Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZerknij na moją stopkę i wzorując się na niej lub na innej z tego tematu wpisz swoje dane. Ocieplenie budynku, ile metrów ogrzewanych podłóg, rodzaj GZ to kalory czy OP? (Ustawienia, po lewej stronie masz Moje ustawienia i poniżej edytuj sygnaturę). Jak długo używasz pompy?
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-01-2021 o 20:41 Powód: Uzupełnienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak kolega mac_612 wspomniał sprawdź przepływy. Tak na marginesie dobrze byłoby lepiej ocieplić dach. Wówczas temp. DZ byłyby wyższe, temperatura zasilania GZ niższa, pompa pracowałaby krócej, rachunki za prąd byłyby niższe. Jeśli jest to Twój pierwszy sezon grzewczy to DZ zawsze jest mocniej obciążone. Do tego tak duża ilość godzin pracy pompy mocno obciąża DZ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej. Dzisiaj na dworze w Lublinie -12 i start PC (5 minut po załączeniu sprężarki - temp. się unormowała) 3; -0,2 a po godzinie pracy PC 2;-2
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj temperatury DZ w okienku dziennym już tak dobrze nie wyglądają.
Po 2 h grzania CO i dogrzewanie CWU- temp +2.9/-0.4.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pionowe też kucnęło trochę. Po lekkim podkręceniu pompy 4,3/0,3.
Ciekawe kiedy zobaczę temp ujemne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też zaliczyłem rekordowo niską temperaturę teraz po całym dniu grzania z przerwami
3,6* / -1*
PS tu prawie na Podhalu było wczoraj -27*
Współczułem tym z powietrznymi PC
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 19-01-2021 o 21:36
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpompa grzała, nie wiem od jakiego czasu...na zasilaniu +4,9 (to już po korekcie) zobaczyłem...ale wyniki mogą być zafałszowane, bo mam sporo ciepła odpadowego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZ 6 / 1,1*C minusa jeszcze nie zaliczyłem.
Przy doładowywaniu bufora w okienku dziennym pompa uruchamiała się na kilka minut.
Poradziłem sobie z tym wydłużając minimalny czas działania sprężarki do 20 min.
W efekcie, pompa przerzuca o kilka stopni C po za zadaną temperaturę.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 4h na CO:
1,9/-1,5C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo ponad 1h grzania zobaczyłem 7,5C na zasilaniu....ta zima mnie nie zaskoczyła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa koniec wieczornego grzania 4,0* / -0,6*
