W salonie przydałyby sie drzwi przesuwne
różnią się tylko układem salonu? W takim razie 2.
ja bym delikatnie zmieniła:
- łazienka bliżej salonu, by goście nie wchodzili za głęboko w część prywatną
- zamiana sypialni dziecka i rodziców, by dziecko miało ciszej.
- nieco inny rozstaw okien (F - można zrobić jako fixy)
- wiatrołap poszerzony tak aby między szafą a ścianą było 1,5 m
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-01-2021 o 15:45
Korytarza i drzwi otwierane na zewnątrz
Zwiększać powierzchnie i szerokość korytarza nie ma sensu
Zdajemy sobie sprawę ,jakie to jest rozwiązanie
Drzwi przesuwane, cena
Zmiana
Duży pokój, jadalna kuchnia ,wiatrołap, pozostałe pomieszczenia zastanawiamy się
Czy te okna nie są za duże?
Drzwi balkonowe lokowane na zachód, może odwrotnie , otwierane na zewnątrz?
a gdzie tam jest zachód?
Drzwi balkonowe na zewnątrz? - nie spotyka się takich rozwiązań.
Jedno większe okno jest tańsze niż dwa mniejsze. Bo kosztują głownie okucia.
Z tego też powodu (obniżenie kosztów) wskazałam, które z okien mogą być nieotwieralnymi fixami.
Nie bardzo wiem, gdzie chcesz zrobić taras? Gdzie masz ładny widok? Bo od tego zależy układ okien i drzwi.
w takim układzie zrobiłabym wyjście na wysokości stołu i ewentualnie zrezygnowała z tego od strony sypialni.
Za to cały dom przysunęłabym do zachodniej granicy bardziej
taras z boku bliżej kuchni. Po co ci taras w tak dziwnym miejscu?
Zmiany,
Durze okno z kuchni przeniesione z frontu domu na wschodu, widok na ogrodu
-ta zmiana według nas ma plusy, widok na ogród, zimo słońce
-znika przestrzał od kuchni do pokoju dziennego z drogi
-stolarka od południa, drzwi podwójne, widok na ogród i szersze przejście
Całość 112.0m2
-dachu 15 stopni
Pokój dzienny z jadalnio 37,5m2.
Pokój 14,8m2.
Pokój 14,8m2.
Kuchnia 10,9m2
Korytarz 10,8m2
Łazienka 6,8m2
Pomieszczenie techniczne 6,8m2
Wiatrołap 5.7m2
WC 4,0m2
Czy można uznać, że ta koncepcja jest rozsądna i można ją przekształcić w projekt?
Zmywarka jest po odpowiedniej stronie, dla mnie jako praworęcznego,który głównie pakuje naczynia do prania
Drzwi w salonie, zaraz przy stole, jeśli nie prowadzą na atrakcyjne miejsce relaksacyjne są wg mnie bez sensu tym bardziej, że światła nie zabraknie bo jest okno,ale jak prowadzą do tarasu to pytanie gdzie prowadzą drzwi dwustronne w salonie.
Drzwi otwierane na zewnątrz? Będzie słabo ze szczelnością domu przy niekorzystnych wiatrach.
Są dobre samozamykacze, które stawiają mały opór w standardowym zakresie otwierania drzwi. Duży w maksymalnym, a także delikatnie domykają i nie trzaskają.
Trzeba tylko przywyknąć że drzwi się same zamykają i nie można im w tym przeszkadzać.
Oczywiście należy zamontować kołek/odbojnik, co przy drzwiach otwieranych do wewnątrz i przy podłogówce nie jest takie oczywiste.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
