Przeczytaj dokładnie mój post jeszcze raz i się wypowiedz. Nigdzie tam nie porównuje PC PW do PC PP ale ze Ty od razu dostajesz piany i nie myślisz racjonalnie to nie moja wina.
Ty używasz klimy do chłodzenia i suszenia włosów-nic mi do tego ale wiedz ze nie tylko do tego została stworzona.
Jak założę klimę kanałową, DO CHŁODZENIA,to podzielę się wrażeniami a myślę, że będzie to w tym roku
Ale mam styczności z pompą ciepła p-p na co dzień w pracy,Daikina, która służy nam do chłodzenia biura a id czasu do czasu do ogrzania go.
Z ręką na sercu, w domu nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zainstalował. Dlatego u mnie w domu klima będzie kanałowa a nie jakieś multisplity![]()
Do mnie grzanie klimą przemawia, ale w domach szkieletowych, w murze i betonie jakoś mniej.
Generalnie na ten moment moim głównym wnioskiem jest to, że ciężko wybrać coś optymalnego...Tak jak ktoś już zauważył, pompa może się zepsuć zanim się zwróci. Na pewno rezygnuję z "dużej" instalacji PV (8-9) na rzecz czegoś subtelnego: 4-5. Myślę, też nad PC ALTHERMA LT ERLQ 8kW. Na podjęcie decyzji mam ~miesiąc.
Dobra decyzja z PV, pompy p-w niezależnie od producenta mają podobne osiągi i tutaj bym się sugerował,raz, że ceną co dla mnie byłby priorytet a dwa profi serwisem.
Co prawda ja od 8 lat nie musiałem wzywać serwisu do swojej ale tutaj na dwoje babka wróżyła
No i trzy, nie zepsuła się w ciągu tych 8 lat i już wychodzę na plus w stosunku do Elterma Majora 9kW,którego zamierzałem pakować do domu![]()
Nie wiem ile kosztowała sama pompa. Płaciłem za komplet - PC 6kW, podstawa pod agregat zewnętrzny (ramka) zbiornik Mileo 200L, termostat wewnętrzny, pogodówka, podlicznik, bezpieczniki itp części z montażem p
Przygotowałem sam - przed zalaniem posadzki wsadziłem w nią rurę 32 2x1,5m od rozdzielacza CO pod przyszły agregat wewnętrzny by nie mieć jej na ścianie, pociągnąłem przed tynkami kable pod termostat i pogodówkę oraz zrobiłem podstawę betonową pod ramę agregatu zewnętrznego.
Tak to w środku wygląda https://www.youtube.com/watch?v=iBapcQtG6IA
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
W którymś postów swego czasu napisał, że pracuje w domu i na jego sprzęt (komputery) idzie sporo kWh.
Pewnie to sprostuje po moim wpisie.
Ostaniego lata włączyłem chłodzenie pasywne na kilka dni.
Już więcej tego nie zrobię.
Zimna podłoga, katar, gdzie nie postawisz stóp, tam ciągnie od podłogi.
Testowałem w sumie około tygodnia..
Ostatnio edytowane przez swierol ; 28-02-2021 o 07:55
PC zamontowana w czerwcu zeszłego roku, żadnych problemów. Mieszkamy od nocy sylwestrowej, wcześniej wygrzewanie posadzki, praca na niższych temperaturach zadanych przy wykończeniówce (zużycie energii podawałem w odpowiednim wątku) Czy porównywałem z innymi? Jak dostałem ofertę z taką ceną gdzie inne były w przedziale 29-31k pierwsze co zrobiłem, zapytałem instalatora, czy mogę u kogoś zobaczyć jak to u innych działa. Jak mi powiedział gdzie mogę podjechać, to mi lekko szczęka opadła, bo tyle tego było. W życiu bym się nie spodziewał, że firma niedaleko mnie tyle PC zamontowała (zeszły rok ponad 100 poprzedni 70) Pojeździłem więc po ludziach wiosną, popytałem ,wszyscy zadowoleni i chwalili, więc się zdecydowałem, mimo że zaczynały się pojawiać oferty podobne cenowo. Tu zadecydowała opinia o instalatorze i że tak powiem, jego bliskość ode mnie![]()
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
To jeszcze przede mną. Takie chłodzenie oczywiście nie jest jak klima, którą włączysz i w krótkim czasie masz spadek temperatury. Z tego co mi opisywali użytkownicy, pasywne sprawdza się w długich okresach gorąca i musi być dawkowane z umiarem jeszcze zanim dom się nagrzeje. Zobaczymy jak będzie.Mój dom z "pumeksu" nie akumuluje ciepła w ścianach jak inne z ciężkich materiałów więc może wystarczy chłodzenie podłogówką.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dom, który nie zbiera ciepła w ścianach z cegły, silki czy żelbetonu szybciej się schładza. Ważne, by nie dać się takim ścianom "naładować" latem. Mam mieszkanie w kamienicy z cegły, układ wschód. połudn-zachód. Od strony słonecznej zawsze masakra, tym bardziej, że podwórko wyłożone klinkierem. Od wschodu zawsze duzo chłodniej, pod warunkiem, że zawsze zamykaliśmy drzwi.Raz pojechaliśmy na urlop a teściowa wszystko pootwierała i mieliśmy w całym mieszkaniu piekarnik.
Mając domek z BK mam mała akumulację w ścianach a posadzkę mogę schłodzić pompą.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Chłodzenie pasywne zwiększa wilgotność w pomieszczeniach, a kluczem do komfortu jest niska wilgoć.
Swojego czasu rozważałem zaprzęgnięcie DZ do chłodzenia latem powietrza za pośrednictwem chłodnicy wodnej.
Chłodnica miała pracować z reku. lub jako samodzielny układ z wentylatorem, taka proteza klimy.
Zaniechałem tej modyfikacji jak wyczytałem że temp. DZ latem będzie zbyt wysoka na kondensację wilgoci w chłodnicy.
Zimna podłoga latem, chłodzona PC dla mnie jest nie do przyjęcia. Tylko zwykła klima, bo ona kondensuje wilgoć i odprowadza na zewnątrz.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
DB
Odpuść sobie chłodzenie podłogą.
Gdzie nie staniesz, tam zimno w stopy.
Chyba że latem lubisz chodzić w kapciach po chłodnej podłodze.
Experyment zjadł 5kWh.
Niewiele. Więcej tego nie powtórzę.
Kupiłem klimakonwektor. Zamonuję nad klatką schodową na poddaszu.
Zobaczę jak się sprawdzi z pc pw.
DB
