Strona 169 z 320
Pokaż wyniki od 3.361 do 3.380 z 6384
Temat: Uzysk z PV
  1. #3361
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Może się ktoś pochwalić realną produkcją kWh ale tylko z połaci wschodniej, zachodniej lub podzielonej na pół wschód-zachód. Firmy montujące twierdzą że z 1kWp będzie ok 90% względem południa ale na elektrodzie znalazłem temat i tam ludzie piszą o 70%.
    Zapytaj użytkownika @CityMatic, on ma na dachu dwie instalację z identycznych komponentów - jedną S, drugą W-E.
  2. #3362
    Marzec wystartował z górnego "c" - 100% zachmurzenia.
    Ale już po 17:00 będzie bezchmurnie, i tak prawie do rana
  3. #3363
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ja widzę ten post
    Muszę sczytać z PV Monitor z całego roku- bo jak wiadomo to nie jest miarodajne na wiosnę i jesień.
    Masz rację komponenty są takie same.
  4. #3364
    53,4 kWh z 1 kWp.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  5. #3365
    @CityMatic też ma wsch-zach więc porównamy
    Z podglądu: instalacjia 5kW po równo wsch-zach w 2020 wyprodukowała 920 kWh z 1 zainstalowanego, wschodnia część osiąga trochę większą moc i produkcja z tej części też trochę większa
    Porównując do południowej po sąsiedzku to 79%
  6. #3366
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Podaje dane:
    Instalacja Południowa - produkcja roczna 4329kWh (1182,79kWh / kWp)
    Instalacja Wschód/Zachód - produkcja roczna 3435 kWh ( 938,52kWh / kWp)
    Czyli produkcja jest o 26,02% mniejsza na instalacji wschód/zachód niż na instalacji południowej.
    Rejon Polski o max rocznych uzyskach 1200kWh z kWp
  7. #3367
    Możesz sprawdzić różne konfiguracje samemu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
    Przy czystym kierunku wschód-zachód to będzie bliżej 80%. Kąt nachylenia dachu też ma znaczenie.
    4,56 kWp wschód z odchyłem o 15* w kierunku południa.
    Luty 2021 wyprodukowało 134,69 kWh.
    29,537 kWh/1kWp
    Słabo bo 10 dni od 7 do 17.02.2021 panele znajdowały się pod śniegiem. W tych dniach produkcja dobowa wynosiła 0, a w lepsze dni maks. 0,3 kWh/doba.
Nazwa:	2021 luty PV.jpg
Rozmiar:	45,6 KB
    W najlepszym dniu 22 luty 2021r. produkcja wyglądała tak:
Nazwa:	2021 22 luty PV.jpg
Rozmiar:	39,8 KB
    Szczyt produkcji przypadł na 10:30 godz., gdy instalacja na południe ma szczyt o 12 godz. (obecnie w lutym).
    Optymalny jest dach na południe i o kącie nachylenia 35*.
    U mnie -75* na wschód i dach 43* - wypada jakieś 83% rocznie, w stosunku do południa.
    A na zachodzie +105* (15* odchył na północ) przypada 71% produkcji, w porównaniu z instalacją południową.
    Pierwotnie celowałem by dać 60% paneli na wschód i 40% na zachód. W przeciągu miesiąca będę dokładał PV na zachód - więcej niż pierwotnie było w planie. Ostatecznie wyjdzie 55% PV na wschód i 45% PV na zachód. Więcej na wschodzie bo jest o 15* skręcony w kierunku południa.
    Przy instalacji wschód-zachód zyskuje się niższy szczyt i dłuższą produkcję w ciągu doby. To pozwala zwiększyć samo konsumpcję. Ale by w skali roku wyprodukować tyle samo co instalacja południowa, to trzeba więcej zainwestować na starcie i kupić więcej paneli.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-03-2021 o 10:23
  8. #3368
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    W przypadku instalacji W-E znaczenia ma także sąsiedztwo od wschodu i zachodu. In bardziej (wyżej) zabudowane (albo porośnięte drzewami) tym uzysk gorszy.
  9. #3369
    I jeszcze kąt nachylenia, czym mniejszy tym więcej w skali roku
  10. #3370
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Że co? A z południową jest niby inaczej?
  11. #3371
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Że to.
    Zwizualizuj sobie, a jakiej wysokości jest słońce, kiedy świeci od południa, a na jakiej, kiedy wstaje/zachodzi.
    I w którym przypadku dom sąsiada przeszkadza bardziej.
  12. #3372
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    kujawy; kier 38st od S na W
    luty - 46,19 kWh z 1kWp
    pozostało 15 dni do zamknięcia roku
    mam prośbę
    piszmy parametry instalacji przynajmniej kierunkowe i lokalizację
    suche dane to tak słabo czytelne
    Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 01-03-2021 o 13:03
  13. #3373
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Luty 2021 rzutem na taśmę 51kWh/kWp, bilans uratowało ostatnie 9 dni lutego..
    Luty 2020 54,9kh/kWp
  14. #3374
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Że to.
    No jakby nie patrzeć to jeśli cień pada na dom to podobnie na polać wschodnią i południową, latem słońce szybko się wznosi i mija przeszkodę. Zimą słońce zaczyna wędrówkę od południowego wschodu i tutaj przeszkadzają drzewa czy budynki, które znajdują się na południu. A jak wszystkim wiadomo w okresie zimowym słońce góruje bardzo krótko i nie najwyżej w przeciwieństwie do pory letniej. Wnioskuję więc, że jednak przeszkody usytuowane od południa potrafią wyrządzić większe straty.
  15. #3375
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Ty wnioskujesz, a ja mam panele na pd i na wschód.
    I wiem, czy bardziej szkodzi im dom sąsiada od wschodu, czy od południa
  16. #3376
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    luty 55,89 kWh/kWp prawie norma gdyby nie zanik zasilania to by była
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #3377
    Luty--578 kWh = 58,03 /1kWp.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  18. #3378
    Luty 56,61kWh/kWh
  19. #3379
    Cytat Napisał lopiola Zobacz post
    Luty 56,61kWh/kWh
    Co to za przelicznik kWh/kWh ?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  20. #3380
    Luty 56,61kWh/kWp
    instalacja równo na południe nachylenie 50 stopni 2,85kWp
Strona 169 z 320
