Strona 342 z 369
Pokaż wyniki od 6.821 do 6.840 z 7363
  1. #6821
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.308
    Jakie to ma znaczenie? Myślisz, że Japończycy palą węglem w domach?
    Taki pazerny jesteś że wsadził byś swoje pompy nawet Japończykom. Nic z tego.
    Prawie każde japońskie mieszkanie wyposażone jest w klimatyzator. Jak łatwo się domyślić, ogrzewania to pochodzi z elektrowni węglowych opalanych węglem. O pokaźnych kosztach takiego ogrzewania nie piszę dlatego że europejczyk jest wygodnisiem i nie dopuści do tego żeby zmarznąć ta jak Japończyk.
    ale dołożyłeś do kotła, ekspercie od paliw stałych.
    Kolejny miszczu który coś przeczytał w Wikipedii i cytuje regułki.
    Przytoczyłem jeden z ważniejszych aspektów nie rozwijając całego procesu spalania.
    jeśli nie ma odbioru ciepła, to temperatura wody może być 80, a w komorze spalania coraz niższa.
    W dobrym kotle takim jak mój kocioł zawsze pracuje z mocą minimalną i nigdy nie jest odcięty od tlenu nawet w fazie podtrzymania. Palnik jest rozgrzany do temp. ponad 900'C więc nic się nie prześlizgnie.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 25-02-2021 o 12:11
  2. #6822
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    No i co argumenty zakopcenia ci się skończyły czy co?
    Kotły 5 klasy to kopciuchy walące Sądzą , BaP, WWA, CO.
    Jak nie umią zrobić czystego spalania bo nie umią to powinni instalować elektrofiltr razem z kopciuchem 5 klasy
    I miszczu temperatura wody nic nie ma do czystości spalania no może w tych ulepach 5 klasy to coś tam ma
    Dobrze mówisz zawsze pracuje kiszony z mocą minimalna zatruwając niemiłosiernie okolice syfem.
    I co z tego , że masz jakieś 3 cegły na krzyż nagrzane do 900 skoro w spalinach i tak będzie niedopał w postaci Co,WWA, BaP, sadzy , na każdym analizatorze spalin ci to wyjdzie.To ,że nie ma dymu nie znaczy , że w spalinach nie ma rakotwórczej sadzy , BaP, WWA, pacz silniki diesla, nie dymi a emituje olbrzymi ilości rakotwórczej sadzy między innymi po to wprowadzono DPF.
    Ale wunglowym geniuszom opornym na naukę nie przegadasz.
    Myślisz , że po co spalarnie lub elektrownie mają elektrofiltry???
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 25-02-2021 o 12:43
  3. #6823
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...kot%C5%82owni/
    Hit internetu gościu chce grzać ocieplone 84m2 5kw przy -20 kopciuchem na paliwo stałe.
    Widać mafia węglowych i nie tylko kopciuchów preżnie działa.
    Przeglądam to forum jak i drugie na którym się udzielasz. Miałem dodać w swoim pytaniu przypis "nie interesuje mnie opinia mtdeusz oraz alewalnęło2 czy jak tam się zwiesz". Żałuję, że tego nie zrobiłem więc w tym miejscu proszę Cię o nie wypowiadanie się w moich wątkach. Nie pytaj o przyczyny, nie chcę nikogo obrażać
  4. #6824
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Widać lobby węglowego trucia prężnie działa, złowiło kolejnego jelenia na swoje kopcące ulepy.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 25-02-2021 o 12:52
  5. #6825
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    ale nerwowy jesteś, rozgrzany jak palnik Twojego kotła, chyba interes nie idzie .
    w ramach swojego zawodu miałem okazję pracować tak w energetyce konwencjonalnej, gdzie spala się węgiel czy śmieci. o kraju Kwitnącej Wiśni też raczej wiem więcej od Ciebie, ale to nie miejsce żeby się chwalić. u siebie nawet nie mam pompy ciepła, za to faktycznie za moją namową (i w moim interesie - czyste powietrze) kilka osób przeszło z kopciucha na gaz, w nowych domach niektórzy grzeją prądem, inni PC, za moją namową jest kilka kominów mniej. ponoć w zeszłym roku sprzedano więcej pomp ciepła w Polsce niż kopciuchów, musisz się przekwalifikować, bo za chwilę całkowicie stracisz nerwy
    mam nawet sąsiada co nie chciał słuchać i kupił kopciucha klasy V żeby na własnej skórze się przekonać jakie to problemy. mieszka rok i już rozmyśla i zmianie ogrzewania. a ci co mnie posłuchali, do dzisiaj są zadowoleni. mają tanio i czysto.
    Ostatnio edytowane przez imrahil ; 25-02-2021 o 14:04
  6. #6826
    Mam sąsiada ze smieciuchem 5 klasy.
    Mieszka niżej niż ja, dlatego widzę jego komin na tle lasu.
    To zawsze kopci. No chyba że są duże mrozy.
    Ponadto latem, kiedy tam idę, zawsze smród z komina z jednej strony domu.
    Jest minimalnie mniej uciążliwy, niż że śmieciucha bez klasy z dmuchawą.
    Generalnie, jest lepiej.
    Ale nadal to śmieciuch i gówno kociol.
  7. #6827
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    ...ale dołożyłeś do kotła, ekspercie od paliw stałych. akurat czystość spalania zależy od temperatury w komorze spalania, a nie wody w obiegu...
    Pozwól sobie zwrócić uwagę na to, że jak pojęcia nie masz o czymś, to lepiej jako autorytet się nie wypowiadaj – bo tak się składa, że im wyższa temperatura na kotle, to i tym wyższa temperatura w komorze spalania palnika.
    Tak jak to opisałeś, to tak nie działa : ani w kotłach podajnikowych, ani w kotłach zasypowych z buforem, ani w zmodyfikowanych śmieciuchach i jest tylko przypadek jeden w którym masz rację - z czym w pełni się z Tobą zgadzam ale to nie wina kotła tylko operatora który paliwo kisi – dokładnie tak jak to ująłeś w czasie przejścia kotła w stan tzw. podtrzymania.
    W kotle ( palniku ) non-stop ma się jarać i kocioł musi iść z mocą nominalną nawet ten, który został zmodyfikowany – z zaznaczeniem z góry, że również masz w tym rację, iż w kotłach podajnikowych czyste spalanie zaczyna się od 30% (ecodesung) ale nie w zasypowych z buforem, bo one muszą iść pełną mocą by bufor jak najszybciej nabić.
    By gołosłownym nie być – obacz – jak palę sianem – u mnie to tak wygląda, że by się jarało, to musi się jarać z ponad nominalną mocą, bo jeśli nie to płomień może zerwać i kicha – jeśli nie, to wszystko na zasadzie : nałóż i zapomnij nie będzie mieć miejsca.
    W praktyce, to tak wygląda, że na pierwszym załadzie wodę z kotła puszczam na instalację gdy na zegarze jest 50*C a przy ok 60*C pompka cyrkulacyjna się załącza i na trzecim biegu zapitala. Temperatura na zegarze szybko rośnie – przy 80*C mam jeszcze powrót zimny a w komorze załadowczej przepalone paliwo.
    Pierwszy załad idzie na rozgrzanie układu kominowo-kotłowego i instalacji. Następny załad mogę ładować przy temperaturze ok 60*C, bo dokładnie tak samo musi się jarać z tym, że tu paliwo się kończy gdzieś przy temp. 90*C.
    Paletę kolorów płomienia mam taką jak to zorzk7 u siebie pokazuje : https://www.youtube.com/channel/UCWx...ERzp8Drb0uK2zw .
    To nie kotły kopcą tylko ich operatorzy i nawet winą tego nie jest paliwo tylko podejście operatora do spalania paliwa jakie operator posiada czy sobie kupił a paliwa u nas przednie – przednie, bo zgodnie z tym tzw. „czyste powietrze” i są certyfikowane przecie – nawet te od separatystów czyli sowietów.
  8. #6828
    Mam sąsiada...
    Czyż by OPONIARZA i tutaj se tak z nim po przyjacielsku gadasz – ciekawe.
  9. #6829
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Nie mierz innych swoją miarą.
    Gratuluję, że jeszcze nie wpadli do Ciebie ze SM i nie pobrali próbek popiołu ze spalania opon.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-02-2021 o 19:33
  10. #6830
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Kolejny miszczu który coś przeczytał w Wikipedii i cytuje regułki..
    Z tym miszczem byłbym łośtrożny
    Struktura paliwowa („energy mix”) Japonii wg IEA obejmuje wytwarzanie z gazu (27,4 %),elektroenergetykę jądrową (26,9%), źródła węglowe (26,8%), a bilans zamyka 9% wytwarzania z oleju opałowego i OZE (2010 rok).
    https://www.cire.pl/pliki/2/RynekenergiiJaponia.pdf
    To na szybko, nie mam czasu dalej szukać.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 25-02-2021 o 19:36
  11. #6831
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.308
    Głodnemu zawsze chleb na myśli. W przeciwieństwie do ciebie moje zainteresowanie czystym spalaniem węgla czy drewna wynikają wyłącznie z przyczyn ekonomicznych.
    PS.
    Patrząc na wasze wpisy [imrahil, klaudiusz_x,] wniosek nasuwa się jeden: czyścioszki ze słomą w butach.
    Następny miszczu wyciągający stare dane z 2011 r.
    Czytałeś to chociaż czy tylko interesują cie suche dane.
    W wyniku trzęsienia ziemi wyłączyło się automatycznie 11
    reaktorów, w tym sześć w feralnej elektrowni.
    Sytuacja energetyczna Japonii powoduje, że energetyka nuklearna jest w tym kraju
    praktycznie niezbędna.
    Kraj Kwitnącej Wiśni, praktycznie pozbawiony surowców naturalnych, stał się największym na świecie importerem węgla i skroplonego gazu ziemnego. Z powodu niedoboru paliw
    kopalnych istotną rolę w systemie elektroenergetycznym odgrywają elektrownie jądrowe
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 25-02-2021 o 20:28
  12. #6832
    Dziękuję – nie głodnym ale na wzajem.
    Gratuluję, że jeszcze nie wpadli do Ciebie ze SM...
    Ja w kloacznym dole nie mieszkam – z - sm – byli – jedni w kotłowni – drudzy z obławą na ulicy i u mnie też : w protokóle wszystko opisali co ich interesowało i nie tylko w kwestii ogrzewania - przy okazji wszystko dookoła razem z chatą obfotografowali i jeszcze wolontariuszka była, która z tych sławetnych 130 mld. zł. w statystyce pod moim adresem zaznaczyła co ją interesowało w kwestii mojego ogrzewania.
    ...ze SM i nie pobrali próbek popiołu ze spalania opon.
    cie pogięło czy poprało acz sory nie ty raczej taki od urodzenia jesteś skoro tak po przyjacielsku sobie z OPONIARZEM tu gadasz i takie infantyle pytania zadajesz – zwłaszcza po tym co w tym napisałeś : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8027003 i tu teraz wypisujesz.
  13. #6833
    Dziękuję – nie głodnym ale na wzajem.Ja w kloacznym dole nie mieszkam – z - sm – byli – jedni w kotłowni – drudzy z obławą na ulicy i u mnie też : w protokóle wszystko opisali co ich interesowało i nie tylko w kwestii ogrzewania - przy okazji wszystko dookoła razem z chatą obfotografowali i jeszcze wolontariuszka była, która z tych sławetnych 130 mld. zł. w statystyce pod moim adresem zaznaczyła co ją interesowało w kwestii mojego ogrzewania.cie pogięło czy poprało acz sory nie ty raczej taki od urodzenia jesteś skoro tak po przyjacielsku sobie z OPONIARZEM tu gadasz i takie infantyle pytania zadajesz – zwłaszcza po tym co w tym napisałeś : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8027003 i tu teraz wypisujesz.
    Wiesz, wina gówno kotłów śmieciuchów klasy 5.
    Skoro ich tak bronisz, czyżbyś był producentem tego śmiecia?
    Wszystko na to wskazuje.
    Zresztą, w innym temacie także udajesz, że nie rozumiesz.
    A co do Twojego linku.
    To jest inny temat i chciałem dopytać z ciekawości.
    A skoro traktujesz mnie na poziomie śmieciucha nie rozróżniając wątków, to oznacza, że świadomie manipulujesz.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-02-2021 o 20:55
  14. #6834
    Jak już wyżej napisałem OPONIARZEM nie jestem, więc jak mantry w kółko na okrągło nie będę tego samego powtarzał.
    Dobrze wiesz od kogo tego żeliwnioka bez wymiennika za kupę kesz kupiłeś – no i po co – fakt – rozum to ty masz tylko po co ci on i do czego ci on służy skoro na nim siadasz, bo „Wszystko na to wskazuje.„
    Podaj linka – no chyba, że jak na OPONIARZA przystało – nie podasz i tak tylko sobie OPONIARZUJESZ.
    Z byt zawiłe – sprecyzuj albo rozwiń - skąd mi wiedzieć co masz na myśli albo w głowie..
  15. #6835
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Dobrze wiesz od kogo tego żeliwnioka bez wymiennika za kupę kesz kupiłeś – no i po co – fakt – rozum to ty masz tylko po co ci on i do czego ci on służy skoro .
    To takie kopciuchy produkujesz.
    Wstyd.
    Widzę , że u ciebie ostatnio opony to modne słowo , czyżby głodnemu chleb na myśli?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 25-02-2021 o 21:19
  16. #6836
    https://czystespalanie.info/prolog-d...alania-biomasy/ OPONIARZU – pokaż w tych waszych psich budach ten wasz o którym tu pisaliście https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8022698 : NIEBIESKI – zwłaszcza w tym GS-ie, bo w pozostałych, to co najwyżej jak słoneczko żółty.
    Jak liczenie ci idzie, bo wychodzi, że zrembkodrewno dalej oponami utylizujesz - liczby nie kłamią.
  17. #6837
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie jest ważne czy GS czy DS czy PGR czy KGW czy spala drewno, czy wegiel czy krowie łajno.
    Każdy smrodziel, który potrzebuje komina powinien być zakazany.
    Jak ktoś chce dalej coś takiego używać to komin do wnętrza domu i niech jedzie z koksem nawet.
  18. #6838
    Arturek ze swojego kominka sobie wpuść do domu , aaa i nie wciskaj kitu że nie używasz kominka.
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  19. #6839
    Skoro ten osobnik... (zalewany nienawistną tą, jego "słoneczkową żółcią" !) - znowu prosi się o... powtórne wykazanie jego, osobniczej tępoty, umysłowego prymitywizmu - oto jest... :
    1. przypomnienie z jego, samczymi komplami ("Piecuchów, Krzychów" !)... - "Kordzik" - tak udowodnił im oszustwo, niewiedzę o Procesie spalania i tępotę... :
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/4/#comments
    niżej - pokazał TO.., wzorcowe, górne spalanie (GS !)... :
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/5/#comments
    https://drive.google.com/file/d/17jd...?usp=drive_web
    https://drive.google.com/file/d/1nwY...?usp=drive_web
    https://drive.google.com/file/d/1qk2...?usp=drive_web
    https://drive.google.com/file/d/1qaX...?usp=drive_web
    Ale... przecież komentowali TO - adresowani, "klasyczni" oszuści - troller`zy...
    (z hasełkiem... : "pucharki"!) - powszechnie udowadniając swoją głupotę, skoro nic nie wiedzą o testowych Procesach modelowych w całej, światowej Technice projektowania !
    Natomiast - musiał się "popisać" - kompel samca swoim "wynalazkiem"...:
    "plazma Piecucha"... (jego najdoskonalsze spalanie, toż same z łukiem elektrycznym przy spawaniu !)! Nie wierzycie...??? Oto jego cytat... :
    ".../... białe jądro ( wysoka temperatura) bo nie pospawasz nic, jak go nie będzie. O jasności płomienia przy spawaniu elektrycznym i jego temperaturze.../..."
    No... wychodzi na to, że... ten tu osobnik - musi iść na "naukę"... do swojego "guru", bo tu tylko ta - "słoneczna żółć"...(samca zalewa !)!
    A... jest pewne, że zaleje go jeszcze bardziej, kiedy zobaczy swój...
    "sukces w - podchodach" - tutaj... :
    https://www.youtube.com/watch?v=ZyilO9cj3oY&t=6s
    bo... jako "Judasz" - usiłował skłócić "Rangera" z... tym - "Wojtas86"
    Samiec & - jako wyjątkowo "odporny" na Wiedzę... (Proces Spalania paliw stałych !) - cyt. jego tekst do "Ranger`a"... :
    "zasadniczo - odrzucam Dowody naukowe" -
    do dziś nie potrafi odpowiedzieć na postawione jemu, tu pytanie...
    dot. Podstawy, czyli - spalanie sadzy... :
    https://forum.muratordom.pl/showthre...80%93-samsu-pl
    Z podkulonym ogonem, tchórzliwie - uciekł od pytania !
    Dolne spalanie - DS...??? Otrzymał filmy ze Świata...
    (jako Dowody, że TO... nie fikcja !).., te... :
    https://www.youtube.com/watch?v=nH6z7rdubwY&t=120s
    https://www.youtube.com/watch?v=JYoDxxFvLAg
    ale... przecież to jest ten, "klasyczny", internetowy troll...
    więc, odrzuca... w s z y s t k i e... Dowody.., aby nie wyzbyć się jego, jedynego "Sensu Życia" - w "tasiemcowym" troling`owaniu... (białych stron - "zaciemnianiu", Niezorientowanym - "bicie piany", cegieł w piecach i główkach - przekładaniu !)...
    Moja... (i... Innych, moich Znajomych !) - dla takiego osobnika - Dobra Rada... :
    Samcze... (jedyny w swoim rodzaju !) - opuść ten teren...
    (z podkulonym ogonem !) - WSTYDU WAŚĆ - OSZCZĘDŹ...!!!
    W te pędy - bieżaj do... "piecuchowego rewiru" - z jakąś, nową rewelacyjną "kością"... (jak ta... cyt. ciebie... :
    "z mojego nadania podrzucam dla Piecucha - "redox".!).
    Czy Ktoś z Was jeszcze pamięta ten...- cha.., cha...- podrzucony "wynalazek"... :
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...-mpm/#comments
    Moja odp.
    Policzyłem, że starczy mi jeszcze dla samca kawałków tych opon...
    (jako "kości na przynętę" - do dalszego, wydalania troller`skich "tasiemców" !) !
    Postscriptum...a...
    Koniecznie "zabezpiecz" - powyższą całość... (ku Pamięci - dla Potomnych !)... cha.., cha...
    Zgodnie z wolą twoją i życzeniem w uzupełnieniu powyższego masz te swoje i niech ci będzie.
    Wychodzi 62kg zrębki na dobę przy średniej dobowej -20,które u mnie nie było bo -20 to było tylko w nocy a w dzień -10 i to tylko przez kilka nocy. Dokładanie z grubszym drewnem co 2H. Nie bo najtańsza ogrzewanie to jest pompa ciepła. To po pierwsze a po drugie to czasy dziadów już mineły, teraz każdy chce bezobsługowe, przyjemne w obsłudze ogrzewanie a nie pier@#$%6 się z jakimiś złomami, kopciuchami dolnego spalania, które powinny zostać zakazane, co zresztą prędzej czy później nastąpi a ich udział w rynku będzie spadał, w sumie już spada.
    To niech wreszcie zrobią nowe elektrownie słoneczne, wiatraki i atomową, a najlepiej to niech fuzje opanują.
    Dopiero zauważyłeś?Dokładnie prawda boli.
    Czyste ekologiczne drewno Szczególnie spalane w złomach kopciuchach 5 klasy dymiacych na całą okolicę i nie spełniających żadnych norm w warunkach domowych.
    Kaloryczność zrembki wziolem z internetu gdzie było 16mj/kg. A sprawności 50% bo tyle wisi na ciepło właściwe.
    Nwm ile wchodzi bo nie mierzyłem i nie ważyłem. mnie to nie obchodzi, wchodzi tyle ile się zmieści czyli mało bo komora zasypowa jest mikroskopijna 4 grube drewna i 2x 10 litrów wiadro zrębki , jak się dowiesz jaki jest producent tego złomu to będziesz wiedział jaką ma powierzchnię wymiany ciepła, ja nwm bo niby skąd, tabliczki ten cud techniki kotlarzy nie posiada
    Nie palę w nocy komu by się chciało dokładać. Okna nowe. Strop do ocieplenia jest. Po jego ociepleniu zapotrzebowanie na moc spadnie do 5.7kw przy -20. Prąd 3 fazowy to ja mam.
    Tylko jest jeden problem ja nie mam żadnego węgla
    To się im dowali odpowiednie mandaciki i nic nie będzie wymyślać
    No i co argumenty zakopcenia ci się skończyły czy co? Jak nie umią zrobić czystego spalania bo nie umią to powinni instalować elektrofiltr razem z kopciuchem 5 klasy Myślisz , że po co spalarnie lub elektrownie mają elektrofiltry???
    Aś to subtelnie i delikatnie ujął – no ale cóż na zakończenie wystarczyć musi – zwłaszcza, że tu debili debilami nazywać nie wolno itp. itd.
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Ty mas jakieś problemu natury psychicznej ze sobą ? Potrzebna Ci pomoc ? Nie masz myśli samobójczych ? Nie nadużywasz alkoholu do stłumienia swojej agresji ? Nie wyładowujesz agresji na najbliższych ? Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiesz twierdząco zgłoś się do poradni zdrowia psychicznego, po co masz cierpieć
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-03-2021 o 02:49
  20. #6840
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Zakazać i egzekwować zakazy.
    Za złamanie zakazu, 5tys.zl,do skutku.
Strona 342 z 369
