Strona 2 z 9
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 172
  1. #21
    A władza potrzebuje pilnie pieniędzy.
    Niech jeszcze lasy zamkną bo grzybiarze w marcu ubiegłego roku tak tę chorobę roznieśli że pieniędzy mogą szukać już tylko w drukarni NBP lub w swoich kieszeniach. Przecież ten 1 Sasin był niezbędnym wydatkiem, podobnie jak respiratory od tego od broni, i maseczki które leciały Antonowem. Skoro tam pieniędzy nie znaleźli muszą poszukać w swoich kieszeniach i u rodziny w spółkach skarbu państwa.
    Ale na razie rozpatrują przejęcie kontroli nad falownikami i odcinanie przesyłu do sieci w przypadku nadprodukcji. Dlatego nie ma sensu indywidualnie robić wielkich instalacji a jedynie na własne potrzeby.
    A świstak na to niemożliwe... samym gadaniem to oni niczego nie zrobili. Co innego jak zaczną o tym tweetować. A jeszcze co innego jak pan długopis podpisze ustawę.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 27-01-2021 o 12:41
  2. #22
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Kogo słuchać, komu wierzyć, co zrobi rząd.
    Zakładać PV czy nie zakałdać oto jest pytanie.
    Bardzo by mnie ten dylemat zmartwił gdyby mnie było stać na PV
    Drogie cholerstwo.
    Ostatnio edytowane przez giman ; 27-01-2021 o 13:03
  3. #23
    50.197
    ja pisze o tym, co lobbują sieci przesyłowe i Enea.
    Enea to spółka państwowa, która przynosi zyski do Skarbu państwa. A jeśli część potencjalnych zysków idzie na wieczne naprawianie przeciążonych instalacji to pytanie czy to lobbowanie w Sejmie będzie skuteczne czy nie?
  4. #24
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	23,6 KB
    Zapytaj męża do kogo należy pozostałe 48,5% akcji?
    Bo może mniejsza połowa zysków idzie gdzieś indziej
  5. #25
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.505
    @Elfir
    Jeśli to nie jest plotką, że u Was firma daje swoim pracownikom deputat w postaci EE to faktycznie nie do końca jest sens zakładanie PV.
    Sieci są przeciążone i cała infrastruktura, ale nie ma się co dziwić - przez kilkadziesiąt nie modernizowane - to cud, że to jeszcze jako-tako działa.
    Fachowców nie zwolnią, bo kto będzie ten "???" utrzymywał?
  6. #26
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale jak odczytujecie obecną sytuację.
    Fakt, że taka ilość PV "infrastrukturze ZE" wadzi.
    Fakt, że coraz więcej głosów (plotek) o przykręceniu dotacji, o "zmuszeniu" do magazynowania, o zmianie w przyszłości rozliczenia z rocznego na ... gorszy.
    Przejmować się, nie przejmować, zakładać PV w 2021 (albo i 2022)?
  7. #27
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    O ile @Elfir pomimo że moderator coś słyszała zupełnie jak z tymi dzwonami gdzieś biją ale gdzie? Ona a tym bardziej jej mąż nie może wskazywać całej branży (Energa, Tauron, Innogy, PGE) co rząd ma robić i jak postępować z prosumentami. Więc jej pisanie należy traktować jak wróżenie z fusów. Ba ja od Prezydenta słyszałem że jego pierwszym wnioskiem będzie zmiana kwoty wolnej od podatków i co? GUZIK a to powiedział Prezydent a nie ktoś od kogoś coś w maglu usłyszał. Więc moim zdaniem warto szczególnie patrząc przez pryzmat ilości dachów z PV, będą chcieli abyśmy kupili magazyny energii "dajta" na magazyn energii jak hucznie dawaliście na PV ale dla wszystkich a nie tylko dla nowych prosumentów wszyscy po równo płacą podatki.
  8. #28
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Tak ale nie za wszelką cenę i skorzystać z dotacji i odliczeń na max , jak drogo to odczekać.
  9. #29
    Mąż pracuje dla Enea i wie, co jest szykowane wraz z parlamentarzystami. To powód dla którego my fotowoltaiki nie zakładamy.
    I to jest powód, dla którego zawsze będziemy w dup... tj. na końcu. Układy, układziki, liczy się wyłącznie kasa, kasa, kasa. Niby pracuję w działce, gdzie jest to oczywistą oczywistością, ale zawsze mnie niezmiennie wku..ia to, że zawsze na pierwszym miejscu jest dobro krewnych i znajomych królika kosztem obywateli.
  10. #30
    Sep 2014
    10.967
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Masz problem ze zrozumieniem prostego tekstu który zamieściła Elfir.
    Z emocjami tez masz problem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  11. #31
    Skoro mąż pracuje w ENEA to WIE!!! - czego nie rozumiesz?
  12. #32
    Sep 2014
    10.967
    Lepiej wie co w firmie kombinują i za czym lobbują.
    Takiego prostego tekstu nie potrafisz zrozumieć?
    #StopRussia !!
  13. #33
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
Rozmiar:	23,6 KB
    Enea chyba od 2016 nie płaci dywydendy a jako spółka wypada marnie jednak moloch przypięty do drukarki który nie upadnie co najwyżej zostanie wcielony w inny.
    Już lpiej PGNIG lub kogenere się zapakować
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 27-01-2021 o 19:21
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #34
    Oczywiście... szkoda że ja nie będę pisał kogo znam i jaką klauzurę dostępności do informacji miałem. Jednak ja o tym nie opowiadam wazek i wobec za czym kto lobbuje. Tylko aby sztucznie podgrzać atmosferę.
  15. #35
    Oczywiście chodziło o klauzulę tajności...
  16. #36
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    żartowałem
  17. #37
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    https://www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/fotowoltaika?utm_source=wp&utm_medium=email&utm_ca mpaign=fotowoltaika-2020-q4-ol&utm_term=zielona
    A inne korporacje energetyczne ?promują FV
  18. #38
    24.503
    Mają z tego bonus - musisz kupować prąd u nich. I nic nie zrobisz. Przywiązują do siebie. A jak przepchną różne swoje pomysły, to oprócz tego odetną falownik (a i tak sam się odetnie, jak będzie nadprodukcja powodująca napięcie powyżej normy), otrzymają od Ciebie prąd za darmo, jak skróci się okres rozliczania czy pobiorą opłatę za moc bierną czy inne rzeczy. Dilerzy też (podobno) rozdają na początku działki za darmo. A potem doją uzależnionych.
  19. #39
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Kurde ale porównanie
  20. #40
    24.503
Rozmiar:	23,6 KB
    Dostałeś bana na googla?
    https://www.biznesradar.pl/akcjonariat/ENEA
    Jak widać większość ujawnionych akcjonariuszy też jest mniej czy bardziej zależna od państwa. Ale to w zasadzie bez znaczenia, bo nawet jak wszyscy pozostali, włącznie z Kowalskim co ma akcji za 200zł przyjadą na walne i zagłosują inaczej, to i tak władze spółki będą takie, jak chce minister. Dywidenda to niewygodne do dla nich rozwiązanie - mają wiele innych narzędzi wyprowadzenia kasy ze spółki tak, żeby inni akcjonariusze nic nie dostali.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-01-2021 o 20:34
Strona 2 z 9
