Strona 161 z 190
Pokaż wyniki od 3.201 do 3.220 z 3790
  1. #3201
    Cytat Napisał Barszcz Biały Zobacz post
    Przebrnąłem przez ten wątek, jednak trudno mi dalej dojść do ładu, którą oczyszczalnię tutaj polecają jako jak najmniej obsługową (wiadomo - nie ma rzeczy bezobsługowych) i jak najmniej awaryjną. Szukam czegoś dla rodziców - dom z daleka od kanalizacji, a szkoda, żeby na naszych polskich głodowych emeryturach jeszcze za szambo i jego wywóz płacili majątek.
    Wymagania:
    - 2 osoby na stałe w gospodarstwie (okazjonalnie 6)
    - pralka, zmywarka i inne elementy w użyciu
    - sporo możliwości rozsączenia / studni chłonnej - grunt różny (od gliny do piasku i pospółki) - wód gruntowych nie zaobserwowałem.
    - może być nieregularny dopływ - więc musi być odporna na takie rzeczy.
    Czy ktoś coś jest w stanie polecić - zanim głowa pęknie . Z góry dzięki za pomoc.
    Nie zawsze opłaca się robić oczyszczalnię jeśli jest za mała ilość mieszkańców. Po przeciwnej stronie stronie względem szamba jest oczyszczalnia biologiczna. Pomiędzy są oczyszczalnie drenażowe, czyli z osadnikiem gnilnym.
    Coś mi się wydaje, że Twoje potrzeby wskazują na oczyszczalnie drenażową, której nie jestem zwolennikiem bo lepiej oczyszczają i lepiej można kontrolować biologiczne. Aby Cię głowa nie rozbolała to zacznij od końca. Czyli odprowadzenie do drenażu rozsączającego na podsypce ze żwiru płukanego 16-32mm. Woda gruntowa 1,5m głębiej niż drenaż - o ile to ustaliłeś, sprawdziłeś ? Ile drenażu możesz zrobić w gruntach piaszczystych ?
    Potem dopiero wybierasz osadnik gnilny min. II-komorowy lub droższą oczyszczalnię biologiczną.
  2. #3202
    ardi78
    Apr 2019
    Pyskowice
    44-120
    Witam, ja również stoję przed decyzją dotycząca wyboru POŚ. Warunki brzegowe są takie:
    rodzina 4 osoby dorosłe, sporadycznie goście raczej bez noclegu, dwie łazienki - tylko prysznice, pralka, zmywarka. Dom poza aglomeracją, woda gruntowa w mokrym sezonie na głębokści 140 cm ppt., wlot do planowanej oczyszczalni będzie na głębokości (dół rury fi 160) 126cm ppt. Grunt do 140 cm ppt to piasek, poniżej ok iły i glina. Do rowu mam ok 90 metrów. Sprzedawca zaproponował mi ZBS-5c/kp. Czy w tym przypadku to dobry wybór?
  3. #3203
    Cytat Napisał ardi78 Zobacz post
    Ja bym taką samą oczyszczalnię wybrał bo dwupłaszcz robi swoje w tak ciężkich warunkach. Od razu zamówiłbym z nadbudowami włazów połączonymi ze zbiornikiem. Chyba musi to być dodatkowe 70cm w nadbudowach ?
    Inna sprawa to pompa, która tak jak w innych KP ma 0,25kW. To taki standard, ale musisz się upewnić, czy popchnie aż na 90m ? Jak rów, to przyda się jakaś klapa zwrotna ( końcowa burzowa ), aby Ci się nie cofnęło jak się poziom tam podniesie. Jakby była mocniejsza pompa to można zawór zwrotny na tłocznym wstawić, aby tą samą funkcję spełnił.
    Ostatnio edytowane przez WojtekINST ; 20-11-2020 o 10:56
  4. #3204
    Wymagania:
    Jeżeli po ekonomicznie ale nieekologicznie to faktycznie podczyszczalnia czyli tradycyjny osadnik gnilny + drenaż.
    Z najwyższej półki to bezprądowa oczyszczalnia ze zlożem biologicznym zraszanym, ale tu koszt inwestycyjny jest jeden z najwyższych.
    Osobiscie jestem zwolennikiem filtrów gruntowo-roślinnych. Sprawdzą się idealnie, bo mają bardzo wysoką skuteczność oczyszczania oraz w zasadzie nie odczuwają zmian w ilości dopływajacych ścieków, a nawet ich braku. Probem z nimi jednak jest taki, że musisz znaleść firmę która ją zrobi, bo jej się gotowej nie kupuje. No i zajmuje trochę więcej miejsca na działce.
  5. #3205
    Z rowem mogę się wiazać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do niego scieków oczyszczonych.
    Skoro do 1,4m jest piach i maksymalnie do tej samej głębokości jest woda gruntowa, to ewidentnie się slizga po wartwach nieprzepuszczalnych.
    Jeżeli nie chcesz robić bliżej rozsączenia w nasypie to zrób mała studnię chłonną 2 m przed rowem - te 1,4 m piachu zrobi robote, a unikniesz formalności z pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie.
    Jeżeli pompa bedzie za słaba (90m długości ale ile do tego róznicy wysokości?) to myślę że warto się dowiedziec czy nie można wsadzić mocniejszej pompy.
    Dwupłaszczowa oczyszczalnia przy tej głębokości posadownienia to rozsądne rozwiązanie.
  6. #3206
    ardi78
    Apr 2019
    Pyskowice
    44-120
    Cytat Napisał czystesrodowsko Zobacz post
    Rów położony jest wzdłuż głównej drogi do której muszę przejechać drogą wewnętrzną (prostopadłą do głównej) i te 90 metrów to odległość od planowanej oczyszczalni do tego właśnie rowu. A gdyby rozsączanie zrobić właśnie w tej drodze wewnętrznej? - to moja droga z takim samym gruntem. Można ew zamiast trzech nitek drenażu zastosować jedną dłuższą? Teren ogólnie jest płaski.
  7. #3207
    Jedna nitka drenązu rozsączajacego nie powinna być dłuższa niż 20 m.
    Jak połozysz drenaż pod drogą wewnętrzną lub w jej bezpośrednim otoczeniu to od ruchu samochodów bedzie się szybciej zagęszczał grunt pod drenażem, co przyśpieszy jego kolmatację i zacznie utrudniać odprowadzanie ścieków oczyszczonych.
  8. #3208
    ardi78
    Apr 2019
    Pyskowice
    44-120
    Dziękuję za doradztwo , będzie zatem zbs-5c/kp + poletko rozsącząjące. Pozdrawiam
  9. #3209
    Domyślnie POŚ
    Cześć. Wszystkiego Najczystszego w Nowym Roku.
    Poszukuję najlepszego rozwiązania dla POŚ dla nowobudowanego domu zgodnie z poniższymi informacjami. W projekcie mam POŚ rozsączającą SBR one2clean ale projektant adaptujący działkę niezbyt uzgadniał ze mną szczegóły stąd jest to co jest. Albo też ja na tamten czas nie do końca zdawałem sobie sprawy czego chce. Wiadomo było że miała być biologiczna bo kanalizacji nie ma i nie będzie
  10. #3210
    (Chyba ucięło część postu) cd: Wiadomo było że biologiczna bo kanalizacji nie ma i nie będzie
  11. #3211
    (Ostatnia próba) .. Wiadomo było że biologiczna bo kanalizacji nie ma i nie będzie. Co do szczegółów.
    - rodzina to 2 osoby dorosłe i 3 dzieci, raz na jakiś czas goście czy rodzice z noclegiem.
    - dwie łazienki plus wszelkie podstawowe AGD tj. pralka, zmywarka.
    - grunty to do 0,5m pył i humus a potem zgodnie z projektem: pył. Wód gruntowych do 3m nie zaobserwowano.
    - lokalizacja wg projektu to strona południowa od czoła budynku jak na załączniku.
    - rowów czy rzek w okolicy nie ma
    Oczekiwana POŚ to w miarę bezobsługowa instalacja w miarę niskimi kosztami instalacji oraz obsługi. Na czym by mi zależało to żeby nie przeszkadzała zbytnio tzn. Żebym ją mało zauważał a już w ogóle nie czuł i słyszał.
    Czy Panowie mogą coś podpowiedzieć w tej materii?
  12. #3212
    @ Luzik33:
    One2clean to niezły standard, na tym samym poziomie co inne SBR-y, na pewno włącznie z tak reklamowanym tutaj ZBS. Jej zaletą jest producent - GRAF to potentat w oczyszczalniach.
    Przy rodzinie 2+3 oczyszczalnia na 4-5 osób będzie pracowała na maksimum swoich możliwości. Jeżeli Cię stać, to zainwestuj w większy model, ale tylko o jeden rozmiar (6-7). Będziesz miał spokój, przynajmniej dopóki dzieci się nie wyprowadzą
    Typ oczyszczalni to jedno, a firma montująca i serwisująca to drugie. Zwróć uwagę, czy montażysta, z którym rozmawiasz ma w swojej ofercie różne oczyszczalnie i stara się dostosować ofertę do Twoich oczekiwań i możliwości, czy jest związany tylko z jednym producentem i wszelkimi sposobami próbuje Cię przekonać, że "będzie Pan zadowolony". Nie słuchaj tylko tego, co chcesz usłyszeć, a posłuchaj tego, co instalator stara się powiedzieć. Że glina nie wchłonie wody, że woda nie popłynie pod górkę i że raz na miesiąc trzeba zajrzeć pod pokrywę oczyszczalni.
    Nie szukaj dróg na skróty. Zadanie krótkiego pytania na końcu wątku o 161 stronach nie rozwiąże Twojego problemu. To tak, jakbyś wszedł do sklepu i powiedział "sprzedajcie mi to, co będzie mi najlepiej smakować".
    Nie ma bezobsługowych POŚ. Im lepiej będziesz ją obsługiwał, tym mniej kłopotów będzie sprawiać. Jest w tym też trochę przypadku. Ta sama liczebność rodziny, ta sama oczyszczalnia, u jednych odpływa kryształ, a u innych śmierdzi ze studni chłonnej. Wpływ na to ma cała masa, często trudno uchwytnych czynników. Podstawowa zasada - im stabilniejsze warunki na dopływie do POŚ (ilość ścieków, skład, rozkład godzinowy) tym lepsze wyniki oczyszczania.
    Spójrzmy prawdzie w oczy: ścieki śmierdzą. I nic tego nie zmieni. Jeżeli nie chcesz czuć tego smrodu, to zainwestuj nie w tik-taki tylko w porządną wentylację systemu kanalizacyjnego Twojego domku.
  13. #3213
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Czy w oczyszczalni Actibloc mozna samemu skasowac serwis? Zauwazylem, ze na wyświetlaczu miga napis wezwac serwis. Nic sie z oczyszczalnia nie dzieje, dziala tak jak powinna. W 2019 jak mialem.serwis gwarancyjny to pamietam, ze chyba ustawili tak by za rok sie wyswietlilo powiadomienie. Ostatnio wymienialem membrany i zauwazylem ten migajacy napis, który pewno miga od wrzesnia...
  14. #3214
    Małgo1
    Jan 2021
    południe Polski
    32-200
    Domyślnie którą oczyszczalnię wybrać?
    Witam, szukam skutecznej oczyszczalni biologicznej dla rodziny 5 osób ( 3 dorosłe i 2 dzieci) - miesięczne zużycie wody 10- 12 m3 , miejsce na zbiornik ok 3-4 m od domu, lekki spadek w kierunku oczyszczalni, grunt gliniasty ale dość przepuszczalny( nie mam na razie badań- jedynie długoletnie obserwacje- wody gruntowe niskie- nigdy nie było problemów przy jakiś wykopach etc).. Jako odprowadzenie studnia chłonna- na skarpie w pobliżu rowu melioracyjnego ( rozwiązanie zaproponowane przez instalatora)
    po przejrzeniu prawie całego wątku skłaniałam się do oczyszczalni ze złożem, typu sbr- ale nie wybrałam firmy,
    Ostatnio dwóch instalatorów zaproponowało
    a) kingspan biopura
    b) eko bio 2500 - oczywiscie bardzo wychwalana przez instalatora, ale to przepływówka i widzę , ze nie ma zbyt dobrych opinii
    Dodam , ze chciałabym wydać raczej nie więcej niż 15 000 ( no max 18 ale chciałabym mniej )- oczywiscie z instalacją, bo nie będziemy sami tego robić.
    No i dylemat- czy brać ekobio- instalator zachwala ze bezproblemowa- wychodzi mi tanio - 14 tyś ze wszystkim ( studnia, projekt, montaż, materiały)
    czy lepiej dołożyć i zainwestować w sbr? wiedze , ze wobet jest chwalony tyle ze maja masę różnych typów oczyszczalni- dwupłaszczowe na cięższy teren- z tego co rozumiem? Czyli u mnie wystarczyłby jednopłaszczowy chyba, ze względu na głębokość osadzania i rodzaj gruntu.
    A może jakiś inny sprawdzony producent? Doradźcie bo nie mam wiedzy na ten temat a nie chce się dać nabić w butelkę instalatorowi, który sprzedaje to z kim ma aktualnie umowę..
    Oczekiwania ( wiadomo) - niska obsługowość, mała awaryjność, niski koszt eksploatacji, wysoka sprawność i w miarę możliwości dobra cena ( no nie musi być najtańsza, ale też nie 15 tys sam zbiornik)
    Będę wdzięczna za sugestie
  15. #3215
    Cytat Napisał Małgo1 Zobacz post
    a) kingspan biopura
    Skoro rodzina 3 + 2 to oczyszczalnia na co najmniej 6, a może nawet 7 osób. Doradzałbym raczej drenaż rozsączający na żwirze płukanym, bo studnia chłonna to najprostsze co można zrobić. Ciekawe, czy w wycenie ze studnią chłonną miałaś podane ile żwiru i jakiego rodzaju będzie użyte do jej podsypki ?
    Oczyszczalnia eko bio 2500, na pewno nie, bo to ani technologia, ani pojemność do takiej ilości osób. Druga oczyszczalnia, czyli biopura 6 ( bo o 4 nie ma co nawet myśleć ) ma lepszy zbiornik od eko bio, ale technologia to nadal nie sbr oraz osobiście sterowanie, tania dmuchawa jak i miejsce ich umieszczenie, tj. w jednym włazie rewizyjnym powoduje, że też bym się długo zastanawiał i na pewno nie chciałbym potem sam jej serwisować
    Jeśli instalator zachwala akurat ten model eko bio, czyli typ 2500 na taką ilość osób i jeszcze tą studnię chłonną do kompletu, to raczej od niego uciekać, niż mu to zlecać
    Lepiej dołożyć do sbr i u wobeta na taką ilość osób, bym popytał o cenę jednopłaszczowego zbs-8c, a jeśli cena za wysoka to w dół do zbs-6c. Dwupłaszczowe to jeszcze wyżej w cenie, ale coś za coś. Jeśli grunt i poziom wody gruntowej by tego wymagał to i tak warto za nie dopłacić. Nie wiem jednak czy zbs-5c jako dwupłąszczowy by wystarczył, choć ma tyle samo pojemności co zbs-6c. Widać to różnicę u producentów, skoro na 5 osób u wobeta jest zbiornik 4m3, a eko bio 2,5m3. Ogólnie to nie mam aktualnych informacji co i za ile jest w wobet, więc musisz sama dopytywać co i za ile.
    Jeśli inne dobre oczyszczalnie, lecz bez patrzenia na cenę to kingspan biodisc. Pomimo, że to ten sam producent co biopura, która ma być tania jest to zupełnie inna technologia. Za tym i tak drenaż i żwir płukany polecam, bo dobrego wsiąkania nie zastąpi nawet dobra oczyszczalnia
    Ostatnio edytowane przez WojtekINST ; 11-01-2021 o 12:27
  16. #3216
    Małgo1
    Jan 2021
    południe Polski
    32-200
    [QUOTE=WojtekINST;8010801]. Doradzałbym raczej drenaż rozsączający na żwirze płukanym, bo studnia chłonna to najprostsze co można zrobić. Ciekawe, czy w wycenie ze studnią chłonną miałaś podane ile żwiru i jakiego rodzaju będzie użyte do jej podsypki ?
    /QUOTE]
    wycena była na przysłowiowe oko po obejrzeniu terenu- a pan instalator stwierdził, że w sumie to będzie taka pseudo studnia chłonna- bo jak ja umiejscowi w skarpie blisko brzegu działki to woda będzie podsiąkać do rowu melioracyjnego i będzie działało.
    Też właśnie trochę się boję tego eko bio- bo niewiele słyszałam dobrego o tej firmie- w sumie bardzo mało opinii trafiłam. Wobet zbs-8c to tak 10 tys trzeba liczyć a zbs 6c nieco taniej- ok 8500 znalazłam. Biodisk odpada dla mnie- za duży koszt.
    Jeśli zbs 8c jest przewidziane do 8 osób to nie będzie gorzej pracowała niedociążona? czytałam gdzieś że lepiej kiedy oczyszczalnia biologiczna pracuje na dużych obrotach to wtedy jest większa flora bakteryjna, wiem że można zmieniać tryby, ale czy rzeczywiście dla takiej liczby osób nie będzie lepsze zbs 6?
    No i jeszcze jedno pytanie- czy jest w zbs 8 lub 6 dużo elektroniki , która prędzej czy później padnie- i czy koszty serwisowania są rozsądne? To właśnie przemawiało na korzyść eko bio- prosta konstrukcja w której nie miało się co specjalnie psuć...
  17. #3217
    [QUOTE=Małgo1;8011024]
    Cytat Napisał WojtekINST Zobacz post
    /QUOTE]
    Rozumiem podejście instalatora, ale ja tak bym nie zrobił, bo wolałbym rozsączać równolegle do rowu i na dłuższym odcinku, niż zagłębiać się z warstwą podsypki w dnie studni. Tu masz problem bo moja i jego propozycja to dwa różne podejścia do tego tematu
    Prawda jest taka, że oczyszczalnia dociążona pracuje lepiej, o ile jest gdzie osad odprowadzać lub przetrzymywać. Wydaje mi się że zbs pozwalają tryby przełączyć na minimum połowę wydajności, czyli do 4 osób przy zbs-8c. Niżej jest tylko tryb urlopowy. Jeśli zbs byłby taki zwykłym sbr to doradziłbym na pewno 6c, ale w jednym i drugim masz złoże biologiczne, które wg. " zmienia zasady gry ". W zbs-8c jest jego więcej niż w 6c, więc obrośnie w takim stopniu na ile pozwoli ilość dostępnej "pożywki" w ściekach. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, który wybrać, ale to nie takie proste
    Jeśli chodzi o elektronikę, to bez niej nie ma technologii sbr. Nie wiem, czy tak jak w zbs-6c/kp z pompą to zbs-8c ma ten inny sterownik eaton. Jeśli tak, to w zbs-6c jest zwykły z trybami do sbr. Na gwarancji to pewnie, żadnej różnicy nie zobaczysz, ale po gwarancji to bym wolał mieć tego eaton. Nie znam aktualnych cen obu wspomnianych sterowników. Pewnie musiałbyś dowiedzieć się ile kosztuje jedne i drugi oraz jak się odbywa jego wymiana po gwarancji ?
    To, że w eko bio nie ma sterownika, czy raczej jest mało elektroniki to nie jest zaleta. Elektrozawory się nie psują, sterownik kiedyś może, ale go masz i możesz przełączać trybami co daje duży komfort i umożliwia jakąś regulację. Każda oczyszczalnia ma inne ścieki i zawsze może być potrzeba jakiś zmian o ile komuś zależy aby działała.
    Ostatnio edytowane przez WojtekINST ; 13-01-2021 o 10:27
  18. #3218
    Małgo1
    Jan 2021
    południe Polski
    32-200
    [QUOTE=WojtekINST;8011423][QUOTE=Małgo1;8011024]
    Rozumiem podejście instalatora, ale ja tak bym nie zrobił, bo wolałbym rozsączać równolegle do rowu i na dłuższym odcinku, niż zagłębiać się z warstwą podsypki w dnie studni. Tu masz problem bo moja i jego propozycja to dwa różne podejścia do tego tematu [QUOTE=WojtekINST;8011423][QUOTE=Małgo1;8011024]
    No właśnie tu jest pies pogrzebany, bo mam takie umiejscowienie domu, że nie ma miejsca na większy drenaż, budynek jest ok 10 - 12 m od drogi, jedyne dobre miejsce gdzie zmieści się zbiornik to linia między domem a drogą i już na rozsączenia nie ma miejsca, ewentualnie trzeba by przepompowywać i ciągnąc drenaż pod górę, co też jest mało wykonalne z uwagi na podjazd, ogrodzenia, murki i inne przeszkody architektoniczne- więc taka studzienka będzie musiała wystarczyć. Kwestia wyboru samego zbiornika - jak się okazuje niełatwa I jeszcze jeden pomysł- instalator pytany o oczyszczalnie sbr wymienił firmę Metria - a o tej to już zupełnie nie słyszałam nic. Czy ktoś montował , użytkuje?
  19. #3219
    gorog85
    Mar 2017
    Miechów
    32-200
    200
    Rozważ tunele rozsączające. Mam i sobie chwalę.
  20. #3220
    Małgo1
    Jan 2021
    południe Polski
    32-200
    Cytat Napisał gorog85 Zobacz post
    Oczywiście masz tunele zamiast studni chłonnej ? Jaka długość i szerokość jeśli mogę spytać- ( tj ile miejsca orientacyjnie zajmują) na ile osób?
Strona 161 z 190
