Strona 271 z 893
Pokaż wyniki od 5.401 do 5.420 z 17847
  1. #5401
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jak bym mógł to dzisiaj dałbym się kłuć.
    I nieweidze w tym problemu.
    Ile tam było 50 osób zwarlo na 10000000 . Więc ryzyko żadne
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #5402
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Zysk taki, że 95% z tych 10mln nie zarazi się koronawirusem, w wyniku czego nie 2% z tych 10 mln, a jedynie 2% z 500tys przeniesie się na łono Abrahama.
  3. #5403
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    710
    i Ty w to wierzysz? Przecież i tak się zarazisz, wszystkie strony konfliktu bez ściemniania przyznają, że ta szczepionka NIE CHRONI przed zachorowaniem
    tylko zmniejsza szanse na powikłania.
    Pazury w radiu nie słyszałeś? Nie wspominając o nałukowach
  4. #5404
    24.539
    To nie tak działa. Jak bez szczepionki z 10mln zachoruje 3mln, to dzięki szczepionce 95% z tych 3mln nie zachoruje.
    Do tego zmniejszenie liczby chorych spowoduje, że mniej osób niezaszczepionych czy z tych 5% na których szczepionka nie zadziałała nie spotka wirusa i liczba zakażonych jeszcze bardziej spadnie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2021 o 18:18
  5. #5405
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Możesz przytoczyć te "strony konfliktu" ?
  6. #5406
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    dlaczego z 10mln niezaszczepionych zachoruje akurat tylko 3mln ?
  7. #5407
    24.539
    To przykład. Chodzi o to, że 95% skuteczności liczy się nie od liczby zaszczepionych, a od tych, którzy z tej grupy zachorowaliby, gdyby nie zostali zaszczepieni.
  8. #5408
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Sądzę, że prędzej, czy później większość z nas zetknęłaby się z wirusem
  9. #5409
    24.539
    Nawet jeżeli tak, to nie znaczy, że każdy kto się zetknął zachoruje bez szczepionki. Na początku pandemii były prognozy, ze zachoruje 40-70% bez szczepionek, DDM i innych obostrzeń.
  10. #5410
    gawel
    Feb 2003
    10.284
    Oby tak było, nie ma dowodów co powoduje szczepionka na + i -
  11. #5411
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Masz rację, mój wniosek jest taki, szczepienia się odbedą i odbywają. Chcemy tego czy nie, zostaną przeprowadzone. Dobrze, że mamy wybór póki co.
    A co do kolejki szczepień to najlepszą reklamą szczepień są informacje o osobach które się wcisnęły bez kolejki. Nie wydaje się Wam, że nieco mocno to rozdmuchali i zrobili z igły widły?
    Kolejka jest w rzeczywistości, dużo ludzi popiera szczepienia a wiele też ich nie chce.
    Szacuje 60 na 40. Aktualnie mamy więcej szczepionkowców.
    Dla mnie liczy się to aby zrobili to w pełni świadomości i z własnego wyboru. Wtedy to będzie fair.
    60 na 40 nie dziwi.
    Głupich jest znacznie więcej jak mądrych.
    A w świadomy wybór dokonany przez głupola to nie wierz!
    Tu nic nie jest fair.
    Adam M.
  12. #5412
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    710
    szczepionkowcy vs antyszczepionkowcy. tak leciutko podkolorowując gdyby innych problemów nie było w naszym świecie w sumie chyba jakoś ich nie widać...
    60 na 40 nie dziwi.
    Adam M.
    ale ja bym miał sumienie czyste.
  13. #5413
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Ale konkretnie jacy "szczepionkowcy" i "antyszczepionkowcy" ?
  14. #5414
    Sep 2014
    10.996
    Weź solidny młot gumowy, przyceluj pomiędzy uszy i uruchom!
    Adam M.
    Niektórzy tych trudniejszych nie rozumieją...
    Adam M.
    Pewnie testowałeś, jak prawdziwy odkrywca, wynalazca i naukowiec, ten sposób z młotem gumowym na sobie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  15. #5415
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Na sobie - nie.
    Na Tobie - mogę...
    Twórcy tych "szczepionek" tez ich na sobie nie testują.
    Prubują na nas....
    Zaręczam, ze test pomoze tak jak te szczepionki.
    Za skutki odpowiedzialnosci wprawdzie nie biorę, ale opłatę za test przyjmę!
    Piszesz się?
    Adam M.
  16. #5416
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Widzę ,że ty tak trochę pisiorowy i peowcowy .I masz na dodatek czyste sumienie. Rozwaliłeś mnie tą stronniczością , taka chorągiewa do kwadratu. No brak obiektywizmu powala na kolana kuźwa czysty jak łza. Dwulicowy obrońca niczego ,bardzo nieprecyzyjny jegomość.
  17. #5417
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    710
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    A co, mam się zgadzać tylko z jedna z tych stron?Wtedy jestem obiektywny? Taki mamy według Ciebie wybór? Na szczęście to Twoja opinia, moje sumienie nie ciągnie mnie ani do jednych ani do drugich.
    Ładnie podsumowałeś swój tok myślenia - wow Przykro, że nie widzisz innych dróg do wyboru.
  18. #5418
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    https://www.onet.pl/informacje/onetw...12yrd,79cfc278
    Rząd dokonuje korekty kolejki do szczepień
    Akurat nie ma żadnej kolejki bo nikt nie chce ryzykować chodzi o wytworzenie owczego pędu. Niedawno w Wojsku kazano zrobić listy na szczepienie grożąc sankcjami za niewpisanie się. Najłatwiej zmusić do szczepienia służy publiczne i mundurowe bo nie mają wyboru i zazwyczaj są udupione kredytami.
    Na początku zainteresowanie szczepionkami rzeczywiście nie było duże, dyrektorzy szpitali nawet wystąpili do NFZ-u, żeby można było szczepić członków rodzin, bo mieli słabe statystyki -pisałem o tym gdzieś pod koniec roku, że mi jako bratu lekarza, również taką możliwość dano. Nie skorzystałem, nie dlatego że jestem antyszczepionkowcem (wręcz przeciwnie - szczepię dzieci na wiele fakultatywnych), ale stwierdziłem, że w przypadku covida statystyka przemawia ma moją korzyść.
    Obecnie natomiast, pewnie też dzięki tej aferze z Jandą, zainteresowanie szczepionkami wzrosło. Ostatnio widziałem punkt rejestracji chętnych - spora grupka seniorów, część bez masek, słabo z dystansem, stojąca przez drzwiami, jak w lidlu na promocji karpia.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 21-01-2021 o 09:32
  19. #5419
    gawel
    Feb 2003
    10.284
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    mnie odstrasza to ze nie ma żadnych nawet wymyślonych skutków pozytywnych , ot jest bo jest . Z resztą mam termin przewidywany szczepienia we wrześniu 2024 wiec bez pośpiechu.
  20. #5420
    Sep 2014
    10.996
    Na sobie - nie.
    Na Tobie - mogę...
    Prubują na nas....
    Piszesz się?
    Adam M.
    Testuj i próbuj na sobie.
    Może pomoże i przez dłuższy czas przestaniesz pisać swoje dyrdymały dla małych
    Na mnie nie możesz. Za mały jesteś.
    #StopRussia !!
Strona 271 z 893
