Strona 2181 z 2205
Pokaż wyniki od 43.601 do 43.620 z 44087
  1. #43601
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Do wanny 210l wlewam, strzelam 100l ?
    Dużą masz tą wannę?
    Bo w takiej typowej 100 litrów po wejściu do niej oznaczałoby, że się z niej woda górą wyleje
    Jest prosty sposób na zmierzenie ile na CWU zużywasz, przynamniej latem. Spisz licznik z 3,4 razy w typowy dzień letni kiedy nie idzie na CO.
    Mniemam, że więcej jak 120 litrów dziennie o temp. 44 stopnie nie zużyjesz.
    U mnie dzieciaki codzinnie leją pół wanny, ale ich dwójka to nie objętość dorosłej osoby. Latem idzie praktycznie równy 1 m3 gazu, czyli max. 11 kWh na dobę. Przy COP PC latem rzędu 3 masz 3.6 kWh na dobę, zimą na pewno więcej bo i COP niższy i woda z sieci zimniejsza, ale można przyjąć średnio 4.3 kWh x 365 = 1600 kWh na rok.
  2. #43602
    Od 1 marca 2018 do 26 sierpnia 2020 zużyłem w taniej taryfie 17023,99kWh. Ich koszt zależny od kWh to 2518,05 zł. Czyli średni koszt 0,1479zł/kWh. Więc za te 25358,67 zapłaciłbym po tej stawce 3750,55zł. Faktycznie zapłaciłbym mniej (bo niby ceny ciągle rosną - czyli do 1 marca 2018 byłoby taniej).
    Podaj jeszcze faktyczny COP. Strzelając COP=3 wychodzi koszt na 3750,55*3/13lat=865,51zł grzejąc z COP1.
    Zmierzyłeś, czy zgadujesz? 1500kWh rocznie to 2,3m3/mies CWU o temperaturze 55*. Kto zna swoje zużycie, może zweryfikować.
    Trochę zmierza to do dyskusji o COP domu..., równego zwykle w okolicy 2. Czym mniejszy i cieplejszy dom tym większy udział w bilansie dostarczonej energii mają zyski bytowe i słoneczne.
    Z drugiej strony projektując obecnie dom tak, aby bieżący pobór prądu z sieci był minimalny i żadnej w godzinach szczytu, to i tak wypada mieć PC PW albo PC PP bo znacząco upraszcza to osiągnięcie zero-energetyczności już nie netto w skali roku ale starając się nawet zimą nie pobierać nic w szczycie (mając oczywiście PV z małym magazynem).
  3. #43603
    Nihil novi
    wszystko już było prawda?
  4. #43604
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Dużą masz tą wannę?
    Przy jednej osobie i nastolatce korzystającej średnio z wanny ale z dłuższych pryszniców pc cwu zużywa w lecie ok 1 kwh/dobę teraz ok 2,5kwh średnio 670kw /rok
  5. #43605
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Dużą masz tą wannę?
    Oj tam duża, dla mnie normalna, Cersanit nie ma już w ofercie tej kolekcji bo bym linka dal ale dl.170,szer.75 .
    Tak właśnie sprawdziłem zużycie cwu czyli w miesiącach gdzie pompa nie grzeje c.o
    Z tego co pamiętam wychodziło 35-40zl miesiecznie czyli jakieś 100-140kWh.
    Nawet pisałem tutaj o tym z 6 czy 7 lat temu
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 25-01-2021 o 13:11
  6. #43606
    Cześć
    Arturo nie wiedziałam, ze karierę robisz na youtube
    Zmiana hobby?
  7. #43607
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Magda_lena85 Zobacz post
    Cześć
    Zmiana hobby?
    Hej, hej
    Z tą karierą to przesada, nie mam gwiazdorskiej aparycji
    To z ciekawości a i może i z potrzeby chwili...bo filmik z aqua nie chciał się załadować na fb
  8. #43608
    To chyba z taka jakością i rozlazłą tematyka na paczki PR nie masz co liczyć ������
    Dlaczego masz „licznik” postów taki mały ?
    Lata mnie tu nie było ������ afera jakaś?
  9. #43609
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Lata mnie tu również nie było
    Niektórzy wraz z nastaniem "dojnej zmiany" poczuli dodatkową moc w sobie a na to mojego przyzwolenia nie było, także zawnioskowalem o usunięcie "wszystkiego mojego" i stało się
  10. #43610
    Ja też chciałem pozdrowić wszystkich dawno nie widzianych
  11. #43611
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Wracając do CWU, to przy baniaku 300l (w zasadzie 275 litrów) i pięciu osobach na pokładzie zużycie miesięczne miałem na poziomie 215-225 kWh/m w II taryfie. Teraz przy trzech osobach jest na poziomie 170 kWh/m, oczywiście II taryfa. Nie mamy wanny tylko prysznic, sporadyczne ręczne mycie w kuchni. Przy kosztach kWh w II taryfie (47 zł/mieś) nie ma sensu kombinować w kierunku pompy lub innych wynalazków ze względu na zwrot kosztów w bardzo dalekiej przyszłości.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  12. #43612
    hmm a reszta gdzie? dostała dożywotniego banana i zesłanie na manowce?
  13. #43613
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Mój sąsiad już po zamieszkaniu musiał przenosić wyrzutnię wentylacji mechanicznej na dach, bo miał w podbitce nad oknem FIX a pani z nadzoru budowlanego to zauważyła odwiedzając moją i okoliczne budowy
    Dla mnie brzmi jak opowieści z jakiejś baśni.
    Oni naprawdę sprawdzają indywidualne. Do tej pory nie słyszałem.
    Może tylko w wybranych częściach Polski albo na zaproszenie.
  14. #43614
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Sprawdzają, klient opowiadał o znajomym który w nowym domu zainstalował kocioł (nowy) 3 klasy. Dom nie odebrany, trzeba było wymienic kocioł na V klasy, rzecz sie działa na Śląsku
  15. #43615
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Dlatego ja zawsze piszę - nie pytaj tutaj, tylko swoich urzędników. Zanim zmieniło się kierownictwo w moim Nadzorze Budowlanym, to mój kierbud w temacie ogrzewania kablami mówił - nie ma problemu, nikt nie sprawdza. Po zmianie w NB szybko zmienił zdanie. Na moją pipidówkę (20km od siedziby inspektorów) zaczęły się naloty na budowy, posypały się kary za braki w ogrodzeniach, za brak lub nieczytelne tablice informacyjne a przy okazji inspektorzy zaczęli się wszystkiego czepiać. Trochę ich Covid osadził i zima, ale podejrzewam ,że na wiosnę ruszą z ofensywą.
    Tekst - na tę chwilę nic mi nie wiadomo, by PV były urządzeniem grzewczym, więc nie są brane pod uwagę w wyliczeniach EP - usłyszałem od inspektorki we wrześniu ub.roku, a teraz niektórzy tu piszą, że są brane pod uwagę, ale konkretnego przypisu czy paragrafu nikt nie podał.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 26-01-2021 o 12:00
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #43616
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Są, są
    Nawet Lobo M sie ostatni pojawil w moim dzienniku
    Z sentymentow jeszcze czasem tu zagladamy
  17. #43617
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Są, są
    Ale żaden z Was nie opisuje jak tam cierpicie z powodu grzania prądem, Ty w Nowym Meksyku a Lobo po kilku tysiącach bicia kołków w beton
  18. #43618
    peronik
    Nov 2019
    Błonie
    05-870
    Drodzy Forumowicze,
    Czytam i czytam ale mam kociokwik - różne pomysły do różnych sytuacji i ciężko mi to dobrze odnieść do mojej sytuacji.
    Będziemy zaraz startować z budową parterówki - beton komórkowy i styropian, strop podwieszany, dach dwuspadowy - prosty domek Lipińscy Corte IV - 94m kw poz zabudowy - 78 użytkowa.
    Łazienka jedna normalna, druga przerobiona z typowej kotłowni na WC i pralnię. Grzać będziemy prądem, na dniach wyślę dane do zrobienia OZC i na tej podstawie chcę podejść do problemu
    - ile i jakie kable,
    - jak głęboko w wylewce,
    - czy do dogrzewania oprócz 2giej strefy dać przy oknach drugi mały obieg w każdym pokoju - też w posadzce ale płytko?
    - jakie sterowanie jest mało awaryjne ?
    - jak rozegrać CWU? - przy 3 dorosłych osobach i jednej córce weekendowo - żeby nie dogrzewać w 1szej strefie - bojler - zbiornik akumulacyjny? - jak duży - jakie sterowanie.?
    Z góry dzięki za pomoc - jak coś brakuje - chętnie dopowiem.
    Adam
  19. #43619
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    W projekcie w necie jest napisane - Ogrzewanie - c.o. grzejnikowe + c.w.u. - kocioł na paliwo stałe,
    Ma więc przelicznik x 1,1 a prąd x 3.
    W jaki sposób zmieścisz się w normie ?
    Z Twojego projektu kolejny cytat - NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2021 WYMUSZAJĄ JEDNOCZEŚNIE STOSOWANIE DOBREJ IZOLACJI JAK I KONIECZNOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ PRODUKOWANĄ Z TROSKĄ O ŚRODOWISKO.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #43620
    peronik
    Nov 2019
    Błonie
    05-870
    Kurcze - dobre pytanie - ale się chyba zmieściłem - pozwolenie na budowę mam z 27 grudnia 2020 - więc mam nadzieję że jest ok? Czy to potem jeszcze odbierają jakoś energetycznie? (w adaptacji już nie ma komina i jedyne źródło grzania to prąd)
    adam
Strona 2181 z 2205
