Słaby luty, tylko 9 dni ze słońcem i 45kwh/kwp . Dodatkowo w najobfitszym dniu czyli zeszły piątek, wywaliło różnicówkę i uzysk minimalny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@All
Kontrolne pytanie:
przy tak pięknym słonecznym dniu - jak dzisiaj przy temp. 12stopni i typowej sprawności instalacji,
- jak wielką moc maksymalną w stosunku do zainstalowanej wygenerowały dzisiaj Wasze urządzenia ?
Chodzi mi o wynik w procentach: maks. kWh/ilość kWp
U mnie dzisiaj przy 9,6kWp produkcja maksymalna w południe równe 7,0kWh czyli 73%.
Jakie macie maksymalny wyniki z dzisiaj ?
Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 02-03-2021 o 13:17
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osiągnąłęm 67% ale mam mały kąt 20* i odchyłki od południa 30 i 60 *.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO to, to to - dokładnie 7kW mocy, chodzi mi o moc chwilową w momencie szczytowym paraboli dziennej produkcji prądu.
Natężenie promieniowania słonecznego obecnie wynosi ok. 40% letniego, ale latem tracimy sprawność na temperaturze a zimą/wiosną zyskujemy.
Próbuję określić sprawność instalacji po zimie - czy coś nie skitrało się - i wychodzi mi, że nasze system powinny generować 50-55% mocy tej co latem w maksimum paraboli.
Ze zdumieniem odkryłem u siebie 73%. Ale jak czytam, że koledzy dochodzą do 80-90%, to głupieję kompletnie. Mam wielkie braki teoretyczne.
Czy ktoś umie posklejać do kupy: miesiąc z natężeniem, temperaturą i tym co powinno produkować urządzenie przy bezchmurnym niebie ?
Ot takie zacięcie naukowe mi się włączyło.
To wykres natężenia promieniowania dla Berlina.
Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 02-03-2021 o 21:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co w ogóle takie chore statystyki robić. Komu to jest potrzebne? Co da że np. PV o mocy 5kW ma chwilową moc 5kW czy tam w południe ma 4,85kW
Moc PV to moc falownika A wiadomo że PV skierowane na południe bez zacienień i odpowiednim kątem przewymiarowuje się o ok 15% w stosunku do falownika więc chociaż paneli jest ( jak u mie ) 5,72kW na pierwszej PV to i tak falownik więcej nie puści niż 5005W Owocuje to uzyskiem rocznym 7015kWh co daje 1226kWh / 1kWp /rok
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-03-2021 o 22:31
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się z tym. Odnoszę wrażenie, że niektórzy z posiadaczy dobrze skierowanych PV uczynili sobie w wątku pole do pokazywania, że są w czymś lepsi. Trochę to przypomina tokowanie, już nie przywołując dosłownie rywalizacji pewnych bliskich nam, sympatycznych ssaków.
Mam z konieczności ŹLE ukierunkowaną instalację, czyli W-E (-30 st). Przed montażem w programie PvSolExpert zrobiłem symulację i program - biorąc pod uwagę moc, kąt, azymunt, położenie geograficzne, pogodę w regionie - wygenerował przewidywany uzysk roczny. Dodałem 3 panele po zachodniej stronie i mam tyle prądu co z południowej instalacji. I nie rusza mnie rywalizacja na uzyski. Najważniejsza jest produkcja roczna w stosunku do potrzeb i jak najmniejszy rachunek, bez zbytniego przewymiarowania.
Ale w sumie mogę kupić inwerter 1 kW 1. fazowy (ok. 700 zł), dwa panele 400W, postawić na szopce wg idealnych dla produkcji kątów i będę wymiatał w konkurencji kWh/kWp. Zresztą nasze uzyski są i tak żałosne w stosunku do tych np. z Grecji czy Arabii Saudyjskiej.
Ma sens jedynie porównywanie tak samo skierowanych PV, położonych niedaleko i wychwytywanie z tego np. zanieczyszczeń atmosfery przy podobnej pogodzie. Moim skromnym zdaniem.
Ostatnio edytowane przez Thor01 ; 03-03-2021 o 11:18
PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa Twoim miejscu poszedł bym o krok dalej obrócił dach na kierunek południowy i cieszył sie produkcją a nie czepiał się że ktoś ma dach na stronę południową. Jak se Pan zbudował tak se pan masz.Pretensje można mieć tylko do samego siebie.
Możesz se pan na Kasprowym postawić te 2 panele po 400W i dodatkowo doświetlać je i ustawić na tracku będziesz Pan naszym nowym słońcem narodu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHe, he..
Nie mam zamiaru ani obracać dachu, ani jechać do Arabii Saudyjskiej z panelami. I nie mam pretensji do nikogo, tym bardziej do siebie. Dom stoi dobrze, moja PV produkuje ile chciałem, bo wcześniej sobie to zaprojektowałem.
Wydaje mi się, że wszystko dość jasno opisałem, a Twoja próba obrócenia przesadą mojej wypowiedzi w absurd jest owszem żartobliwa, ale nie usuwa istoty tego co napisałem. Czemu służy podkreślanie większego uzysku z pv?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 03-03-2021 o 14:10
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
