Strona 54 z 57
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 1121
  1. #1061
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Miałem to samo, czytałem o zanieczyszczonym wodociągu, dzwoniłem do instalatora a wystarczyło po prostu zużywać wodę na bierząco. W zasobniku nie mam nawet grzałki. Tem. wody ustawiona na 45 stopni, zbiornik 250 litrów, rodzina 2+2.
    Woda przestała walić glonami po zaprzestaniu grzania, przestała się też lać ruda. Nie straciła jednak metalicznego zapachu, ale to już niezależnie od tego czy idzie przez zbiornik CWU czy bezpośrednio z wodociągu. Mam nadzieję że jak zacznę grzać na fest, to nie będzie lać się ruda jak ostatnio bo się zeźlę. Ew. może jeszcze zmiękczacz coś na to poradzi. Pompa do dzisiaj pożarła mi 1000kWh (w tym wygrzewanie posadzek), czyli przez 3 miesiące pracy. Spodziewałem się że mniej zje, niemniej mam dziurę w salonie (został przepust do chłodnicy na tarasie), brama też nieszczelna, podobnie jak czerpnie są przewiewne, więc ogólnie jest trochę przeciągu, może to jest przyczyna sporego zużycia.
    Tymczasem klecimy z ojcem łazienkę i w końcu nie trzeba biegać za dom. Pisuar bajeczna sprawa, polecam.
Nazwa:	kib1.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
Nazwa:	kib2.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
    Przyszedł także gres drewnopodobny, jest to MARAZZI TREVERKMORE AROUND BEIGE C. SCURO. Gres będzie w całym domu taki sam, zarówno na parterze jak i na piętrze. Tak sobie gra z płytkami w łazience.
Nazwa:	kib3.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Kurier przywiózł 5 palet, zakopał się z wózkiem na grząskim gruncie, więc zrzucił je przed bramą. Przenosiłem to do garażu 6h. Było tego 4... TONY! Aż się posadzka w garażu poddała.
Nazwa:	gar.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
    Teraz walczę z otworami drzwiowymi bo są za wysokie -- podklejam więc płytami GK. Jak skończymy łazienkę na dole to idziemy na górę robić drugą łazienkę. Następnie malowanie ścian i będzie można już kłaść gres na piętrze.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  2. #1062
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    No gdzie przepływowy do pompy ciepła... żona by mi dała -- ona potrzebuje 55 stopni na wyjściu z kranu.
    Jedno nie wyklucza drugiego. Ja mam pompę i grzeję chałupę wodą w obiegu o temperaturze 30 stopni i jest 22 w domu i pompa pracuje w inwerterze na niskiej mocy i bardzo mało bierze. Nie chciałem docelowo grzać CWU pompą (z różnych powodów, nie będę sie rozpisywał), ale mam bojler dwupłaszczowy, który jest podgrzewany przez pompę do 30 stopni, a dalej jest przepływowy podgrzewacz wody. Z kranu leci wrzątek. Polecam takie rozwiązanie.
  3. #1063
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    U mnie, gdy grzałem do 35sC, woda śmierdziała. Dlaczego nie masz tego efektu?
  4. #1064
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Nie wiem. A była zużywana na bieżąco? Bo jak jeszcze nie mieszkasz, to może od tego że stała. U mnie codziennie schodzi cały bojler, to i nie ma kiedy się tam co zepsuć. Jak już zamieszkasz, to pewnie problem zniknie.
  5. #1065
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Robi się podłoga, strasznie się ciągnie długo, bo bez sensu trochę zrównałem gres z progiem okien tarasowych. Trzeba było podbić klejem o 1cm. :/ I to jest trochę bez sensu, bo kiedyś się z żoną śmiałem, że jak nam się gres znudzi, to panele położymy. No to teraz zrobiłem tak, że nie położymy bo będą sterczeć ponad próg, a jeszcze sobie roboty dowaliłem. A oświeciłem się dopiero jak salon z jadalnią był zrobiony. :/
Nazwa:	151779890_194260412506638_3550512807378891882_n.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	453545 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	151549131_720950088603951_1343586071288696887_n.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    Póki co dojechaliśmy do łazienki i luzujemy na parterze żeby w wiatrołapie nie zniszczyć. W piątek skończyłem zaciągać ściany w łazience na mokro (pociągnąłem też na próbę w holu), gładź GTA robi robotę -- ściany gładkie jak pupka niemowlaka. Aż żal mi to było gruntem malować.
Nazwa:	2781cca8-1b51-4ec3-b76e-18e9b8a05317.jpg
Rozmiar:	50,7 KB
ID:	453546 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2021-02-26.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
    Jutro montaż brodzika, kabiny i lecimy na górę z gresem. Na górze jeszcze łazienka, malowanie ścian i można będzie meble wstawiać.
    Pompka działa jak złoto, zużyła tej zimy na ogrzanie 2100kWh, większość pokryte z PV.
    Dziennik Budowy
  6. #1066
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Coś cisza straszna. Tego forum się już nie da czytać przez te reklamy i zabugowanie, niemniej chciałem się pochwalić, bo moja córa została MISTRZEM POLSKI w tańcach standardowych kat. 12-13 lat.
    Przy okazji, zakupiłem 14kW PC do starego domu i muszę przebudować instalację z takiej:
    na taką:
    Tak, stary zbiornik CWU (z płaszczem) wpięty szeregowo przed buforem celowo bo zbiornika płaszczyznowego pompa by nie ogrzała bez taktowania (bufor z wężownicą aby odseparować się z PC od obiegu kalafiorowego i kotła). A już mi się go nie chce ściągać i wydawać kasy na nowy.
    Pytanie dotyczy automatyzacji odcięcia obiegu kotła gdy ten nie pracuje (co prawda już chyba nie będzie musiał pracować, ale gdyby jednak musiał w największe mrozy, to dobrze by było to zautomatyzować). Szczególnie że ja już nad tym nie będę panować. Jak to uczynić? Jak nie znajdę rozwiązania to muszę dać tam ręczny zawór, co może być niebezpieczne jakby się zapomniało, poza tym jak wygaśnie to pompy będą mielić przez kocioł i komin będzie wentylować.
    Zawór 3D w miejscu zielonego maziaja to chyba nie zadziała w tym układzie?
    BTW bonus jak ktoś zgadnie ile sobie hydraulik (a właściwie dwóch łebków) za taką przebudowę (trochę stali, troche zgrzewów) policzył.
    Dziennik Budowy
  7. #1067
    Gratulacje, po pierwsze dla córki no i dla ojca bo zapewne po ojcu odziedziczyła talent
  8. #1068
    50.215
    Dlaczego nie instalujecie Ad Blocka?
  9. #1069
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Mały chwalipost, skończyłem podłogę i zafugowałem płytki w kuchni pod szafki
Nazwa:	IMG_20220506_201829.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
    i wczoraj zamówiłem w IKEI (korpusy z wyposażeniem, bez frontów), bagatela 15k
Nazwa:	279376222_1164361760984047_8023700698992325726_n.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
Nazwa:	279375377_957374991616488_8054613029635815502_n.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
Nazwa:	279630128_403051201672481_5189120700659377645_n.jpg
Rozmiar:	74,3 KB
Nazwa:	279639948_535952011474603_2922748996878448630_n.jpg
Rozmiar:	66,8 KB
    Drzwi wew. też w końcu mogą przyjść, Defendoory, przespałem w październiku zamówienie i dzisiaj 2600 zł więcej
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 08-05-2022 o 09:55
    Dziennik Budowy
  10. #1070
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Booorze, jakie kulawe to forum jest, 5 grafik per post i szlus...
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 12-05-2022 o 19:16
    Dziennik Budowy
  11. #1071
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    599
    To forum technologicznie ogólnie odstaje jakoś od tego że mamy rok 2022
  12. #1072
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Od lat to wiadomo i nikt z tym nic nie robi.
    Tymczasem przyjechały graty i klecę
Nazwa:	280263977_3074088226139241_2811796628692230408_n.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	280179972_555414376143851_7950134697026662336_n.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 12-05-2022 o 19:24
    Dziennik Budowy
  13. #1073
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Jak IKEA wypada jakościowo ?
    Masz porównanie z meblami na zamówienie / innymi firmami ?
    Mój dziennik budowy
  14. #1074
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dobrze skręcone służą latami. 4 lata temu wymieniałem kuchnie Ikea z 91 roku, a trzymała się naprawdę dobrze.
    Wypadają dużo lepiej niż BRW i lepiej niż nie jedno rzemiosło. Aczkolwiek Ikea czy inne gotowe mają największy sens gdy wszystko robimy sami - wtedy poza jakością konkurują też ceną. No i oczywiście gdy da się to fajnie zaaranżować.
  15. #1075
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Mam porównanie tylko z moją obecną kuchnią, robiona na zamówienie u stolarza. IKEA ma cieńsze płyty, nie ma pełnych korpusów, bo szczyty są spinane metalowymi listwami, z tyłu cienki karton, także wersja minimalistyczna. Trzeba dobrze skręcić ze sobą, wtedy się trzymają latami (Ikeę poleciła mi znajoma która ma zrobiony gabinet dentystyczny od lat na Ikei i ponoć lepiej się trzyma niż rzemiosło u niej w domu, zresztą i moja projektantka sporo rzeczy [pod najem] robi Ikeą i wszystko trwa latami). Wyposażenie jest BLUMa, więc tu nie ma się do czego przyczepić. Jest to potanione, ale co ma wytrzymać to się sprawdza.
    Już komplet dolnych szafek stoi, z większością systemów zamontowanych:
Nazwa:	280534929_3342183372691319_4625311509586745292_n.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
Nazwa:	280569655_276498037950543_2730397335184349520_n.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
Nazwa:	280272553_324591146455797_542526732244490344_n.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Myślałem że trochę się zapełni to pomieszczenie, a tu nadal na środku można profesjonalnie rumbę zatańczyć.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 14-05-2022 o 14:23
    Dziennik Budowy
  16. #1076
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Dolne szafki już zapełnione po brzegi mechanizmami (nie wiem czy choć w 3/4 je zajmę)
Nazwa:	280376110_788532475449893_3822970319416183467_n.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	280388424_537107101193669_8326288648730195419_n.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    Została do zrobienia wysoka zabudowa 2 szafy i 5 wiszących (które zmontuję po malowaniu, jeszcze w rogu między oknami zrezygnowaliśmy z wiszącej szafki, będzie tam półka z jakimś TV i światłem na blat, więc muszę podkuć i prąd wyżej dociągnąć), wczoraj była projektantka Madzia, zebrała kluczowe pomiary i teraz czekam na fronty. Blat z litego dębu wycenili na, rampampam, 22 tys. zł, więc pójdzie płyta Eggera, dobry kontrast daje, takie same mają być listwy przypodłogowe i ościeżnice w drzwiach (drzwi ostatecznie będą białe):
Nazwa:	280578608_353790749967632_3979291006041043509_n.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 15-05-2022 o 10:23
    Dziennik Budowy
  17. #1077
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    U siebie mam blat z litego dębu, dziś bym nie wybrał go ponownie. Wyglada super ( moim zdaniem ) ale wygląd i naturalność przegrywa z praktycznością.
    Po 5 latach pomimo zabezpieczenia olejem widać przebarwienia i plamy.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 15-05-2022 o 10:15
    Mój dziennik budowy
  18. #1078
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zeszlifuj, pomaluj olejowoskiem osmo do blatów i zapomnisz co to plamy. My mamy blaty z Ikea z okleiną dębowa i trzyma się to super. Na podłogach wszędzie olejowosk osmo. Wcześniej przy oleju robiły się plamy od wody.
  19. #1079
    Aug 2013
    WAW
    5.064
    Tym można płytę też pomalować? Może jest jakiś dedykowany preparat aby fabryczną strukturę takiej płyty wyrównać? Żywica epoksydowa? Ta imitacja EGGERa wygląda genialnie, ale ma naprawdę mocne bruzdy, już widzę oczami wyobraźni jak będę na tym ciasto na pizzę czy inne pierogi gnieść i mąka nie będzie chciała potem wyleźć z tych szpar.
    Dziennik Budowy
  20. #1080
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko do drewna. To blat z ikea?
    Mam chyba taki sam w spiżarni, gdzie właśnie robię wszystkie takie tematy ogarniam i w utrzymaniu czystości jest bez problemów. Także po cieście
Strona 54 z 57
