Też w tym roku będę zmieniał drzwi wejsciowe. Obecnie mam KMT metalowe. Myślałem nad Wikęd i KMT. Problem w tym że W obu przypadkach serwis to fikcja. Taka przynajmniej wybija się opinia w sieci. Druga sprawa reklamacja i też masa opinii negatywnych. Dla tego też zaczynam zastanawiać się nad drzwiami pcv gdzie pod domem mam producenta takich drzwi . Ale Rowniez i w jego wypadku jest masa złych opinii na temat montażu czy różnych reklamacji. Do tego dochodzi olewanie klienta. Na zwymiarowanie drzwi czekam już 4tygonie i cisza. Ogólnie w sieci w większości przypadków panuje opinia że jak już drzwi są Oki to montaż lipny i później same problemy z tym związane. Obok mnie stoi parę nowych domów. U wszystkich kłopoty z nowymi drzwiami. U jednego już są trzecie wstawione . A następnego zaraz po montażu drzwi były tak krzywo wstawione ,że musieli na nowo wycinać ościeżnice. U następnego chłop nie może się doczekać wizyty serwisu gdyż jak twierdzi drzwi nie działają jak trzeba Po prostu ma problem z zamkami. U następnego drzwi PCV po 3latach jakoś tak się odksztalcily że masakrycznie przez nie wieje mu do chałupy i za żadne skarby już takich nie kupi. Obecnie robi drugie mieszkanie dla dzieci i bierze drzwi marketowe gdzie w kwocie 6tyszl to przez lata wymieni bodajże ze 3sztuki. A tak 6tyszl wywalone itd itd.
Nie wiem te moje obecne mają już z 15lat. I gdyby wcześniejszy właściciel nie wyważał futryny aby dostać się do domu to byłoby Oki A tak już uszczelki 4 razy wymieniłem na oryginały aż w końcu pora je wymienić tylko teraz na co. Interesuje mnie kolor antracyt bez żadnych szybek. Drzwi musza być przed wszystkim ciepłe bez jakiś tam mega antywłamaniowych zamków itd.
Długi wpis zamieściłeś, ale można z niego wysnuć wnioski:
montaż jest kluczowy, ważniejszy niż w oknach!
Odnoście plastiku - cóż, wygiął się. Metal i drewno też potrafią. Ale wg mnie tworzywo ma małą sztywność co się przekłada na /nie/szczelność.
Napisałeś "ciepłe" drzwi. Ok. To zapamiętaj: poza dobrym Ud ważniejsza jest szczelność!
Nie wiem jak długo i czy w ogóle będą możliwe do zobaczenia foty z grupy na fb:
zdjęcie termo:
https://www.facebook.com/photo?fbid=...29593997898943
ale wadę widać gołym okiem:
Wątpliwości autora : drzwi spełniają wymogi czystego powietrza, czyli Ud 1,2 To skąd ten granat na termowizji? Bo Ud to co innego niż szczelność. I drzwi mogą mieć dobre Ud,a żałośnie słabą przepuszczalność powietrza.
Ps. Odnośnie serwisu Wikęda - w moim regionie (obsługuje mnie Łomża) to najlepszy serwis z punktu widzenia sprzedawcy. Wymieniają elementy nie angażując w to sprzedawcy.
Sorki nie zauważyłem Twojej odpowiedzi. Właśnie w tych moich starych (KMT plus) głównym problem jest nieszczelność pomiędzy futryną. Ale ta nieszczelność pochodzi głównie z powodu obchodzenia sie z nimi byłego właściciela. Same skrzydło jest oki. Nawet po tylu latach ponad 17. W innym wątku zwróciłem się z prośbą o wskazanie porządnej ekipy i sklepu która by przyjechała pomierzyła zobaczyła co i jak a następnie zamontowała mi drzwi .Myślałem o Premium termo wzór 43B. Mieszkam w rejonie Kotliny Kłodzkiej .
Pozdr
Dom 110m2 .Okna plastiki, Ocieplenie styropian 10cm.
Ogrzewanie domu grzejniki10szt.Bufor 1000l kospel
CWU 300l solary hewalex i grzałka kospel 3kw na 220v.
taryfa g12w.
Pomieszczenie regulator pokojowy ustawiony na 22stC.
PV 9,9kw. Bauer i Solaredge.
Od lutego 2023r zmiana ogrzewania na Pompę Ciepła przeróbka Rotenso Unico 7kw+AHU Split.
Za luty 2023 PC wzięła 780kwh.
Obecnie średnia w marcu 20kwh doba.
Witam.
Myślę, że warto podpytać o ofertę na drzwi z montażem w poniższej firmie w Pana okolicy.
Jeśli kontynuacja w KMT, to polecam Supertherm 90 na ościeżnicy ALU/90, lub opcjonalnie Plus 75 MAX na ościeżnicy DS.
https://www.montex-zabkowice.pl/
Nie przyłączę się do narzekań na serwis. U mnie wszystko gra jak trzeba. Oczywiście jak ktoś pominie salon i zgłosi reklamację na to że klamka mu luźno lata do producenta to oczywiście, że taka reklamacja zostanie lekko mówiąc olana. Raz, że montaż MUSI być dobrze zrobiony. Dwa, że montaż nie kończy się na kilku dyblach i piance i uciekaniu po robocie do domu. Montaż to też REGULACJA i ewentualna korekta regulacji po 2-4 tygodniach jak np. uszczelki się ułożą i jednak coś trzeba poprawić. Co do drzwi to obecnie wspomniany Wikęd i KMT w najwyższych seriach nie mają sobie praktycznie nic do zarzucenia. Ja je rekomenduję i bez stresu polecam. Wiadomo - im niższa seria tym wymagania jednak powinny być również niższe co do drzwi, jakości, szczelności, termiki itd itd.
Drzwi zamontowano mi początkiem grudnia na elewacji płudniowo-zachodniej - ściana jeszcze nieocieplona, także drzwi zlicowane z murem. W lutym zauważyłem na drzwiach nierówności, skontaktowałem się ze sklepem i poinformowano mnie, że zdarzają się takie przypadki i złożą reklamację. Po 3 tygodniach pojawił się serwisant i oznajmił: spuchła rama i wkładki pod zamki - drzwi zalane! ... Pomyślałem: ŻE CO? JAK ZALANE? POWÓDŹ?
I tu się dowiedziałem... góra drzwi nie jest odporna na opady atmosferyczne - jeżeli śnieg/woda dostanie się na górę drzwi to przeniknie do ich wnętrza!
Z karty gwarancyjnej, drobnym drukiem:
Drzwi KMT zewnętrzne można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej przy następujących warunkach: Skrzydło drzwiowe chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych (wymagane zadaszenie)
Przed zakupem dużo czytałem na stronach producentów i forach.
W katalogu KMT jest napisane:"Uwaga! Zalecamy montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz. Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi."... to dlaczego jest problem z zalaniem drzwi otwieranych na zewnątrz?
W Katalogu chwalą się również: "ramiak z drewna klejonego" - serwisant wykręcił zamki aby potwierdzić zamoknięcie wnętrza... a tam OSB - nie dziwię się, że spuchło.... Ale q... w drzwiach za 3tysiące OSB?!
A tak w ogóle, OSB to drewno klejone?w sumie...
W związku z powyższym i zgodnie z zaleceniami producenta w karcie gwarancyjnej nie zalecam stosowania KMT jako drzwi zewnętrznych.
P.S.
Ma ktoś karte gwarancyjną z WIKĘD'u - podobne "dupokrytki" mają?
Kartę gwarancyjną Wikędu znajdziesz na stronie internetowej.
Drzwi za 3 tys? Masz wersję 54plus? czy którąś 75?
Edit: właśnie szukałem tej karty. Na stronie Wikęda nie widzę. Trafiłem na jakąś wersję u dystrybutora;
https://oknatarnobrzeg.pl/wp-content...yjna_wiked.pdf
Ps. Interesuje Cię pkt.11.
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 06-04-2021 o 11:25
Gwarancję Wikędową znajdziesz w necie. Na stronie nie mają niestety. Mają zapis że drzwi muszą być zadaszone i drzwi otwierane do wewnątrz powinny mieć okapnik dodatkowo. Nie chodzi o to, że byle deszczyk spowoduje przeciek. Jak masz większy deszcz zacinający po powierzchni skrzydła to woda spływająca może przy progu przedostać się do mieszkania. Próg masz przecież na zewnątrz domu w takim przypadku.
Oba zapisy to dość powszechna praktyka. Podobnie masz np. w CALu itd.
Patrzę, że jedne drzwi(producent) "lepsze" od drugich. Wszystko szmelc, masówka pod przykrywką ładnego designu i oklein. Co tu się dziwić. Załóżmy, że takie drzwi średnia cena końcowa to 6000 złotych. Jakby producent przeznaczył na drzwi 5000 złotych a zarobek tylko 1000 złotych to pewnie można byłoby mówić o jakiejś jakości. Jest odwrotnie, koszt produkcji 1000 złotych a zarobek 5000 złotych. Oczywiście to takie duże uproszczenie cenowe, ale wiadomo o chodzi...
Tak jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=uPhxqkoAc7Y Cyrk...
Ktoś mi powie po cholerę producenci pakują do stalowych drzwi elementy drewniane jako część konstrukcjna drzwi? To wynika z oszczędności jako tańszy materiał zamienny? Drewno w zależności od zmian temperatury i zmian wilgotności pracuje. Taka praca może wypaczać skrzydło, albo ościeżnicę.
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 19-04-2021 o 17:39
Oj mocno się z Tobą nie zgadzam. Widzę po drobnych elementach składowych, ile kosztują materiały używane do produkcji.
W mojej ocenie jest tak jak piszesz: koszt produkcji 5000, marża 000 (co kompletnie nie oznacza czystego zysku).
A co ma być jeśli nie drewno? Drogie aluminium? Jest, w tych typowo "aluminiowych" drzwiach kosztujących bliżej 10 tys.
Drewno jest /stosunkowo/ tanie, lekkie i mocne. Ukryte w drzwiach nie powinno ulegać zamoknięciu. To właśnie tańsze serie drzwi są na samym styropianie i z moich doświadczeń to one się krzywią ponadnormatywnie.
Hey.
Podobnie jak kolega wyżej, również jestem odmiennego zdania. Spójrz od strony firmy produkcyjnej w tym kraju oraz kosztów jakie ponosi. Kup stal (prawie 15% podwyżki w tym roku), porządny laminat, okucia, użyj maszyn na prąd i siły ludzkich rąk (oczywiście trzeba zapłacić), następnie wywieź to w Polskę w cenie, zapłać podatki i na koniec weź ten komplet pod opiekę przez najbliższe 24 miesiące, bo jak się coś usra to lecisz poprawić lub wymienić - oczywiście w cenie.
Przy tym wszystkim pasuje się jeszcze rozwijać, jako firma, żeby nie wypaść z obiegu (technologia, maszyny, flota), wiec finalnie rzecz biorąc
dalej stawiam na Polskie firmy i nie nazwę ich produktów szmelcem, bo robią co mogą, żeby trwać, rozwijać się i dawać ludziom robotę, napędzając rodzime PKB i wcale słabo nie wyglądają przy Vetrexie, który bądź co bądź dopiero startuje w steeldoor biznesie.
apropos zastąpienia ramiaka z drewna klejonego kompozytową ramą z PCV to ponoć Martom rozpoczął ćwiczenia ale na razie brak szerszych opinii na ten temat.
Mam u siebie w domu model Plus 75 i jestem z nich bardzo zadowolona. Postawiliśmy na dom pasywny i te drzwi bardzo pasują. Jeżeli chodzi o użytkowanie to wszystko jest ok. Mają bardzo dobry komfort zamykania, są bardzo szczelne i energooszczędne. Montaż szybko i bez problemów. Dostępne w wielu kolorach - ja mam Złoty dąb
