Strona 2182 z 2205
Pokaż wyniki od 43.621 do 43.640 z 44087
  1. #43621
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał peronik Zobacz post
    Kurcze - dobre pytanie - ale się chyba zmieściłem - pozwolenie na budowę mam z 27 grudnia 2020 - więc mam nadzieję że jest ok? Czy to potem jeszcze odbierają jakoś energetycznie? (w adaptacji już nie ma komina i jedyne źródło grzania to prąd)
    adam
    Pozwolenie masz ale na jakie źródło ogrzewania ? Jeśli masz w papierach że na prąd z COP1 to super, choć ciekawe na jakiej podstawie.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #43622
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    adam
    Wszystko zalezy od lokalnego PINB, podejrzewam ze Ep przy kotle stałopalnym "miesciło" sie w gornym zakresie WT2017 czyli blisko 95 kWh/m2*a, przejscie na grzanie prądem spowoduje ze ze to Ep przekroczy i to znacznie wymagania dla WT2017. Jezeli architekt przyjmie ze zmiana zródła ciepła jest niestotna (co jest oczywistą nieprawdą bo zmieni sie CHE budynku) i PINB to uzna to nie ma zadnego problemu. W innym przypadku problem jest i to duzy.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 28-01-2021 o 15:11
  3. #43623
    24.479
    adam
    Pewnie projektant nie przeliczył. Nie wiem, jak w innych PINB ale
    u mnie to inwestor na koniec podpisuje się pod parametrami zgłaszając zakończenie budowy.
  4. #43624
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    I tym prostym sposobem zdjeto czesc odpowiedzialnosci z KB i architekta przerzucając na inwestora ktory znac sie na tym nie musi. Kasta ma sie dobrze, a nawet coraz lepiej.
  5. #43625
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Nosz qrka... kolejny zawodnik pisze, że będzie ogrzewał prądem ale nic o przepisach itp. które na to pozwalają,
    Mury u sąsiada rosną a jak go do czegoś innego nie przekonam, to będzie węglem jechał "bo to najtaniej"
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #43626
    peronik
    Nov 2019
    Błonie
    05-870
    Przejrzałem wszystko co mam - w projekcie budowlanym są wprowadzone zmiany - że grzanie prądem , brak kominów- ale, żadnego COP nie ma, w pozwoleniu ani słowa - więc chyba "po polsku" trzeba się cieszyć? - czy i tak mnie to dogoni?
    A może chętni na dalsze odpowiedzi poproszę?
  7. #43627
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Wiesz... wszystko niestety zależy od urzędnika skoro nie ma jasnych przepisów/zaleceń. U Ciebie jest na plus u mnie kable w ubiegłym roku nie przeszły.
    Twój projekt oryginalnie ma wpisany gaz i dla niego liczone EP x 1,1 a prąd ma x 3 więc - albo zmieniły się przepisy albo ktoś nie sprawdził, zanim postawił pieczątkę..
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-01-2021 o 19:01
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  8. #43628
    24.479
    Jakie masz źródło ciepła w dokumencie, w którym jest wyliczone EP?
  9. #43629
    peronik
    Nov 2019
    Błonie
    05-870
    EP mam system projektowany 51,37 kWh/m2 rok i alternatywny 67,82 - ale projektant wskazał projektowany. a to jest kociol na biomase (czyli fikcja) i alternatywny to pompa ciepła(tez fikcja)
    jedyna wzmianka o elektrycznym jest w projekcie zagospodarowania działki - podpunkt 6 - uzbrojenie terenu - i tu wymienił to CO i CWU elektryczne.
    każda strona ma pieczątkę starostwa - więc chyba czytali...
  10. #43630
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Nie mam swoich papierów bo do odbioru KB szykuje ale u mnie jest opisana zmiana żródła ciepła z gazu na pompę ciepła a z tego co piszesz, to masz biomasę...przynajmniej ja to tak pojmuję.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  11. #43631
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Na pewno to przybili pieczątkę, co do czytania to zapewnę stronę tytułową, inne strony sparawdzili czy projektant sie podpisał i przybił swoją pieczątkę. Gdyby chcieli czytac i to czytac ze zrozumieniem to by mieli tak duze zaległosci które by niemozliwiły funkcjonowanie uczędu. Urząd udaje ze czyta i sprawdza, projektant udaje ze liczy i tak sie to kreci.
  12. #43632
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    920
    Witam, my bedziemy budowali szkieleciaka w tym roku. Tez chcieliśmy grzać prądem ale na etapie adaptacji pani projektant nam to "odrzuciła" . Więc składając papiery o pozwolenie na budowę zrobiliśmy jak w projekcie czyli kotłownia z kotłem na pellet.... . Dostaliśmy w grudniu pozwolenie na budowę, w trakcie budowy bedziemy to modyfikowali. Dopiszemy kozę i klimatyzację a w podłoge damy kable. Koza i klima i tak były brane pod uwagę. Pytanie brzmi, czy nawet jak komuś odbije zeby sprawdzać coś po odbiorze to bedzie kuł wylewki ?
  13. #43633
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Tak można obejść temat , (też mi proponowano kozę,klimę i PC do CWU) pod warunkiem, że nikt nie wprowadzi w Twoim mieście zakazu ogrzewania drewnem zanim to zalegalizujesz
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #43634
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    920
    To sie zrobi kozę na pellet, chociaż wolałbym na drewno
    Hmmmmm, zastanawia mnie tez czy mogę jako jedyne źródło ogrzewania wpisać 2 klimatyzatory ?
    Dom bedzie miał 86mkw , parterówka, 3 pokoje plus salon z kuchnią
  15. #43635
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    A ciepła woda? Wiesz, to wszystko zależy od urzędnika, czy kumaty i będzie coś próbował liczyć. U mnie niestety się wykazywali przed nową szefową i jak wszystko policzyłem ( kable ze sterowaniem,klima,koza,PC do CWU i komin) to wyszło mi 6 tysięcy taniej od PC PW, więc jedno urządzenie wybrałem.
    Najlepiej pytać tych, którzy pieczątki stawiają
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-01-2021 o 21:54
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #43636
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    920
    Ciepła woda pewnie z pompy ciepła z zasobnikiem :-/
    Tych co dają pieczątki nawet nie pytam bo każdy gada co innego i nie bierze za to żadnej odpowiedzialności.....
  17. #43637
    Witam mógłby ktoś pomóc przeanalizować wycenę instalacji grzewczej kablami w moim przyszłym domku.
    Dom jest w trakcie budowy dach, okna i drzwi wstawione.
    83.74m2 na które składa się:
    1. Sypialnia 11.4m2
    2. Pokój 10.31m2
    3. Przedsionek 4.68m2
    4. Hol 7.03m2
    5. Kuchnia 10.09m2
    6. Łazienka 2.21m2
    7. Łazienka 5.68m2
    8. Pokój 9.44m2
    9. Salon 22.9m2
Nazwa:	IMG_20210219_011033.jpg
Rozmiar:	49,1 KB
    Dach- dachówka ceramiczna, łaty kontrłaty, konstrukcja nośna
    Podłoga poddasze- płyta osb gr 22 mm, łaty pas dolny kratownicy ,wełna mineralna 15 cm w pasie dolnym kratownicy, płyta gk na ruszcie
    ściany zewnętrzne budynku: mineralny tynk cienkowarstwowy, styropian grafitowy 20cm, beton komórkowy 24cm, tynk gipsowy.
    Podłoże
    płytka/panel
    jastrych 6 cm
    styropian 10-12 cm
    pospółka zagęszczona gr 30 cm
    grunt rodzimy
    Z jednej firmy dostałem wycenę instalacji:
    "Całkowity koszt, w kwotach netto, instalacji wynosi:
     kable DEVI z termostatem DEVIreg Smart (8szt.) - 16 400zł
     kable DEVI z termostatem OWD5 Wifi (8szt.) - 15 500zł
     kable ELEKTRA z termostatem DEVIreg Smart (8szt.) - 14 200zł
     kable ELEKTRA z termostatem OWD5 Wifi (8szt.) - 13 300zł
    Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% dla osób fizycznych oraz 23% dla firm.
    Łączna moc zaproponowanych przewodów grzejnych wynosi 9775W DEVI lub 9360W ELEKTRA
    Łączna długość kabli wynosi ok. 550m dla każdego z wariantów"
    Druga oferta Moc 9390W:
Nazwa:	IMG_20210219_234813.jpg
Rozmiar:	109,1 KB
    Trzecia oferta Moc 5120W
    (inna numeracja pomieszczeń niż na projekcie)
Nazwa:	Screenshot_2021-02-19-23-36-29-085_com.miui.gallery.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Czwarta oferta Moc 8670W:
Nazwa:	IMG_20210219_235333.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
    Na razie dostałem takie propozycje, które bardzo się od siebie różnią jeżeli chodzi o całkowitą moc.
    Mam też wątpliwości jak rozmieścić te kable w domku jeżeli miałbym kupić gotowe zestawy i zlecić komuś montaż. Z góry dziękuję za wszystkie uwagi oraz pomoc. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Matiszyna ; 19-02-2021 o 23:15
  18. #43638
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    W takim domu bez wspomagania PV kable są słabym rozwiązaniem. Taniej wyjdzie wodna podłogówka z najtańsza PC 8kW monoblok.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  19. #43639
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.567
    24
    Cytat Napisał Matiszyna Zobacz post
    1. Sypialnia 11.4m2
    2. Pokój 10.31m2
    4. Hol 7.03m2
    5. Kuchnia 10.09m2
    6. Łazienka 2.21m2
    7. Łazienka 5.68m2
    8. Pokój 9.44m2
    9. Salon 22.9m2
Rozmiar:	49,1 KB
    Podłoże
    płytka/panel
    jastrych 6 cm
    styropian 10-12 cm
    grunt rodzimy
Rozmiar:	109,1 KB
Rozmiar:	92,5 KB
Rozmiar:	63,7 KB
    Trochę mało izolacji na stropie i w podłodze. Na stropie proponowałbym dolozyc drugie 15cm. Jeśli chodzi o kable Elektry to zapytaj o rabat jaki otrzymałeś na same kable i sterowniki. Na przewody dobrze by było 20 kilka a na sterowniki minimum 15%.
  20. #43640
    Ktoś przerabiał temat cop=1 i PNB w 2021? Planuję domek 114 m2 i grzanie kablami. Płyta fundamentowa, izolacja 10+10/20/40, reku, brak kominow. Do CWU zwykły bojler, klima (np. 5 kW) żeby obliczenia się zgadzały. Już nie pisze o PV 5,5 kWp (wlasnymi rękoma), bo jedni to wliczają do charakterystyki energetycznej a drudzy nie. Ma to sens?
Strona 2182 z 2205
