Pompa Ciepła
Kocioł na gaz ziemny
Nie uważam, że Twoje argumenty pozbawione są sensu.
Dla mnie posiadanie drugiego źródła ciepła też nie jest "głupie" - podłączenie gazu kosztowało mnie około 2 tys. złotych. Wg regulaminu dotacji muszę go mieć jeszcze do grudnia tego roku. Po tym czasie jednak nie zamierzam likwidować.
A do tego jak wspomniałem jest to rezerwowe źródło ogrzewania. Doskonale się sprawdziło jak było kilka dni temu zimno - wystarczyło przejść z grzania PC na gaz i nie myśleć czy nie przyjdą jeszcze większe mrozy: taka "bestia ze wschodu".
Nie tylko ja jeden mam takie same zdanie - znajomy ( po sąsiedzku) ma PV oraz PC i również zakłada gaz tylko do ogrzewania. Widocznie coś w tym jest.
Trochę nie rozumiem. Poprawnie dobrana mocą pompa ciepła PW da sobie radę nawet przy -25 stopniach.
U mnie w pierwszym sezonie po zamontowaniu radziła sobie przy -28 stopnia , bez wspomagania grzałką. Nie musiałem się niczym wspomagać.
Teraz było u nas -23 stopnie i też spokojnie sobie pompa dała radę ..
Przełączenie ogrzewanie na gazowe przy "mrozach" jest dla mnie dziwne ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Totalny idiotyzm zakładać dodatkowo gaz dla dwóch dni grzania. A co się stało z tą PC umarła, że przełączyłeś na gaz? Nawet na grzałkach nie wydoliła? Moja spokojnie pracowała przy -21, nawet grzałki nie odpaliła.
Trochę. Dla spokoju dorzuciłbym jeszcze jakiś kociołek na pelet i koze w pokojach.
Człowiek robi dużo bezsensownych rzeczy. Sam mam zainstalowane dwa kotły (kominek z PW) i bufor 1600l z grzałkami i wężownicą do solarów, bo 6lat temu nie myślałem o pompie. Ale od początku wiedziałam, że nie chcę mieć gazu w domu mimo, że mam w granicy. Do dywersyfikacji to wystarczy grzałka elektryczna, a jak prądu nie będzie (gazowe ogrzewanie też nie ruszy) to koza. Nie wiem czy nie rozsądniej byłoby przerobić ten kocioł gazowy na butlę i całkiem się odciąć od gazu.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Każdy robi jak uważa.
Gaz został podłączony 29.11.2018 r. gdy jeszcze nie myślałem o pompie ciepła. Było to wyjątkowo tanio, bo - raz - całkiem spora dotacja, dwa - najbliższa rodzina w ramach DG od wielu lat ma to w swoich usługach.
Pompa ciepła przyszła rok później.
Jak pisałem - 3 lata nie można demontować kotła gazowego, gdyż musiał bym zwrócić do UM dwa razy więcej niż kosztował gaz.
A jak czytam Wasze argumenty, to przyznaję rację, że PC swobodnie by nagrzała dom nawet przy wielkich mrozach.
No i co z tego?
Jeśli ktoś nie jest "liczykrupą" to pewnie też "przełknie" opłaty stałe za gaz, nawet jeśli się zdarzy, że będzie taki rok, że zużycie będzie = zero.
A co powie "liczykrupa" na to, że przy sporym chłodzie ogrzewanie gazem wychodzi taniej niż prądem? Wtedy włącza się grzałka i COP spada poniżej 2, a przy - 25 st. pewnie COP jest bliski 1.
Fakt - zimy są ciepłe, ale ja pamiętam takie, że mróz trzymał bardzo długo.
Jak ktoś nie chce mieć gazu to go nie założy - jego wybór. Ja mam i jest mi z tym dobrze.
Pojawiają się już sygnały, że "piąta kolumna" przymierza się do rozliczania PV co 3 miesiące. Wtedy nawet ktoś kto ma pełne pokrycie w produkcji EE będzie musiał dokupić prądu w I kwartale. Jeśli do tego dojdzie to dobrą alternatywą będzie gaz.
Rozmawiałem swego czasu z kimś z branży energetycznej. Wg teorii spiskowej są tacy którym się marzy by powtórzyć "przewał" jak z Telekomunikacją Polską.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Aaaa...ok.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-01-2021 o 21:58
Rocznie wzrasta do ok 22gr (za 2020, teraz gaz staniał o 5%)
719m3, 1590zł
A konkretnie ile to "sporo" ?
Wybierając pompe ciepla trzeba mieć na uwadze, ze w przypadku awarii mozna mieć problem, gdyż większośc producentów(jak nie wszyscy) mają magazyny części zamiennych zagranicą.Moj panasonic zaliczyl awarie po 2 latach pracy, do wymiany byl zawór trójdrożny.Sprowadzenie częsci z Niemiec, trało 3 dni, ale instalator potrzebowal polejnych 3 dni aby znależć czas na naprawę. Niestety więksszośc producentów pomp nie ma autoryzowanych serwisów, za serwis i naprawę jest odpowiedzialny istalator. Mając populary piec gazowy, części zamienne pewnie można dostać w każdym wiekszym mieście,
