenia i również Wszystkiego Dobrego w 2021 roku!
Mam pytanie właśnie odnośnie tego miejsca, które może zająć moje urządzenie grzewcze. Póki co stawiam na jakiś dobry kominek wolnostojacy. Chciałbym go postawić w takim narożniku; po prawej stronie kozy komin systemowy głębokości ok 50cm, za plecami kozy ściana z pustaka ceramicznego, na ścianie płyta G-K. I teraz pytanie. Co najlepiej położyć na te dwie płaszczyzny , które będę najbliżej kozy? Czy płyta ma być ognioodporna? Zależy mi na tym aby koza stała jak najbliżej tego narożnika.
W grę wchodzi jeszcze piec kaflowy ale nie wiem jeszcze jakie najmniejsze wymiary mogę osiągnąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec kaflowy można zrobić nie większy od kozy...Wtedy trzeba będzie do niego mówić: piecyk...
Możesz wcisnąć urządzenie grzewcze w kąt na maksa (10-15 cm warto zostawić), pod warunkiem, że będzie to ściana ceramiczna (cegła, beton, suporeks). Cała, nie tylko z wierzchu. Żadna płyta GK jako okładzina. Nawet "ogień" jak to mawiają budowlańcy. Nie takie jest jej przeznaczenie. Na wierzchu tej ściany może być płytka (ale nie gipsowa z Castoramy), tynk, płyty betonowe (bez plastiku w składzie). Jeśli okładzina ma dotyczyć ściany szkieletowej, lub drewnianej, trzeba wykonać pewne "manewry". Ekstremalnie takie: http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
Jak najbardziej...
http://blog.kominki-batura.pl/montaz...domu-z-drewna/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko jest efektem kompromisu. Z pewnością piec należałoby wkomponować podczas projektowania budynku gdzieś w obręb filara albo ścian działowych
Mnie marzył się piec który ładnie wygląda, daje ciepło i pozwala upiec pizze albo pyszny żytni chleb na zakwasie z czarnuszką.
Niby nowoczesne piece elektryczne pozwalają robić to samo, to jednak smakuje inaczej.
Alternatywą jest piec z wędzarnią na zewnątrz nawet przyklejony do ściany, ale już ogrzewać atmosfery nie zamierzam.
Udanego Nowego Roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/ Od projektu do efektu...Piec chlebowy w domu to inna bajka. Ja nie mam melodii do grillowania czy pieczenia pizzy na zewnątrz gdy temperatura oscyluje ok 0 stopni C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tu u mnie w Łaziskach....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post4539643
Tytułowy TAKI SOBIE PIECYK nr 1 też ma piec chlebowy w miejscu docelowym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i właśnie tak może wyglądać piekarnik napędzany paleniskiem w piecokominku (brudny), sprawdzony od kilku lat. Daje ciepło i pozwala upiec pizze albo pyszny żytni chleb na zakwasie, czasami pakuję tam tadżin albo można w kilka minut upiec drożdżówkę czy chaczapuri
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"ale jak zabronią palić drewnem..." Taki właśnie przekaz jest lansowany po to byś się bał i straszył innych. Potem grzecznie jak ciele zamontujesz pompę ciepła, fotowoltaikę i wiatrak 200 m od domu. A potem okaże się (przypadkiem), że nikt drewnem nie zabroni palić oprócz kilku, nielicznych zmanipulowanych ośrodków. Bo drewnem nikt nie może zabronić palić, bo by się rachunek za prąd nie zmieścił w Twoich drzwiach....Biomasa jeszcze długo będzie uczestniczyć w bilansie energetycznym. A jak już się uspokoją nawiedzeni i dobrze opłacani "ekolodzy", okaże się, że drewno wcale nie jest takie złe...
Ładujesz, podpalasz, robisz enter na sterowniku (widoczny na lewo od pieca) i tyle cię obchodzi przez 24 godziny. Ogrzewa to co ma ogrzać bez dokładania (otwierania drzwiczek), spala czysto, z zawsze czystą szybą (bez konieczności mycia). Popiół wybieramy raz w miesiącu przy codziennym cyklu palenia.
http://blog.kominki-batura.pl/rekons...-veltenskiego/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt, Krakowscy radni dali się wpuścić w maliny i razem z zakazem palenia węglem zakazali drewna.
To znasz?
Tam, gdzie myślą rozsądnie zabraniają paliw kopalnych - w tym gazu jak np. w Wiedniu czy w Norwegii. Więc pchanie się w gaz nie jest wyrazem rozsądku - wręcz przeciwnie.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-01-2021 o 21:11
DB
