Posiadam kocioł Vitodens 100W który wraz z termostatem PSOP działa prawidłowo, temp.co w kotle ustawiona na 55 stopni cwu 40 stopni, instalacja z grzejnikami ,zawory otwarte.
Problem zaczął się kiedy podłączyłem zestaw Vitoconnect z Vitotrolem, kocioł wtedy jest w stanie wykonać maksymalnie 2 cykle prawidłowo, później zaczynają się same restarty, średnio co 5 min włącza się na 10 sek., pompa obiegowa chodzi pełna mocą przez cały czas.
Infolinia Viessmann nie rozwiązała mojego problemu, zmienialiśmy parametry temp. co w piecu ale nic to nie pomogło, kocioł zachowuje jak by instalacja nie potrafiła odebrać ciepła.
Zastanawiające jest że na zwykłym termostacie działa a z Vitoconnectem nie, czy ktoś miał podobny problem ?
